Т5 автомат на обслуживание
Сообщение serezha » 01.03.09, 10:06     Re: автомат на Т-5 обслуживание
Здравствуйте,я про мотор не забыл,вытекает ли масло из коробки при снятых ШРУСах?
T5 Multivan 2006, AXE 2.5TDI 174 л.с.
serezha Не в сети
Сообщение CHELL » 01.03.09, 12:30     Re: автомат на Т-5 обслуживание
С левой стороны стоит ТРИПОИД,он вставляется внутрь в шестерню,уплотняется сальником,а с правой стороны торчит вал со шлицами-на него одевается промежуточный вал.
T5 Multivan Highline 2004 AXE AKПП Женя.
CHELL Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение Сергий » 13.03.09, 22:07     Re: автомат на Т-5 обслуживание
Обслуживание автомата откладывается :tongue: сегодня мне пробили по ВИН немецкую историю :clap: ровно 30 тык назад была установлена новая коробка по гарантии :clap1:
VW Multivan T5 Highline 2.5 TDI 174 PS Tiptronic 12.2005
Сергий Не в сети
Модель двигателя: АХЕ
Сообщение Full Throttle » 17.09.09, 22:13     Re: автомат на Т-5 обслуживание
Alex писал(а):У меня коробка, без замены масла прошла 100000 км, потом совсем сломалась, ремонтировать их ещё не научились, поэтому купил новую и поставил. Сломанную, обменял в Германии на восстановленную, лежит, ждёт своего часа, а то я уже 40000 накатал на заменённой. Масло менять буду каждые 60000 км.
На сегодняшний день ремонт таких коробок возможен с успехом. Стоимость капиталки под ключ до 102000 рублей с двухгодовой гарантией (или 40000 км пробега). Сюда входят новые гидротрансформатор и плита управления (мехатроник), делают в Центре автоматических трансмиссий МАИ. Чисто для справки
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Deamon » 18.09.10, 14:34     Re: Т5 автомат на обслуживание
Подскажите, где в Москве могут ПРАВИЛЬНО поменять масло в АКП?
5л фирменного масла, фильтр и прокладка имеются.
Deamon Не в сети
Модель двигателя: не знаю
Сообщение serezha » 18.09.10, 15:26     Re: Т5 автомат на обслуживание
Как вы решили вопрос со своей сломанной АКП?
serezha Не в сети
Сообщение Deamon » 18.09.10, 15:33     Re: Т5 автомат на обслуживание
Купил б.у
Deamon Не в сети
Сообщение AlexGnom » 29.10.10, 09:08     Re: Т5 автомат на обслуживание
Deamon писал(а):Подскажите, где в Москве могут ПРАВИЛЬНО поменять масло в АКП?
ТахоГрупп в Москве....
AlexGnom Не в сети
Сообщение juz » 12.01.11, 16:30     Re: Т5 автомат на обслуживание
Добрый день. У меня сгорел типтроник на т5 транспортер 2005 год. Подскажите пожалуйста смогу ли я найти новую коробку по номеру кузова или надо что-то еще ? Заранее благодарен.
juz Не в сети
Модель: T5 Transport
Модель двигателя: 2.5 tdi
Сообщение Alex » 12.01.11, 16:33     Re: Т5 автомат на обслуживание
VINа будет достаточно.
Alex Не в сети
Сообщение Kamal » 14.04.12, 19:41     Re: Т5 автомат на обслуживание
какое масло лить?
Номерок фильтра и прокладки?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение _MAESTRO_ » 02.07.12, 00:05
Вчера меняли масло все делали так как было описано выше, сегодня езжу и не пойму,появилось какое то двойное переключение на 3 передаче, вроде вижу по тахометру что коробка переключается а комп стоит на 3 передаче, дальше все нормально, это происходит если не сильно жать на педаль, что это может быть? И кто может точно сказать сколько масла надо в автомат на т5? залили 4-4,100гр-столько же и слили. Может ли кто то объяснить почему после замены масла появилось двойное переключение?
Последний раз редактировалось _MAESTRO_ 04.07.12, 06:49, всего редактировалось 2 раз(а).
_MAESTRO_ Не в сети
Модель двигателя: axd 2 5
Сообщение Kamal » 02.07.12, 05:08     Re: Т5 автомат на обслуживание
А в разделе объем заправочных емкостей что указано?
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
Сообщение _MAESTRO_ » 02.07.12, 22:39
Подскажите где смотреть этот раздел?
_MAESTRO_ Не в сети
Сообщение Kamal » 04.07.12, 00:26     Re: Т5 автомат на обслуживание
Масло коробки(литраж)- G055025A2 7 LITROV
С туарег форума:
"Так вот, решил я заменить масло в АКПП, так как после последней замены прошло под 70 тыс.км, и в основном в пробках московских-по любому уже физические характеристика масла не те уже..
Нашел информацию, что на замену масла надо листров 12-13..При стоимости ее на экзисте около 1000 руб за литр, получаем: 13х1000=13 000 руб + 2300 фильтр масленный, + прокладка поддона,+ сама работа-получаем внушительную весьма сумму.
1. Количество масла в АКП - 9 литров. При замене масла, из коробки выходит не весь объём. Поэтому, при замене масла на Туареге потребуется около 7 литров.
2. По сервисному руководству VW (HST) масло в АКП Туарега годится на весь срок службы агрегата. Однако, из практики, имеет смысл менять маслице через 150 000 км.
3. Для замены масла нужны следующие детали:
- G 055025A2 - 7 литров;
- 09D321371 - прокладка поддона;
- 09D325443 - кольцо фильтра;
- 09D325435 - фильтр;
- 09D321181B - уплотнительное кольцо маслосливной пробки.
4. Следует подыскать сервис где умеют квалифицированно менять масло АКП в Туареге (должно бать оборудовано устройством для заполнения маслом коробки, диагностическим прибором, руководством по замене масла).
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Еще очень важно заменить термостат коробки на другой с пониженным температурным режимом.
Часто он подклинивает и коробка перегревается.
Если это 7L0317027A, то он один на все коробки 2003-2010 модельных годов."
Простите, а можно вопрос?
А нафига его вообще менять, ведь у дилеров предписание не менять масло вообще!!! И если дилер честный и квалифицированный он вам в этом честно признается.
Замена его (AFT) на Туареге гораздо более специфический процесс чем на других машинах, и производитель запрещает влезать в АКПП даже дилеру!
И практика показывает не зря.
по-экспериментировал с не оригинальным маслом febi 27934. машина превратилась в плавномобиль. на морозе трогается на оборотах 2500 и выше, с рывками, переключение с 4 на 5 с раскруткой оборотов + от 500 до 1000, иногда с ударом.расход стал на 3 литра больше.с прогревом масло адекватно, но переключаются передачи позже. а при высоких температурах масла переключение с рывками. залил оригинальное с полной заменой 12 литров. машину опять туарегом можно называть.
Рекомендую все оригинальные смазывающие жидкости, для автомобилей концерна VAG, заменять жидкостями от фирмы FUCHS. В частности для АКПП AISIN - D9 подходит масло FUCHS TITAN ATF 4400
Описание
TITAN ATF 4400 - это рабочая жидкость, разработанная
для выполнения специфических требований японских
производителей автоматических трансмиссий ступенча-
того типа с гидротрансформаторами, устанавливаемых
на легковые автомобили, внедорожники и лёгкие грузо-
вики.
Жидкость готовится на основе самых современных вы-
сокоиндексных базовых масел и специально разрабо-
танной технологии присадок.
Применение
TITAN ATF 4400 разрабатывалась в основном для авто-
матических коробок последнего поколения производства
AISIN WARNER. Трансмиссии этой фирмы устанавлива-
ются на многие автомобили японских производителей, а
также на некоторые американские и европейские моде-
ли.
По способности передавать высокий крутящий момент, а
также по другим эксплуатационным характеристикам,
продукт превосходит многие оригинальные жидкости.
TITAN ATF 4400 также с успехом может применяться в
автоматических коробках, где предписана жидкость
уровня DEXRON III по спецификации GM.
Допуски:
JASO M315 TYP 1A
DEXRON III
AISIN WARNER / AW-1
BMW MINI 83 22 0 402 413 / 83 22 7 542 290
CHRYSLER ATF +3 / +4
DAEWOO
DAIHATSU ALUMIX ATF MULTI
FIAT TYPO T-IV
FORD MERCON / FORD M2C924-A / M2C922-A1
GM 9986195
HONDA ATF Z-I
HYUNDAI SP III
ISUZU BESCO ATF-II/ATF-III
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
JWS 3309/TYPE T-IV
KIA SP-III
MAZDA ATF D-III/ATF M-3
MITSUBISHI SP-II/-III
NISSAN MATIC C/D/J
SAAB 3309
SUBARU ATF OIL/ATF OIL SPECIAL/ATF HP
SUZUKI ATF 3309/3317
TOYOTA TYPE T/T-II/T-III/T-IV
TOYOTA TYPE D-2/WS
VW G 052 990/055 025 Вот это и есть допуск для Туареговской коробки
Вот ссылка на сайт компании FUCHS, подбор масел.
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... x?Lang=eng
привет мобиль 3309 купил канистру 20 литров за 4500 промыл залил и езжу уже 25000 проехал,так что лей не парься
Neyton
Kamal Не в сети
Модель: Т 5
