User007 » 14.10.10, 11:24 Т3: сильно гудит с зади на скорости от 30-40 км/ч....
в общем, стал возрастать в период пробега 3-4 т.км. гудящий звук сзади.
В 5-мкпп все скорости включаются отлично, масло в норме вроде и т.п. Посему подозрения на подшипники ступиц.
Самое гудение начинается со скрости 40 и к 50-70-90 становится как реактивный самолет....
я посадил человека в багажник, что бы послушал откуда вой (и чуть постукивание есть) - он сказал что отчетливо с колеса, особенно левого.
причем звук одинаковый что на 4-5 передаче, что на нейтрали скорости 90 и ниже... когда на выкате с 90 скорость спадает к 50-40-30, вой практически уходит.
исходя из того, что при ревизии внутренних шрусов месяц назад, в них смазки неьыло, высыпался белый парашочек, в подшипниках ступицы наверно аналогично. в те места 100% за 25 лет никто не лазил. Т.к. резинки стоят родные, хомуты оригинальные старые, не разу не разводившиеся....
вопрос такой: насколько вероятен звук из ступиц задних? что стоит менять - все подшипники сразу? Насколько условно дорогой и сложный это ремонт (по времени)? Делать буду не сам, отдам мастеру хорошему с головой, но Т3 он ремонтирует только мой.
Или достаточно там все смазать? Разбирать как я понял все тормоза и т.п.
На что обратить внимание?
Заранее спасибо.
п.с. резина новая M+S Maxxis 185R14С, мягкая. до нее стоял Unirojal 95 года задубевшая, вой от резины был очевидный.
