Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Сообщение rusof » 15.04.19, 10:30     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
меняй нахрен шрус!!!!
Ты уже отдал денег больше, чем стоит сам шрус с работой!!!! :yes:
На каком больше радиальный люфт , тот и меняй! :yes:
Т3 1,6ТД JX 1987 каравелла
Т4 2,4D AAB 1996 транспортёр
8921-646-59-46 Владимир
rusof Не в сети
Модель: T4 транспорт
Модель двигателя: 2,4 ААВ
Сообщение Nikolas » 15.04.19, 11:04     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Тоже ставлю на шрус. :yes:
Nikolas Не в сети
Модель: -
Модель двигателя: --
Сообщение П Александр » 15.04.19, 12:11
Деньги да отдал, но это было все плановой ремонт - надо было делать, готовился прикупал по немного, потом поменял....
Кстати менял подушку заднюю - типа КПП., она бултыхалась пипец как, думал все, проблема исчерпан...., но нет.. Поеду на СТО Пусть посмотрят, [да ещё хочу сказать ездил недавно месяца 2 назад - смотрели ходовку - вот там про подушку сказали и резинки стабилизатора, заменил... А остальное все гут..] поеду к другим.
П Александр Не в сети
Модель двигателя: ААС
Сообщение Шамиль » 15.04.19, 14:35     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Было дело, мотор просто выпрыгивал при трогании с места,
пока не заменил все шрусы.
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение П Александр » 15.04.19, 20:09
Был сегодня на сто, в данном случае сказали только методом тыка, разобрали левую сторону заменили внутренний шруз, походу заменили нижний шаровый- был почти мертвый. Собрали, такой сильной вибрации нету, но осталась, при разгоне есть немного, при торможение вродика пропали сильные тык тык....., и на мой взгляд тормоза получше стали но пульсация есть... Мужики а от сцепления такого не может быть?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Неужели в данной ситуации только методом тыка все делать....
Сообщение Русенборг » 15.04.19, 20:47     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Было похожее. Вибрации после 80. Потом при малых оборотах разгоне и после 80. По совету Тимофея менял правый внутренний( вибрация активно шла справа). Удовольствие было не самое дешёвое. Но вопрос решился.
Хотел вчера написать, чтоб обратил внимание, с какой стороны вибрация и с той менял внутренний груз.
Имхо. Удачи в ремонте. :shuffle:
FORD EUROLINE 2004г. Был.
VW Transporter 2000 г. Был.
8911-400-9три-9четыре Руслан.
Русенборг Не в сети
Модель: О
Модель двигателя: Оо
Сообщение pilin » 15.04.19, 22:01     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
У меня при трогании была вибрация от маховика
+7-926-676-01-67 Олег
Чистая совесть — признак плохой памяти.
Михаил Жванецкий
pilin Не в сети
Год выпуска Т.С.: 2012
Модель двигателя: CAAA
Skype: agent007c2
Сообщение Ирбис » 16.04.19, 19:46     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Есть еще вариант, если вибрация только при трогании = у человека долбанный дижифант... вообще легко может быть протраивание при трогании... отсюда и вибрация.
надо сто убедиться в исправности впрыска/зажигания.
а маховик тут вообще не при делах = у него обычная болванка.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение BUH71 » 16.04.19, 20:40     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Может демферные пружинки на диске сцепления лопнули.
8 906 243 26 03 Андрей
BUH71 Не в сети
Модель двигателя: AХB
Сообщение rusof » 16.04.19, 21:03     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
Сергей Романов писал(а):Есть еще вариант, если вибрация только при трогании = у человека долбанный дижифант... вообще легко может быть протраивание при трогании... отсюда и вибрация
Сергей, недопонял , расшифруй, как будет время.
может конечно глюки у меня, но ловил себя на мысли, что от топлива(качества) может быть???
Пока топливо хорошее, ровненько-мягонько, как чуть другово хапнешь, тут и жесткость работы
и дерганье.....!!!
BUH71 писал(а):Может демферные пружинки на диске сцепления лопнули.
Если диск ЛУК, то может просто ослабли.
Расскажу свою историю.
Катал на бусе после покупки два года. Потом летом на подъёме в горку, шток сцепления
пробил вилку(опорное место протёр). Оттащили в СЕРВИС, сделали. Поставили всё новое.
диск-корзина-выжимной-вилка-шток! Был САКС, поставили ЛУК!!!
....и началось! Всё время ловишь плавное трогание, (ЗАДОЛБАЛО)!!!
За это время поставил уже второй комплект(думал брак), изменений на краткое время!
Корзину и диск не выкинул(сакс) хочу поставить обратно!!!
....А, когда ставили диск, сказали не очень!!! Пружинки при "тряске" в руках, шумят.
Т.Е. стоят не плотно!!!
.....не знаю что и делать???
До первой замены даже не думал об этом.
Менял все! Трос, опоры, комплекты сцепы, механизм выжима, не помогло!
Грустно! :du_ma_et:
rusof Не в сети
Сообщение Ирбис » 16.04.19, 21:09     Re: Вибрация при трогании.Что выходит из строя?
rusof писал(а):Сергей, недопонял , расшифруй
Из бензинок ААС чаще всего имеет массу неполадок в системе впрыска (МАП/хренап/и прочая фигня). Под начальной нагрузкой (трогание с места) движок протраивае и выползает вибрация, соответственно.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сейчас этот форум просматривают: AQUA46 и гости: 1
