Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Сообщение Max Ukraine » 11.11.09, 01:46     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Мы с Саней (Саша Изюм) ставили оригинал!
maxsolomko - поз. в Skype!
Max Ukraine Не в сети
Модель двигателя: AAZ
Сообщение Kisinsky » 11.11.09, 08:58     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Я тож оригинал ставил.Пробег точно не помню,но где-то сразу после 100 тык.И ,действительно,накрылись с разницей в 2-3 тык. оба подшипника.
+7921-59O-82-десять Денис
Kisinsky Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: AXB
Сообщение Dibus » 11.11.09, 10:31     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
у Макса есть классная приблуда-съемник, я снял и поставил подшипник за 15 минут, без нее возились 1,5 часа с одним колесом
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Год выпуска Т.С.: 1900
Модель двигателя: rrrr
Сообщение Андреич » 12.11.09, 17:46     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Что из себя представляет этот съемник?
Андрей 8-911-219-0028
Mini Cooper S
Land Rover Discovery
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение Dibus » 12.11.09, 18:06     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
пластины с отверстиями и гидравлический привод
Dibus Не в сети
Модель: rrrr
Сообщение Ilya » 12.11.09, 18:46     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Наверное, решающее значение в там съемнике имеет гидравлический привод, т.к. позволяет передавать плавно большее усилие. На моем бывшем Т4 тоже меняли верхние шаровые при помощи такого вот съемника. Шаровая плавно была выдавлена без всяких кувалд, и также плавно была установлена новая.
Ilya Не в сети
Сообщение Max Ukraine » 12.11.09, 23:46     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Андреич, как продвигаются дела со ступицей?
Сообщение Андреич » 14.11.09, 12:38     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Это была клиентская машина. О работы отказались поскольку не было ни каких приспособлений.
Mini Cooper S
Андреич Не в сети
Images: 9
Сообщение мягкий » 15.11.09, 11:00     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Вчера вечером загнал в гараж к товарищу (у меня нет ямы)на яму "сарай".Из ямы поддомкратил рычаг сначала простым а потом винтовым домкратом.Снял колесо, снял и подвязал суппорт,открутил скобу суппорта. Дальше пришлось идти попрошайничать так как чтобы открутить тормозной диск нужен спецефический "шестигранник"(нашел в соседнем гараже т.к знакомый занимается ремонтом авто).Дальше разьеденил штекерАБС и открутил винт который его держит на рычаге но знакомый с соседнего гаража сказал что его лучше не вытаскивать т.к. он сломается.Ко времени когда я все разобрал пришел хозяин гаража с группой поддержки и мы с ним вдвоем ударов со 100 полуметровой арматуринои и кувалдой выбили подшипник со ступицей.А дальше группа поддержки разделилась.Кто пошел смотреть футбол а кто в баню Я выбрал баню а потому сегодня побаливает "бестолковка"но надо идти думать как новый подшипник поставить на место.ВЫВОД ТАКОВ :ЧТО_БЫ СНЯТЬ СТУПИЦУ ПРОСТО НУЖНА ГРУБАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА.
мягкий Не в сети
Модель: wv t 5
Модель двигателя: ахв
Сообщение BABASIK » 15.11.09, 14:00     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
можно
Сообщение мягкий » 15.11.09, 21:26     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Изготовить приблуду дла запресовки ступицы помог случай. У знакомого от нагрузки лопнули тиски,он их выбрасывал.Вообщем сообразил что винт от тисков ,если добавить пару пластин,выполнит роль пресса.Озадачило только то что запресовываем наружную обойму подшипника в рычаг воздействуя на ступицу соединенную с внутренней обоймой через шарики-ролики :furious:
мягкий Не в сети
Модель: wv t 5
Сообщение BABASIK » 15.11.09, 23:31     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
а как подругому? :shuffle:
Сообщение мягкий » 15.11.09, 23:52     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Знакомый который занимается ремонтом подсказал что на Вольво подшипник запресовывается болтами крышки подшипника.А крышка всяко давит на наружную обойму.Не будем о грустном но шум от ступицы пропал.
мягкий Не в сети
Модель: wv t 5
Сообщение crok » 16.11.09, 00:11     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Менять надо у официалов или у механников,имеющие правильне иннструменты, т.к. для этой работы нужны приспособы, которые давят на стопорное кольцо при запресовке, а не кувалдой по ступице и соответственно по шарика подшипника, итог ходимость подшипника,стоимостью 5-8 т.р. ??? Цена у офиц. 1500-2000 т. р.
У официалов приспособа состоит из 3-х элементов для выпресовке и 4-х для запресовке
плюс гидравлика со штоком или мощный винт.
В гаражных услових нужен мощный винт и два полукольца,которые надо поставить между ступицей и стопорным кольцом наружной обоймы подшипника. Полукольца лучше стянуть между собой. Размер их надо подобрать.
crok Не в сети
Сообщение Андреич » 16.11.09, 00:25     Re: Замена задней ступицы на Т5. поделитесь опытом.
Правильно, нужна приспособа, а то подшипник запресованный за внутреннию обойму долго ходить не будет. Надо где нибудь фото, чертежик приспособы, которая у официалов найти. Надо готовить приспособу, машины-то стареют, скоро больше будет желающий поменять подшипник задней ступицы.
Mini Cooper S
Андреич Не в сети
Images: 9
