Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Сообщение Pavel_T » 22.11.10, 21:35     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Ведь было всё...много интересного написано, посмотри.
(4х-доп.помпа+указатель темп., 2х-сигнал на реле. ), но ты проверь, на ACV может по-другому, есть темы...
Год выпуска Т.С.: 199
Сообщение miha 33 » 27.11.10, 20:42     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
поменял оба датчика смысла нет. на холодную спиралька горит секунд 3-5.а на горячую вообще секунду.че еще поковырять
miha 33 Не в сети
Images: 28
Модель: T5 Caravelle
Модель двигателя: 2.0
Skype: miha 3364
Сообщение Pavel_T » 27.11.10, 21:53     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
miha 33 писал(а):у меня на acv на холодную максимум секунд 30 горит а потом даже если чуть теплый от 1 до 3 секунд.я думаю или реле или свечи
А что здесь не устраивало?
Теперь
miha 33 писал(а):поменял оба датчика смысла нет. на холодную спиралька горит секунд 3-5.а на горячую вообще секунду.че еще поковырять
Лучше верни датчик на место.
Если ты о спиральке, что на приборке, то не показатель, лучше подключи лампочку к свечам-будет видно когда и на сколько они включаются.
Сообщение GanjaMan » 28.01.11, 17:16     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
При неисправных свечах рэле будет срабатывать или нет?
При подачи плюса на главный предохранитель свечей рэли включается и на приборке лампа загарается, а свечи не греют, держи хоть пол часа бестолку!
А если просто повернуть ключ зажигание полная тишина и на приборке и рэле молчит!
♫♪٩(̾●̮̮̃̾•̃̾)۶♪♫
GanjaMan Не в сети
Модель: lt35
Модель двигателя: 2.4D
Сообщение prihod » 28.01.11, 19:03     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Добрый вечер. У меня мульт 2001г, AXG. Плохо заводиться. Как я понял за свечи отвечает реле 102. Сегодня глянул у себя и не обнаружил у себя такого? Оно может быть под другим номером? Оно должно находиться в последнем ряду справа?, спс.
prihod Не в сети
Сообщение ARKAN » 30.01.11, 12:09     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
В моей машине свечи включает реле № 104 (в нижнем ряду справа)
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение val24 » 30.03.11, 01:11     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Pavel_T4 писал(а):Ведь было всё...много интересного написано, посмотри.
Объясните пожалуйста чайнику где находится 2-х контактный датчик,спасибо.
val24 Не в сети
Модель: t4
Модель двигателя: 1.9d
Сообщение Pavel_T » 30.03.11, 01:37     Re: Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Смотрим РАЗ и ДВА
По 2ой ссылке выбери Список доступных категорий и статей далее Т4 Электрооборудование (5 объектов) и затем Обозначение датчиков VW при диагностике..
И Ещё здесь с переводом.
Сообщение Gallosha » 26.05.15, 17:50     Свечи включаются всегда, даже погорячему.
Добрый день!
Подскажите, если свечи всегда включаются, даже если только заглушил двигатель и он горячий, это что менять надо, какой датчик или реле? Двигатель ABL 1998г., на приборке температуру показывает правильно.
Поворачиваешь ключ, загорается на приборке лампа свечей, отрабатывает тухнет, завожу, через 3 минуты слышно щелчок реле, свечи отключились.
Спасибо.
Александр +7921 317-9480
ICQ: 143281994
Skype: gallosha
Gallosha Не в сети
Сообщение samos » 26.05.15, 18:10
Смотри датчик температуры, а так - этож форкамерник, он и летом с свечами заводится.
Сообщение ANT53 » 26.05.15, 19:50     Re: Свечи включаются всегда, даже погорячему.
Я так думаю, они у тебя от концевика водительской двери срабатывают. :yes:
Открути, посмотри, сколько проводков к нему идёт? Если два, то оставь коричневый с белой полоской, а второй просто заизолируй.
Сообщение ЛЁХА-PILOT » 26.05.15, 20:37     Re: Свечи включаются всегда, даже погорячему.
Андрей, второй провод с двери идет на свистелку при включенных габаритах или поворотнике и выключенном зажигании
Александр, могу показать, как я я себе сделал. Теперь только утром включаю и.... И только следующим утром снова.
Последний раз редактировалось ЛЁХА-PILOT 26.05.15, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
МТС
911-919-15-66
За это сообщение автора ЛЁХА-PILOT поблагодарил:  Alex t4
ЛЁХА-PILOT Не в сети
Images: 93
Модель: Тrans4 LONG
Модель двигателя: AJAinAAB
Skype: lexa-pilot-t4
Сообщение АлексейФ » 26.05.15, 20:39
Я выдернул реле 104, заводится нормально.
А свечи всегда работают три минуты, а потом отключаются. В инструкции написана температура при которой они не включаются, но я не помню.
Есть какой-то редкий случай, когда они не включаются на горячем движке, но это когда он совсем горячий, как я понял.
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение DAn!L.@ff » 26.05.15, 20:41
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
За это сообщение автора DAn!L.@ff поблагодарил:  АлексейФ
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Skit » 26.05.15, 20:52
У меня тоже такой нюанс в работе присутствует,грешу на датчик управления свечами накала (может не так его называю) стоит в патрубке на голове,там их два один на указатель температуры + включение доп помпы с.о. (нижний 4*х конт.) ,а этот сверху 2*х конт. Он и дает команду на включение (длительность включения) реле свечей накала.Заметил что утром свечи работают дольше,значит еще ине совсем умер,поэтому и забил на замену,пока. А про концевик вод. двери думаю ошибочная версия,как он может различать прогретый движок или нет.ИМХО.
Да у меня только ААВ,но суть должна быть такой же. Дизеля трясите,он гуру.
Андрей ДанилоФФ,"гурей" оказался.
Т4 91г,АAB,7+1,короткий,уехал в Вологду
Т4 99г,AJT,8+1,короткий
и ещё 3 единицы техники.
Анатолий B9II-бoI-57-Iб
За это сообщение автора Skit поблагодарил:  Pavel_T
Skit Не в сети
Images: 4
