При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Сообщение АлексейФ » 10.09.10, 18:02     При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Всем привет!
К сожалению, нет времени искать похожую тему, извиняюсь.
Ситуация нехорошая :bash: собрался завтра ехать в деревню(500км), а зарядка при увеличении оборотов стала пропадать :44:
То есть на холостых зарядка есть. Напруга 13-14, тахометр работает.
При добавлении оборотов загорается лампа масла и акума, напруга 11-12, тахо не работает, верней скачет. А лампочки кстати мигают.
Получается то есть зарядка, то нет.
В-общем, какие идеи, мысли. Не ехать не хочу(не могу) :brows: надо маму забирать из деревни, да и с кучей людей уже договорился :beer:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kosolap-11 » 10.09.10, 18:09     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Скорей всего у тебя перезаряд. Ты проверяеш бортовым вольтметром? Попробуй, померь на холостых, вольтаж, с включёнными фарами (дальний свет) и если зарядка будет падать, смотри мост или статор. Опять же, только вскрытие может показать точный результат.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение Боцман7779 » 10.09.10, 18:29     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
или сточилась щетка
+371 29636221-Болеслав
+Т-4 длин.2.4 94г.
Боцман7779 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1985
Модель двигателя: 1.6d
Сообщение АлексейФ » 10.09.10, 18:31     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Ладно, сейчас пойду поковыряюсь, :bash: может наковыряю чего :7:
Какие еще идеи будут.
Я вот думаю, что может это регулятор напряжения?
А щетки с регулятором меняются? Год назад перебирали генератор или полтора.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kosolap-11 » 10.09.10, 18:46     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Ну тогда и колектор до кучи.
Images: 141
Сообщение Злыдень » 10.09.10, 19:16     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
это симптом смерти щеток. :yes:
T5 TRANSPORTER 8 п.м
потомственный СТЕКЛОВАТНИК
Злыдень Не в сети
Модель: T5 TRANSPORT
Модель двигателя: axb 1.9TD
Сообщение АлексейФ » 10.09.10, 19:52     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Поковырялся :bash: :37: :blush2: :09: безрезультатно. :bue:
Зарядка теперь и на холостых стала пропадать. Закономерности никакой нет.
Единственно, обратил внимание, что в диапазоне до 1700об есть, а потом пропадает.
И чтобы опять появилась надо газовать. Где-то была, кстати, такая тема :bestbook: :7:
Похоже поездка откладывается, а жаль :furious: :inv:
Завтра попробую поменять щетки.
Поменять щетки не снимая гену, возможно?
И если возможно, то как лучше -сверху или снизу :lol:
Или все-таки что-то хужее щеток :inv:
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Злыдень » 10.09.10, 20:27     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
на абл сверху не получится. только снизу. вовсяком случае на валео
Злыдень Не в сети
Сообщение АлексейФ » 10.09.10, 20:35     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Это конечно хуже - защита там у меня стоит.
Ну гену то, надеюсь не придется снимать :brows:
Вот поиском нашел кучу похожих тем. Может быть объединить их как-то?
Буду изучать :7: :bestbook:
viewtopic.php?f=71&t=27108&p=707615&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8#p707615
viewtopic.php?f=13&t=23724&p=607883&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8#p607883
viewtopic.php?f=13&t=27808&p=597915&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8#p597915
viewtopic.php?f=13&t=27254&p=600262&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8#p600262
viewtopic.php?f=13&t=11194&hilit=%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B8
ЗЫ Если кто помнит есть или нет темка по замене регулятора и щеток киньте ссылочку.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение АлексейФ » 11.09.10, 20:33     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Все дело было, дествительно в оборвавшейся щетке.
Купил новый регулятор немного другой(не валео), дорогой блин, но все работает.
Не понравилось, что у нового, в отличии от старого, контакты не залиты.
Всем спасибо за советы.
Модераторам спасибо за понимание :yes: , если можно перенесите
сюда viewtopic.php?f=13&t=11194&p=730353#p730353
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kosolap-11 » 11.09.10, 20:42     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Лёш, надо было кольца почистить.
Images: 141
Сообщение АлексейФ » 11.09.10, 20:53     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Тоже подумал, но не было нулевки. Потер грубой тряпкой, вроде получше стало.
До конца, конечно не отчистились, но стали не такие черные.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kosolap-11 » 11.09.10, 21:27     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Лёш, если со временем дойдёт дело до замены статора. на твоём генераторе, лучше поменяй генератор. На Валео статор очень тяжело отцентровать.
Images: 141
Сообщение АлексейФ » 11.09.10, 21:29     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
да я вообще, помощней хочу поставить, если подвернется случай за недорого.
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение kosolap-11 » 14.09.10, 07:51     Re: При добавлении оборотов пропадает зарядка???
Мощный за не дорого не бывает. Минимум за 120А готовь 5000 т.р.
Images: 141
