Т5 блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН?
Сообщение ill » 20.03.09, 13:38     Т5 блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН?
блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН? кто знает подскажите плз...
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Модель двигателя: ИЛЛ
Сообщение mitrich » 20.03.09, 14:33     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
Это смотря какой Т-5? Его может и не быть.
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Год выпуска Т.С.: 1963
Модель двигателя: UFO
Сообщение MAX 2 » 20.03.09, 14:55     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
Вообще то на твоём бусе блоков много (антенных усилителей). Но если нужен усилитель антенны на лобовом, то он за плафоном освещения
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Kirill msk » 20.03.09, 15:26     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
MAX 2 писал(а):Вообще то на твоём бусе блоков много (антенных усилителей). Но если нужен усилитель антенны на лобовом, то он за плафоном освещения
у ILLa - мульт поэтому антена скорее в боковом стекле а не лобовом.н
Хорошим людям - хорошие автомобили.
VW T5 2008 Kombi 8+1 1.9 TDI
скоро хочу Т5 GP Caravella 2.0 6+1
8/9o1/546-84-18
Kirill msk Не в сети
Модель двигателя: АХС
Сообщение mitrich » 20.03.09, 15:31     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
Он говорит об блоке коммутации- у некоторых мультов стоит над правым задним
стеклом между крышей и обшивкой, зависит от комплектации.
Илл - хотьбы написал в подписи на каком тарантасе ездишь.
mitrich Не в сети
Модель: Сarmultrans
Сообщение MAX 2 » 20.03.09, 15:48     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
Блок управления выбора антенны - J515
над задним правым боковым стеклом
MAX 2 Не в сети
Сообщение SeregaT5 » 20.03.09, 16:08     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
у меня стоит такая штука,но радио ловит отвратительно,может кто знает как этот блок запитывается?
Т5 1,9tdi AXB брал грузовым,переделал в мульта
8-926-195-61-59 Сергей
SeregaT5 Не в сети
Модель двигателя: AXB
Сообщение ill » 20.03.09, 16:14     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
MAX 2 писал(а):Блок управления выбора антенны - J515
о! кажись оно! Макс ты как всегда оказываешь ГИПЕРНЕОЦЕНИМУЮ помошь!!!!
мне нуна до неё добратся..
вроде как нуна проводки поменять...
я менял радиву - поставил RNS2 - радива ХУЖЕ ловит - причина кажись в этом..
прочитал тут.. http://www.touareg-club.net/forum/showp ... stcount=14
6. Установка RNS510 в свой автомобиль
Информационный блок - в нем:
Если до этого у Вас была установлена Delta, то Вам потребуется антенный переходник
это вариант для тех кто не хочет ничего "ломать". Просто соединяете проводки по цветам и подключаем к RNS
или специальный штекер для RNS-510 (№5 на этой картинке http://www.rickernet.net/NewGTI/antennahousings.pdf)
Это более бюджетный вариант, но требует вмешательства и замены старых разъемов. Необходимо следить чтобы белый провод был ближе к краю.
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
а магнитола то какая?!
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение SeregaT5 » 20.03.09, 16:32     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
магнитолла JVC,средний класс конечно...Короче,от этого блока(под светильником) идет антенный провод,который тупо приходит к магнитолле,на блоке есть минус,значит должен приходить как то плюс???
SeregaT5 Не в сети
Сообщение MAX 2 » 20.03.09, 16:36     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
Все антенны питаются через блок выбора антенн, о котором говорится выше :blush2:
MAX 2 Не в сети
Сообщение SeregaT5 » 20.03.09, 16:43     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
прикольно...у меня всей этой гадости нет...антенный провод соединяется с таким же проводом на правой передней стойке за панелью приборов,дальше тупо к майфуну.Может другую антену всунуть и какую(наружнюю,внутреннюю,фирма)?
SeregaT5 Не в сети
Сообщение ill » 20.03.09, 16:44     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
дык переходник нужон :)
аля
как я понимаю + идет по центральной жиле
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
Сообщение SeregaT5 » 20.03.09, 16:47     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
ЭТО АЛЯ,я уже всунул :37: реакция 0
SeregaT5 Не в сети
Сообщение ill » 20.03.09, 17:33     Re: блок комутации антенн (для ловли радивА) ГДЕ ОН в Т5?
очень штранно... а прально всунул?!
ill Не в сети
Модель: Т5 Multivan
