Вопрос по КПП Т4
Сообщение Farcop » 13.12.18, 10:07     Вопрос по КПП Т4
Yuri! писал(а):Хочу задать вопрос в теме КПП ....
Farcop Не в сети
Модель: Т3,Т4
Модель двигателя: ..
Сообщение Yuri! » 13.12.18, 11:16     Задняя передача втыкается без фиксатора
Задняя передача втыкается без фиксатора (без нажатия на рычаг) от этого трудно ловится первая и можно случайно воткнуть заднюю.
Какую деталь на схеме менять?
Yuri! Не в сети
Год выпуска Т.С.: 97
Сообщение Yuri! » 13.12.18, 11:18
evrobus писал(а):упор 14 ,16,.Но можно и попробовать отрегулировать.Этот упор должен проскакивать на заднюю после нажатия.
Спасибо :)
Yuri! Не в сети
Сообщение kolokolok » 13.12.18, 12:35
Не обязательно менять, сначала нужно попытаться отрегулировать. И если убито место контакта 16 и 1 детали, тогда уже делать выводы
Сообщение Yuri! » 13.12.18, 13:48
Понял, полезу смотреть...
Yuri! Не в сети
Сообщение vw44rus » 29.12.18, 07:30     вопрос по коробке
Подскажите люди добрые, куда лезть. Дабы не плодить темы,спрошу тут.
Предистория такая. Нужно было заехать под навес под углом 90*, вперед - назад сдавал без нагрузки, руль вывернут вправо до упора, сдаю назад - вдруг как будто,что выскочило. Включаю 1 и заднюю в коробке крутится, машина на месте. Привода на месте.
Домкратил, колеса крутятся. Руль выпрямил прямо, сдал назад метра 1.5 и опять выскочило зацепление....
Беда! Помогайте. :worthy: Что там может быть?
Владимир 91О 951 О7 О7
https://web.telegram.org/z/#-840814263
телеграмм канал запчастей vw t4
vw44rus Не в сети
Модель: мульт
Сообщение kolokolok » 29.12.18, 07:45
на кпп сверху смотри кулису, как болтаются капролоновые шарики, не отвернулись ли болты 51. один человек переключает передачи, второй смотрит , щупает как ведет себя кулиса. можно посмотреть и прямо руль, и максимум вправо.... ну и подушки двигателя...
Сообщение vw44rus » 29.12.18, 08:09
Про кулису наверно - автору.
У меня переключаются передачи четко.
vw44rus Не в сети
Модель: мульт
Сообщение kolokolok » 29.12.18, 08:15
если ты уверен, что кулиса "четко" работает, тогда претензии могут только к вилкам внутри кпп...
Сообщение ANT53 » 29.12.18, 09:39     Re: Вопрос по КПП Т4
Я правильно понял, проблема возникла при полностью вывернутом руле? а потом пропала?
Если да - то, скорее всего, из наружнего шруса выскочил привод.
Сообщение evrobus » 29.12.18, 09:45     Re: Вопрос по КПП Т4
Полуось.Надо профиль заполнить,чтоб народ не догадывался какая у тебя КПП на 1,9 стоит.
Палка выскочила из шруса или откололся кусок промежуточной полуоси,которая в чулке,тоже частый трабл.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение vw44rus » 29.12.18, 15:26
Коробка EWB. Снял левое колесо, правое на земле, включил 1ю, кручу за левый диск на передаче правый привод крутится.
Болт пока не мог сорвать. Похоже от гранаты ступичный вал :1:
vw44rus Не в сети
Модель: мульт
Сообщение ANT53 » 29.12.18, 15:56     Re: Вопрос по КПП Т4
Вывешенные колёса - ни о чём проверка.
Заводи, включай передачу, и под машину, смотри, где крутится, а где прекращает. Не бойся что-то испортить, уже всё сломалось. :yes:
Единственное, что может помешать такой проверке - наличие абс с едс. Т.е., если одно колесо прокручивается (на льду, например), то оно подтормаживается, и вся энергия передаётся на другое.
Сообщение vw44rus » 29.12.18, 18:24     Re:
Андрей! Я писал правое на земле- прижато,только привод крутится.
vw44rus Не в сети
Модель: мульт
Сообщение evrobus » 29.12.18, 18:29     Re: Вопрос по КПП Т4
Значит обрезало его или со шлицов выскочил.
+380678726119
+380955005427
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
