Педаль сцепления не поднимается до начального положения
Сообщение kolokolok » 26.11.10, 17:10     Педаль сцепления не поднимается до начального положения
Педаль сцепления не поднимается до начального положения. Видимо из-за этого стали туго включаться передачи, иной раз приходится ногой приподнимать педаль перед нажатием.
Выходит из строя главный цилиндр ? Или наоборот рабочий ?
У главного ЕТКА выдает разные номера на новые и старые года. В чем отличия ?
Сообщение Devizz » 16.12.10, 20:31     Re: Цилиндр сцепления ?
неотжатая педаль может повлиять только на износ выжимного подшипника и истерании корзины, но никак на передачи, педаль не отводится- возможно зажевало одну из манжет в главном (уазик) или ослабла пружина педали, или держатель педали подклинивает на оси. Тяжело стали включатся передачи- (у меня на аудюхе так стало) когда поменял трансмисионное масло придется снова менять, советую кастрол 75 синтетику.
Более не знаю.
Последний раз редактировалось Devizz 16.12.10, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Т4 белый 1993г. АВL-98г. длиный т.89042семь33836 Олег
AUDI A6 1997г. 2,8 AAH черный
AUDI 100 1993г. 2,8 AAH черный
Пежо 405GR 1989г. 1,9 B1 красный
Devizz Не в сети
Модель: VW Т4
Сообщение Барыга » 16.12.10, 20:39     Re: Цилиндр сцепления ?
Тама на педальки , пружинка есть , может она лопнула ?
Барыга Не в сети
Сообщение red cap » 03.01.11, 16:41     Re: Цилиндр сцепления ?
у меня сегодня такая же фигня.
пружинки целые. Главный не течет.
в соседней теме на Т5 вылечили заменой рабочего.
у Т4 так же или по-другому.
Что менять главный или рабочий, или что-то другое?
ненависть разрушает, созедает только любовь......
T4 2,5 TDI AUF(ACV) была АКПП (EQG), стала МКПП (AFK) Caravelle длинная бежевая 2003 г. 8+1 мест.
+79218891642 Вова
red cap Не в сети
Модель двигателя: AUF
Сообщение шура » 04.12.12, 22:25
была похожая проблема:упала педаль сцепления.заглянул под педаль,а там сырость-вытекала тормозуха из цилиндра.начал искать причину.нажал на педаль-в месте стыка "трубка-цилиндр"пошла тормозуха.причина:при нажатии на педаль шатался весь этот узел(это также чувствуется педалью тормоза,когда жмёшь на сцепление)и поэтому трубка расшаталась,благо,что не треснула.причина:треснуло посадочное место у кузова.гемор со сваркой отпал-нет желания этим заниматься.нашёл пластину,просверлил 2 отверстия под цилиндр.усё-прочно.
тел.+79021244102
шура Не в сети
Сообщение Promalper77 » 04.12.12, 23:04     Re: Цилиндр сцепления ?
red cap писал(а):у меня сегодня такая же фигня.
Рабочий цилиндр сцепления можно прокачать может воздух в систему попал!! У меня когда главный накрылся, на сцепление нисколько не повлияло!!Тока с тормозами были проблемы!! Воздух можно хапнуть тогда когда тормозуха ниже уровня и при повороте на лева ! Так у меня было!! А вот когда педаль легко ходит и возвращаеться то кирдык рабочему!!
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение leny3003 » 21.01.14, 21:39
всем привет!!! У меня похожая ситуация! во время езды педаль падает, подкачаю пару раз всё нормально! Уже второй день мучаюсь. Заехал в сервис, сказали жидкость менять. Как думайте поможет?
leny3003 Не в сети
Модель: T5
Модель двигателя: BNZ 2.5TDI
Сообщение Potemkin » 21.01.14, 22:40     Re: Цилиндр сцепления ?
Нет! Скорее всего рабочий цилиндр :1: В этот сервис не езди больше, заедь в другой
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение leny3003 » 22.01.14, 20:19     Re: Цилиндр сцепления ?
mazzuuss писал(а):Нет! Скорее всего рабочий цилиндр :1: В этот сервис не езди больше, заедь в другой
Понятно!
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ребята! А вы не в курсе во сколько встанет мне цилиндр и его замена,может кто-то менял
leny3003 Не в сети
Модель: T5
Сообщение Ирбис » 22.01.14, 20:30
А мне думается, что не рабочий, а главный цилиндр кирдык. В рабочем манжета одна и при ее выходе из строя, тормозуха течет в колокол. А вот у главного - две, при выходе из строя внутренней, как раз и происходит такая фигня, что СТ.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение ANT53 » 22.01.14, 20:32     Re: Цилиндр сцепления ?
Тогда наводящий вопрос вопрошающему: уровень тормозухи меняется?
ANT53 В сети
Сообщение leny3003 » 22.01.14, 22:21     Re: Цилиндр сцепления ?
ANT53 писал(а):Тогда наводящий вопрос вопрошающему: уровень тормозухи меняется?
уровень в норме!
leny3003 Не в сети
Модель: T5
Сообщение Большой » 22.01.14, 22:39     Re: Цилиндр сцепления ?
Если главный ц-р сцепления перепускает,то тоже уровень тормозухи меняться не будет.
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение leny3003 » 22.01.14, 22:46
так в чём цена вопроса примерно)))?
leny3003 Не в сети
Модель: T5
Сообщение Potemkin » 22.01.14, 22:48     Re: Цилиндр сцепления ?
Съезди к рукастым и сообразительным сначала. Или ты все подряд менять собрался?
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
