Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Сообщение Александр DW » 14.11.08, 07:13     Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Привет Всем. Мужики подскажите как правильно сделать работы по прокачке сцепления в домашних условиях. По книге написано что прокачивать надо два контура их штуцера находятся в моторном отсеке и на коробке.
Так вот что за чем и в какой последовательности.
Заранее благодарю.
Александр DW Не в сети
Сообщение MAX 2 » 14.11.08, 11:01     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Открой оба прокачных штуцера (на главном и на рабочем цилиндрах сцепления), заполни тормозной жидкостью бачок.
Дождись когда из прокачного штуцера главного цилиндра потечет новая, чистая тормозуха. Закрой штуцер. Вот далее не плохо было бы подать небольшое давление в сам бачок, при открытом штуцере рабочего цилиндра и дождаться выхода светлой жикости. Но можно это сделать с помошником и без воздуха, точно так как это делается при прокачке тормозов, только очень нежно нажимать на педаль. Прокачать (выгнать воздух из системы) не до конца, невозможно. При небольшом остатке воздуха, после неоднократных нажатий на педаль сцепления , система прокачается автоматом.
Есть конечно аппарат для прокачки, с его помощью совсем легко и верхний штуцер трогать не надо.
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Zant » 21.12.08, 00:46     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
А что делать если после прокачки педаль высоко стала? Не очень удобно нажимать, приходится поджимать ногу...
Zant Не в сети
Модель двигателя: 2.4 D AAB
Сообщение Семёныч » 23.12.08, 02:05     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
я прокачиваю с одного пинка..беру шланг длинный подходит от омывателя таза 1.5 м один конец на цилиндр что на коробке второй на штуцер прокачки правого тормозного колеса..одновременно открываю двумя ключами и помощник нажимает педаль тормоза ..2 качка из бачка заливного воздух вылетает фонтаном ..немного неудобно штуцера держать но эффект ..супер..на спор со спецами в гаражах выигрывал по zibre пива..они же спецы и хрен верят..а способ указан в букваре мерса 124...
За это сообщение автора Семёныч поблагодарил:  Tolik-VVT
Семёныч Не в сети
Модель: Caravelle.
Skype: drigobs
Сообщение serezha » 01.01.09, 20:10     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
А я насосом велосипедным,разкручиваешь насос наливаешь в него, ну а дальше должно быть понятно
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение АлексФП » 26.05.09, 21:12     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Парни, очень тугая педаль сцепления, что надо сделать чтобы она стала полегче?
VW MULTIVAN 06г. 2,0л. бенз.(116л\с)
MB G463 1996г.в. 3,2л.-продан :(
VW CADDY 06г. 1,6бенз+газ.
АлексФП Не в сети
Модель двигателя: AXA
Сообщение Orel » 26.05.09, 21:42     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Заменить трос.
ААВ 1994 грузовой, Олег, 8-919-263-48-49
Orel Не в сети
Сообщение АлексФП » 26.05.09, 21:45     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Orel писал(а):Заменить трос.
И все? Если так- побежал дальше искать деньги на покупку буса. Буду очередную машину спасать от кривых рук предыдущих владельцев.
АлексФП Не в сети
Сообщение MaxACV » 06.09.10, 16:47     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Идея с тормозами отличная. Я делал с помощью большого 100 мл шприца (вроде как лувье) продаеца в мгазах мед оборудования 50 руб, наполняешь шприц одеваешь трубочку на шприц и на нижний штуцер и погнал до упора, потом если че лишку с бачка откачай.
T4 ACV 4ever, +79217004166, +358468126800.
За это сообщение автора MaxACV поблагодарил:  Tolik-VVT
MaxACV Не в сети
Сообщение Dobermann » 06.09.10, 17:20     Re: Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Семёныч писал(а):..а способ указан в букваре мерса 124...
:yes: У меня в букваре на Пассат В3 тоже был указан такой способ.
+7(921)7474933. Павел.
Родился в БССР !
Dobermann Не в сети
Images: 120
Сообщение aleksei1605 » 27.01.11, 01:37     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
была такая проблема один раз. я целый день е.....ся. и не чего не получилось. шланг сцепления был спиралью. и прокачал я его только через передний тормозной целиндр. открываешь штуцер прокачки сцепления и штуцер прокачки тормозов (любой передний) на них одень шланг. и нажимая на педаль тормоза ты прокачаешь сцепление.
За это сообщение автора aleksei1605 поблагодарил:  Tolik-VVT
aleksei1605 Не в сети
Сообщение djmitia » 31.01.11, 15:34     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Всем привет.У меня Транспортёр 1.9тд,я его люблю)Но недавно,после того,как застрял во дворе,и выезжал я пол часа... сцепление выкинуло мне неприятную штуку...По порядку.Побуксовал,проехал километр-проблем нет.На светофоре включил первуй,повернул налево,вторую....но нет её,пропала.Встал на обочину.1 почти не включается,вторая полегче,3 ещё лучше и тд.Заглушил,подождал,завёл-получше вроде.Доехал до дома,на утро сел,завёл.По началу,всё нормально,а потом минут через 5-10 опять с усилием.....И теперь самое главное...Если сцепление не отпускать до конца,ну допустим процентов на 90 отпускать,то всё включается замечательно.А бывает и просто едешь,и хорошо вдруг включатся начинают передачи...Я подозреваю диск...Хотя когда буксовал не поджигал.Ещё грешу на подушку двигателя ну и на гидравлику...Кто,что думает?Заранее спасибо.
djmitia Не в сети
Модель двигателя: abl
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 19:14     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
Требуется помощь зала.
Пропало сцепление в движении на второй передаче. Симптомов: проскальзывания, инородных звуков, провала педали не было, уровень жидкости в норме.
На заглушенном моторе передачи переключаются штатно, на заведенном нет.
В чем может быть причина?
Спасибо!
мой телефон +7-921-9098675 мегафон СПб
Шамиль Не в сети
Модель двигателя: АHY 2,5TDI
Сообщение kolokolok » 06.09.17, 19:20     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
То есть педаль тугая как обычно?
Сообщение Шамиль » 06.09.17, 19:42     Re: Т4 Подскажите как правильно прокачать сцепление.
по ощущениям педаль обычная, но там пружина возвратная мощная...
педаль должна быть тугая или твердая?
Последний раз редактировалось Шамиль 06.09.17, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
Шамиль Не в сети
