Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Сообщение zinius » 08.02.08, 10:38     Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Всем привет
Насколько геморойно менять подвесной подшипник правой полуоси на AHY ? Гудит зараза.
Multivan 1999 AHY
zinius Не в сети
Сообщение zinius » 03.03.08, 17:12
Снова всем привет!
неужто никто не менял?
Прошу помощи зала :shuffle:
Multivan 1999 AHY
zinius Не в сети
Сообщение BABASIK » 04.03.08, 22:21
не гиморойно
Сообщение zinius » 05.03.08, 09:31
Спасиба :yes:
Multivan 1999 AHY
zinius Не в сети
Сообщение антон » 05.03.08, 09:34
Да вобще никаких проблем, сам менял, получилось довольно быстро.
vw shatl 2004 2.0 AXA красненький long
vw LT 35 2001 2.5 TDI
vw caravella 1999 2.5 tdi ACV была
+79216425154
антон Не в сети
Сообщение Александр DW » 06.07.09, 11:42     Re: Подвесной подшипник правой полуоси AHY
антон писал(а):Да вобще никаких проблем, сам менял, получилось довольно быстро.
Сегодня тоже буду менять. Так вот вопрос
Полуось в коробке как то закреплена или крепление подшипника открутить и потянув из коробки она выходит :shuffle:
Спасибо
Александр DW Не в сети
Сообщение Дядя Дима » 06.07.09, 12:12     Re: Подвесной подшипник правой полуоси AHY
Дядя Дима Не в сети
Сообщение alexus » 07.07.09, 23:36     Re: Подвесной подшипник правой полуоси AHY
Полуось в кпп входит без всяких стопоров на шлицевом соеединении. Для замены подвесного подшипника нужно открутить шрус, 2 крепежных болта подшипника и вытянуть полуось. после замены подшипника не забыть поставить железный чехол на шлицевое соединение и обеспечить герметичность.Иначе вода и грязь быстро убьют шлицы, а полуось стоит порядочно.
VW Bora 1.9TDI
N0 RETREAT NO SURRENDER
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение Александр DW » 08.07.09, 07:02     Re: Подвесной подшипник правой полуоси AHY
alexus писал(а):Полуось в кпп входит без всяких стопоров на шлицевом соеединении. Для замены подвесного подшипника нужно открутить шрус, 2 крепежных болта подшипника и вытянуть полуось. после замены подшипника не забыть поставить железный чехол на шлицевое соединение и обеспечить герметичность.Иначе вода и грязь быстро убьют шлицы, а полуось стоит порядочно.
Герметичность каким образом обеспечивается.
Сообщение alexus » 10.07.09, 00:35     Re: Подвесной подшипник правой полуоси AHY
На входе в шлицевую на кпп должно быть резиновое кольцо, железный пыльник на полуоси должен плотно прилегать к полуоси без зазора и не двигаться. Приезжали пару машин после замены подшипников( в одной небыло резинового кольца, в другой железный пыльник болтался), шлицы были без смазки, ржавые и со следами износа.
VW Bora 1.9TDI
alexus Не в сети
Модель: T4 Multivan
Сообщение maximus D » 16.03.15, 19:05     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
как правильно прикрутить подшипник к кранштейну (AHY) ?
Максим, 8(926)5822631, skype : danila2405
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Модель двигателя: AXG +
Skype: danila2405
Сообщение kolokolok » 17.03.15, 08:02     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Забыл как стоял ?
Сообщение Potemkin » 17.03.15, 08:05     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
Или болты потерял?)
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение kolokolok » 17.03.15, 08:09     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
..... важно чтобы подшипник был именно 150 сильной версии , установлен правильной стороной и закреплен в нужные отверстия.
Сообщение maximus D » 17.03.15, 09:52     Re: Т4 AHY Подвесной подшипник правой полуоси
есть сомнения,что правильно стоял. Если есть возможность скиньте фото. ссылку как правильно :09:
maximus D Не в сети
Модель: MULTIVAN
Skype: danila2405
