Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передача
Сообщение Zulf » 04.05.11, 21:12     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
Вскрыл крышку на 2-й коробке, та что на бусе пока... шестерни в порядке, вывесил колесо, покрутил всё нормально, а вот когда едешь слышно как в коробке что-то развалилось, звук похож на шрус! может кто знает, что может там развалиться?
T4 1,9D грузовик 1994г/в БЫЛ.
Т4 2,4D пассажир, длинный 1992г/в ЕСТЬ.
п.с. наклейка Golf IV club
Zulf Не в сети
Модель: WV T4
Модель двигателя: 2,4D
Сообщение Иванов Роман » 26.02.12, 22:05     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
Померла пятая :1ywytryw: Сначала вылетала при сбросе газа, потом сразу при включении. Если включать и придерживать рукой -дергается в конвульсиях, будто шестерню заталкиваеш, а её с силой выталкивает.
Вскрытие крышки показало: шестерни целые. У синхронизаторов обгрызены края, но верх целый. Кольцо синхронизаторов (которое двигается вилкой) - есть выработка на краю, но небольшая. Шестерня, которая на игольчатом подшипнике, болтается, но не сильно. На месте передача включается без заеданий. Масло на вид плохое и пахнет горелым. Стружки нет. Остальные передачи работают четко и без шума.
Посмотрел цены в Экзисте - получается около 20тр. Немало :ya_du_mayu:
Кто что подскажет? нехочется тупо всё менять. Может не в шестернях дело?
Ещё болт шестерни, которая без синхронов открутил, а которая с синхронами никак :bash: У них резьба не правая-левая? И как застопорить не сломав зубья?
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман Не в сети
Модель двигателя: APL
Сообщение Wertin » 26.02.12, 23:25     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
По признакам-слетели радиальные пружинки (внутри муфты на первичном валу ) и как следствие выпали сухарики. Из-за этого и не фиксируется включеная 5-я. Резьба везьде правая. Просто по уму закручивается на фиксатор-клей поэтому и не можешь открутить. Для этого надо снять вилку включения 5-ой с торца КПП и вручную завести муфту включения 5-ой до упора , потом включить любую передачу рычагом из салона. КПП как бы встает в клин и откручиваешь болты 5-ой. Надеюсь понятно описал.
Wertin Не в сети
Модель: Мультивен
Модель двигателя: ACU
Сообщение Иванов Роман » 27.02.12, 21:56     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
Понятно, спасибо. Бум пробовать :punk:
Сообщение Дымок » 16.09.13, 09:10
Расскажу свою историю. Купил машину, 5-ая включалась с хрустом, поездив недельку так и вообще вылетела. Поехал на сто, ребята посоветовали у знакомого взять мкпп от гольфа, взял привез, вскрыли мою и гольфовскую - 5-ая один в один. Поменяли все в сборе. Вышло: 1) мкпп гольфа - 100$; 2) работа 50$.
Дымок Не в сети
Сообщение Иванов Роман » 16.09.13, 09:49     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
А у меня был всего лишь низкий уровень масла :smu:sche_nie: Замена сальников и доливка решила все проблемы :bash:
Сообщение ivanmakarchuk » 02.10.13, 20:39     Re:
Дымок писал(а):Расскажу свою историю. Купил машину, 5-ая включалась с хрустом, поездив недельку так и вообще вылетела. Поехал на сто, ребята посоветовали у знакомого взять мкпп от гольфа, взял привез, вскрыли мою и гольфовскую - 5-ая один в один. Поменяли все в сборе. Вышло: 1) мкпп гольфа - 100$; 2) работа 50$.
От какого хоть Гольфа подходит???
ivanmakarchuk Не в сети
Сообщение sykt » 02.12.13, 19:34
Интересно, какой Гольф?
sykt Не в сети
Модель: Т4, 1х
Сообщение pbko » 18.12.13, 19:26
Скажите, а стоит залить в коробку большее, чем 2 литра, количество масла, чтобы избежать масляного голодания 5 передачи?
pbko Не в сети
Сообщение zont84 » 05.03.15, 20:55
Где купить шестерни 5 передачи для фв т4 1992г.
zont84 Не в сети
Модель двигателя: аав
Сообщение Teshka78 » 05.03.15, 21:43     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
Купить коробу от пассата В3 там такая же.
VW Multivan 1987 1.9TDI(был)
Vw Multivan 2001 2.5TDI
Роман 8 911 211 07 17
Teshka78 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1987
Модель двигателя: 1.9TDI
Сообщение grep » 05.01.16, 20:16     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
Всех с Новым Годом!
Подскажите из-за чего ломает зубья на шестерни 5 передачи? Коробку капиталил подшипники новые ,шестерню 5 передачи воткнул свою старую тихоходную,т.к были поломаны в этой родные.
Вчера снял крышку чтобы заменить медленные шестерни на более быстрые а там 8 зубов на большой шестерни погрызаны с внутренней стороны на треть.Снял те поставил более скоростные ,теперь боюсь выезжать вдруг таже песня будет.Кто знает Из-за чего такое может происходить вероятнее всего?
Двигател ААБ тоже после капиталки общий пробег пока 600км.
grep Не в сети
Модель двигателя: aab
Сообщение andrys » 05.01.16, 20:29     Re: Сколько стоит и что менять в КПП не работает 5-я передач
Игольчатый подшипник в норме?
Сообщение Eduard-60 » 05.01.16, 20:32
Если шестеренка 5 передачи была перекалена,каталась без масла,то зубья будут крошиться.Такая шестеренка меняет цвет с металического на черный.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение grep » 05.01.16, 21:03
Да игольчатый новый.Эта коробка была куплена как донор с погрызанной 5.Были развалены подшипники.Я её разбирал и всё заменил ,все подшипники и сальники.Шестерни 5 поставил со своей коробки.На днях решил заменить тихоходные шестерни на чуть более скоростные вскрыл а там таая печалька.
Шестерни на вид не перекалены и на моём 1х прожили всю сознательную жизнь.На 1х с этими шестернями ездил по городу переключаясь с 4на 5 при скорости от 65-70 и ни каких проблем она не испытала,ездил даже не задумываясь что просто так погрызть может от несоблюдения скоростного режима.И главное зуб ломается не полностью а только кончики где-то третья часть внутренняя и так штук 10 подряд зубов на большой шестерни,маленькая без изъянов.
Масло в коробку залил как положено пока не полилось с пробки заливной.
grep Не в сети
