АКПП на МКПП на AMV
Сообщение jhon61 » 03.04.11, 08:32     Re: АКПП на МКПП на AMV
мотор выставляем по верхним опорам, а нижней регулируем вертикальность мотора. поддон идет тоже от шарана, у него он немного другой и идет вровень с кпп. а если оставлять поддон от т4, то действительно будет ниже.
думал также как крутануть колокол кпп, путем приваривания аргоном новых ушей крепления кпп, но говорят могут не выдержять.
вообщем гемороя много, а менять 4-х ступку акпп на 5 мкпп смысла нет, а вот 6-ти ступку
-это да. фото вечером.
jhon61 Не в сети
Модель двигателя: amv
Сообщение Мастер Йода » 03.04.11, 11:04     Re: АКПП на МКПП на AMV
:sis: :golod11: с нетерпением ждем !
может фланец целиком повернуть отрезав сантиметров 4-5 ?? это вам не кронштейны переваривать )))) шов будет цельным по всему периметру колокола.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
2. НЕДОЛЮБЛИВАЮ АЛКАШЕЙ !
Мастер Йода Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 090
Сообщение jhon61 » 03.04.11, 12:06     Re: АКПП на МКПП на AMV
фото чего-то не выкладывается. скажите как?
jhon61 Не в сети
Сообщение Воробей » 03.04.11, 12:10     Re: АКПП на МКПП на AMV
Их надо уменьшить,можно через http://www.radikal.ru/
Вкладываешь туда фото.Копируешь ссылку и вставляешь в сообщение.
Константин 8 903 738-22-42 Нет-Беловежскому соглашению
Cкайп vkb2011
Воробей Не в сети
Модель двигателя: AES
Сообщение jhon61 » 03.04.11, 13:11     Re: АКПП на МКПП на AMV
т4
шаран
jhon61 Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 03.04.11, 17:56     Re: АКПП на МКПП на AMV
типо прикрутили ? померяй влезет между лонжеронов ?
так что решили двигатель валить к моторному щитуили опускать его ниже ?
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение jhon61 » 03.04.11, 21:06     Re: АКПП на МКПП на AMV
все вошло. об подрамник не стучит, но пришлось опустить на 7 см. изготовили кронштейны и готово. НО мотор теперь ниже подрамника, и клиренс по двигателю стал на уровне ауди, опеля т.д.
будем думать над переваркой колокола...
jhon61 Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 03.04.11, 21:16     Re: АКПП на МКПП на AMV
7 раз отмерь ..... вы ж практики блин.......
приз вам "рулетка" ))))))
пысы: может вдоль поставить от ауди V6 ?
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение jhon61 » 03.04.11, 21:20     Re: АКПП на МКПП на AMV
так просто мы не сдаемся :punk:
jhon61 Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 03.04.11, 21:27     Re: АКПП на МКПП на AMV
на это и уповаем !!!
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Мастер Йода » 10.04.11, 18:03     Re: АКПП на МКПП на AMV
Ребяты !!! вы как там с опусканием ? давайте новости.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение jhon61 » 11.04.11, 10:57     Re: АКПП на МКПП на AMV
вообщем все пучком. кпп провернули на нужный угол, пришлось только ухо отрезать у кпп верхнее, совпали 2 крепления(пришлось немного разсверлить правда), под крепление верхнее к блоку сообразили пластину 5 мм, закрепили ее на двиг. сточили также на 5мм кпп колокол в месте прилегания к пластине и готово. двиг вчера повесили, ничего не мешает. сняли и на днях будем заниматься удлинением промвала. удлинить надо на 6 см. для токарей не проблемма.
jhon61 Не в сети
Сообщение Мастер Йода » 11.04.11, 11:46     Re: АКПП на МКПП на AMV
фото фланца пжл.
1. ЖГУ ПОМАЛЕНЬКУ
Модель: VW
Сообщение Derdik » 15.04.11, 18:00     Re: АКПП на МКПП на AMV
Тоже интересно - слежу за темой.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение jhon61 » 17.04.11, 22:25     Re: АКПП на МКПП на AMV
вообщем для токарей оказалось проблема удлинить вал. три резака загубили, проточили только 1 мм. решили нарастить теперь сам фланец вала к которому прикручивается шрус. наращивать будем путем сварки проставки из ломанного шруса внутреннего и проставки в 2 см. завтра будем пробовать. получится вал, проставка из шруса, и сам привод правый.
jhon61 Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
