Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Сообщение Шайтаныч » 08.06.22, 18:50     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
8700 видел ФАГ сегодня.
Изображение Был Busik5
Шайтаныч Не в сети
Модель: Shuttle
Модель двигателя: AXA
Сообщение Деня » 09.06.22, 21:54     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Venom писал(а):И что такое 20 кг на метр. Это затяжка колесного болта. Ни о чём.
Цены устаканились. Почему не взять оригинал за 9300р
20 кг на метр - это нормальный момент, тем более в ДВА приёма!
Мы вагоны к тележкам крепим 560 Н*м в один приём.
Если бы оригинал был 9300 из Словакии - вопроса не возникло бы. Но из Словакии он стоит, как Кейтон написал...
Добавлено спустя 12 минут 38 секунд:
Приехал сегодня подшипник
даже с паспортом!
Гарантия 50 ткм без ограничений по монтажу.
И цена сегодня в закупке на него какая-то:
:dev_glaza:
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Модель двигателя: CAAC
Сообщение Горняк » 15.06.22, 21:36     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
подшипник один.
а фотка последняя откуда? это же какая то аудюха передняя ступица. не? ладно знатоки поправят.
фото набора съемника _ в студию!!!!
Добавлено спустя 45 минут 13 секунд:
Правый датчик вращения уже 2 раза менял. Что ему надо, не пойму?
Тем более, уверенности нет, что ОД не вгонит подшипник, не сломав датчик вращения.
Но их мне имея печальный опыт, из головы не выбить.
не вижу на сальники подшипника гребенки.
Съмник Kraft попался за ту же сумму.
Может лучше сразу на проверенную техстанцию?
И съемник сдай обратно пока резьбу не свернул...
Ну это чисто мое мнение...
Сам штук 30 подшипников поменял.
Если оригинал не меняный - сам лучше не суйся.
18 тонн и то не сразу сдвигает.
И в заключение коронная фраза Сереги Королева:
Если инструмент хороший, то:
и кусочки стопора поскакали по полу...
(Серега извини за плагиат)
На верхней фотке:
внутренний ободок на двух полукольцах как раз и давит на пружинный стопор при запрессовке.
не зря же он там сделан?
Помогу поменять ступичные подшипники на Т5. Специнструмент есть.
8-9I6-43I-O7-97 Константин
Горняк Не в сети
Сообщение Деня » 19.06.22, 00:24
Заменил сегодня подшипник.
Kraft - съёмник справился без особых проблем. У кого там какая резьба съедается? Хз. Скорее всего такие таланты, что калёную резьбу умудряются зафаршмачить? Работал гайковёртом 250 Н*м.
Ставил головкой с трещоткой руками до упора.
Датчик снимать не стал - в упорной шайбе под него сделал пропил болгаркой.
40 минут всё удовольствие.
Заказал самые дешевые шрусы REYCON VW1041 по 1200 рэ.
Отдам токарю - обрежет лишнее. Стяну подшипники.
И ещё. Для себя открыл, что всем почитаемая гребёнка на ABS кольце оригинального подшипника оказалась простой грязью со стружкой. Стёр тряпкой:
Оказалось простое плоское кольцо.... А сколько было споров про рифлёнку и количество зубцов? И я тоже на это повёлся...
Какие там 18 тонн? Хз.
Может у тех, кто хочет как-то приподнять значимость самой процедуры замены? У них свои интересы, возможно?
Сколько стоит поменять сейчас подшипник в ОД?
С Королёвым мне всё предельно ясно. В этой теме обсуждать не стоит.
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
Сообщение serg716 » 19.06.22, 11:15
ШРУСЫ б/у я покупал в сервисе в Чебоксарах по 500 руб/шт. Их там полно, комплектуют новой гайкой. Обрезал их сам болгаркой лишь для того, чтобы они без проблем вставали в задний рычаг. Иначе мешает амортизатор. Я решился на установку ШРУСов не из-за боязни развальцовки шлицевой части ступицы, якобы создающий необходимое усилие на внутреннем кольце подшипника, а чтобы защитить сам внутренний подшипник, его беговые дорожки и шарики от коррозии и вымывания смазки, т.к. шарики защищены пластиковым кольцом. И тут оказалось, что между рычагом и вставленным ШРУСом есть зазор в сантиметр и от попадания грязи и влаги эта "железяка" никак не защищает. Мне пришлось вначале вырезать кольцо из тонкого текстолита, чтобы закрыть пластиковое кольцо и датчик АБС, затем из сантиметровой армированной резины вырезал лобзиком "бублик"и забил его в посадочный размер, предназначенный для оригинальной заглушки. Внутреннее отверстие вырезал в размер конуса ШРУСА сопрягаемого в этом месте с зазором. Таким образом я стянул и внутреннее кольцо подшипника и закрыл (защитил) обойму подшипника от коррозии. На второй машине я не буду городить так сложно. Сделаю из той же толстой резины 2 заглушки сплошные : со стороны ступичной гайки и со стороны шруса. Есть подозрение, что развальцовка не причем. Та двухрядные шариковый подшипник, а не конический, который к преднатягу чувствителен. Просто защищу от попадания коррозионной среды - воды и грязи.
serg716 Не в сети
Сообщение Деня » 25.06.22, 03:11
Да, верно.
Основная причина - обводнение смазки подшипника.
А там, кому как проще.
Я купил шрус - попался с каким-то пыльнком (имею в виду саму гранату).
Посмотрю, как встанет...
Деня Не в сети
Модель: Каравелла
