Задняя передача на Т4
Сообщение SNIKer » 30.01.13, 20:45
Занимаюсь перебором коробок на фольксы. Но транспортерные коробки не перебирал. 95 процентов уверенности, что не пружина это. Убитые шестерни встречал. Пружины были гуд еще у всех. Но, тем не менее, вскрытие покажет.
Новые автозапчасти по закупочным ценам для клубных. Кузовной ремонт. Срочный выкуп авто, в т.ч. проблемных. Шашлыки, гаражные посиделки)
+7 953 644 09 28, 89969309028 Васян
SNIKer Не в сети
Модель: Audi 100С4Q
Модель двигателя: 2.8 ААН
Сообщение Александр Игоревич » 30.01.13, 21:53
День добрый всем а у меня чтоб заданию включить рычаг в сидение упирается и о сень тяжело включается, а пятая когда включена то рычаг если можно так сказать где то на пол двенадцатого, хотя я пор маю что должен быть на пол первого.... Как его отрегулировать то....
Кто сталкивался прошу откликнуться
Александр Игоревич Не в сети
Модель двигателя: 1,9 TD
Сообщение tzyg » 15.05.13, 21:10
Добрый вечер.Может кто подскажет:ААВ-91, перестала включатся задняя передача.Несколько раз с трудом воткнул,а потом вообще пропала.Заранее спасибо.
tzyg Не в сети
Сообщение sykt » 12.01.14, 17:23
У меня точно такая же проблема.
Разборка коробки показала отсутствие пружинки, есть там такая. На схемах не показывается.
Только вот проблема, пока коробку собрать не можем. После сборки механизм коробки не крутится. Клинит.
Может быть кто-то знает в чем дело. (Разбирали для диагностики блок шестерен вторичного вала).
sykt Не в сети
Модель: Т4, 1х
Сообщение sykt » 30.01.14, 17:49
Смотрите тему "Механическая КПП включение"
sykt Не в сети
Модель: Т4, 1х
Сообщение Сергей -33 » 30.01.14, 22:05     Re: Задняя передача на Т4
На АЖТ задняя прямая \ без синхронов \ к тому же синхр. влияет только на включение , а не фиксацию .При поломке пружины был бы треск на 1й передаче , на остальных тишина.Через люк 5й заднюю не увидишь , сняв мех. переключения на кпп можно посмотреть состояние лишь одной шестерни зх , но она может о многом поведать . Скорее всего у вас большой износ подшипников главного вала вот он и скачет сбрасывая зх.В любом случае подход должен быть комплексным после полной разборки кпп. На АСV и АХG стоит синхрон ЗХ он сильно влияет на включение , а так же муфта 5\ зх и подшипник \упорный задний \ который часто имеет большой износ и тащит за собой кучу неприятностей.
Сергей-33, тел. 8 9036474263
Сергей -33 Не в сети
Модель двигателя: ацв. чип:
Сообщение sykt » 07.03.14, 20:18
В моем случае причиной было отсутствие пружинки на механизме задней передачи. Куда эта пружина делась? Не понятно, следов никаких. Поставвили какую-то !!! Пока работает.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Правда при выезде на волю, были шумы при включении передач. После пробега километров 100 и ночевки, с утра всё успокоилось. Решил, что все это произошло из-за разборки блока шестерен, может быть всё встало на свои места и успокоилось. Блок шестерен разбирали для диагностики синхронизаторов, потом обратно собрали.
sykt Не в сети
Модель: Т4, 1х
