Как вставить шарик во втулку (тяга выбора передач)?
Сообщение Brubord » 14.07.21, 12:48     Как вставить шарик во втулку (тяга выбора передач)?
Всем привет!
Уже 2 шарика загубил, никак не могу собрать этот механизм.
Втулку грею кипятком и потом вставляю без особых проблем в рычаг.
Новый шарик без отверстия. Надеваю его на тягу, предварительно прогрев вкипятке, делаю отверстие, вставляю штифт.
Дальше пробовал греть водой втулку, шарик заталкивать под углом, короче и так и сяк - не вставить.
2 раза шарик рвало штифтом.
Сам шарик не грел. Если его нагреть, то он станет мягким и, наверное, сразу порвется...
Какой верный способ его туда загнать?
Brubord Не в сети
Сообщение Ирбис » 14.07.21, 13:11
Купи оригинальный ремкомплект. Всё соберётся на раз/два.
За это сообщение автора Ирбис поблагодарил:  ARKAN
Ирбис Не в сети
Images: 495
Модель двигателя: АЕТ
Сообщение Brubord » 14.07.21, 13:20
Еще вот мысль, что проблема в том, что шарик не оригинальный.
Оригинальный из твердого пластика. А этот мягкий. Начинаешь его вдавливать и его раздувает в разные стороны...
Brubord Не в сети
Сообщение Brubord » 14.07.21, 13:32     Re:
Сергей Романов писал(а):Купи оригинальный ремкомплект. Всё соберётся на раз/два.
Вот я как раз и обратил внимание на то, что не оригинальный шарик мягкий, в отличии от родного.
Родной из пластика, а не оригинал типа резинового.
При запрессовке резиновый распирает во все стороны и он не лезет во втулку.
Последний раз редактировалось Brubord 14.07.21, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
Brubord Не в сети
Сообщение ANT53 » 14.07.21, 14:16     Re: Кав вставить шарик во втулку (тяга выбора передач)?
Точно именно те шарики, что нужны, куплены? :shuffle:
Сообщение Brubord » 14.07.21, 14:27
Сейчас я заказал оригинал:
VAG 701711166 Втулка рычага переключения передач 1шт., 260.00 р.
VAG 7D0711131 Шарнир 1 шт., 640.00 р.
С аналогами от JP GROUP не получилось.
Brubord Не в сети
Сообщение Ирбис » 14.07.21, 22:03
Потом с жидким мылом всё соберёшь без проблем
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение uran-uran » 14.07.21, 22:51
я совсем недавно этой фигнёй занимался ...... ТОП-РАН овские приблуды гумно редкостное = твёрдые и ни при каких условиях не пожелали собираться в общую конструкцию. А вот оригинал силиконовый собрался НаУра! :punk:
uran-uran Не в сети
Модель: Карамель-син
Skype: uran-uran-benz
Сообщение evrobus » 14.07.21, 23:21     Re: Кав вставить шарик во втулку (тяга выбора передач)?
Нарезочка ....
Brubord писал(а):Всем привет!Кав вставить?
Brubord писал(а):Какой верный способ его туда загнать?
Сергей Романов писал(а):Всё на раз/два
Brubord писал(а):Этот мягкий. Начинаешь его вдавливать и его раздувает в разные стороны...
Сергей Романов писал(а):Потом с жидким мылом всё без проблем
uran-uran писал(а):я совсем недавно этой фигнёй занимался
Разговор точно о кулисе? ;;-))) ;;-))) ;;-))) :smu:sche_nie: :smu:sche_nie: :smu:sche_nie:
Извините за флуд.Просто при чтении "по диагонали" навеяло ...
А по теме - втулку на кулису ставить только оригинал - ходят долго и счастливо.
+380678726119
+380955005427
За это сообщение автора evrobus поблагодарили: 2  Mikhalych, ЛЁХА-PILOT
evrobus Не в сети
Модель: Eurovan
Сообщение Alex t4 » 15.07.21, 06:53     Re: Кав вставить шарик во втулку (тяга выбора передач)?
Оттт ты нарезальщик :hi_hi_hi: . :du_ma_et: тоже скоро етим секасом придётся заниматся...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Yuretz Spb » 15.07.21, 10:51     Re:
uran-uran писал(а):я совсем недавно этой фигнёй занимался ...... ТОП-РАН овские приблуды гумно редкостное = твёрдые и ни при каких условиях не пожелали собираться в общую конструкцию. А вот оригинал силиконовый собрался НаУра! :punk:
Тоже в прошлом году лопнула втулка.
Комплект покупал топ - ран. Но из комплекта поставил только втулку куда шарик вставляется, шарик оставил родной. :yes:
Выбор снимал полностью и собирал с помощью тисков. Всё встало плотненько!
Правда потом, при установке обратно, пришлось попрыгать регулируя саму кулису.
Одному совсем не удобно этим заниматься.
Юрий. Билайн 911 163 19 30
Yuretz Spb Не в сети
Skype: Yuretz76
Сообщение Brubord » 15.07.21, 19:35
Получил оригинальный шарик.
В общем, он не совсем такой как старый.
Он такой же твердый и такого же наружнего диаметра, а вот диаметр отверстия меньше. У старого отверстие диаметром 10мм. Отверстия под шплинт у него нет.
Brubord Не в сети
Сообщение Ирбис » 15.07.21, 20:31
Себе менял несколько лет назад. Нифига не понял, о каком шплинте речь. Точно помню, что просто воткнул шар и всё.
Ирбис Не в сети
Images: 495
Сообщение Sanek » 15.07.21, 20:49
На 94 год маленький шар под штифт (поз. 43).
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Brubord » 16.07.21, 09:26
Коллеги, что делать?
Может есть какой-то отдельный код шарика для AAB 1994 года?
Или рассверливать посадочное отверстие до 10мм, дырку под штифт?
Brubord Не в сети
