Иванов Роман » 26.12.13, 21:09 Re: Механическая КПП включение!!!
andrys писал(а):позвони +79I286I97З8 Сергей, посмотрит и подскажет что делать
89157два333нол5 Роман
Иванов Роман
- Модель: Транспортер
- Год выпуска Т.С.: 1999
- Модель двигателя: APL
sykt » 12.01.14, 17:13
Оказалось, что вообще отсутствует пружинка в механизме задней передачи. Останков пружины не обнаружили, очевидно пережевана шестеренками.
Но опять проблема в сборке. При затягивании болтов, соединяющих половинки, ничего не вращается. Заклинивает.
(Разбирали блок шестерен, вроде бы всё собрали правильно. Разобрали и снова собрали)
Подскажите, что могли не правильно собрать???
PS//: Всё-таки для разборки коробки надо снять механизм 5 передачи и деммонтировать вал переключения передач.
sykt
- Модель: Т4, 1х
- Год выпуска Т.С.: 1992
- Модель двигателя: 1х
Vitya » 23.01.14, 21:09
Прогресс есть?
Vitya
- Модель: Transporter
- Год выпуска Т.С.: 1991
- Модель двигателя: AAB
sykt » 30.01.14, 17:47
Коробка собралась. Оказалось, что надо было затянуть крепежную (стяжную) пластину на блоке шестерен (вторичный вал). Если эти четыре крепежных болта не затягивать, блок шестерен немного не доходит до своего упора и при попытке провернуть первичный вал КПП создавалось впечатление что что-то клинит. Я поднял панику не полностью собрав коробку, хотелось убедиться в правильности действий после каждого этапа сборки.
Ещё пришлось помучиться при установке вала переключения передач. Но тут скорей всего причина в старости самой коробки. Крышечки от времени слегка деформировались, пришлось ушки крепежные подшлифовать, вероятно деформация давала перекос и вал тоже клинило, т.е. не давало свободно переключать передачи.
sykt
- Модель: Т4, 1х
Сергей -33 » 30.01.14, 21:27 Re: Механическая КПП включение!!!
Охренеть ,ну Вы блин даёте.
Сергей-33, тел. 8 9036474263
Сергей -33
- Модель: транспортер
- Год выпуска Т.С.: 2002
- Модель двигателя: ацв. чип:
sykt » 07.03.14, 20:24
Обнаружилось отсутствие пружинки в механизме заднего хода. На схемах она нигде не указана. Марат Васильевич воткнул туда какую-то пружинку. Пока работает.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Коробку тоже собрали не с первого раза. При затяжке винтов корпуса коробки, валы коробки перестали вращаться. Оказывается надо поставить все на места и закрутить все винты, тогда всё крутится.
sykt
- Модель: Т4, 1х
