Вопрос по приборке.
Сообщение ValdemarSpb » 22.08.11, 15:10
Всем привет, внезапно вырубилась приборная панель: не работает спидометр,
тахометр, одометр и вся приборка. Машина каравелла 2002, 2.5 механика, все
предохранители в норме, подскажите где копать?
ValdemarSpb Не в сети
Модель двигателя: 2.5
Сообщение ins » 22.08.11, 23:26     Re: Вопрос по приборке.
В таком случае, я бы начал со стабилизатора напряжения в самой приборке и пропайке контактов на разъёмах.
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение БТр » 23.08.11, 09:22
Мне кажется, там даже до стабилизатора дело не доходит. М.б. масса или плюс отвалились или контакт от зажигания.
Сообщение ins » 23.08.11, 11:12     Re: Вопрос по приборке.
КМК иммо запитывается от того же контакта, что и приборка (силовой).
Вот масса (!), стоит проверить! :bigwink;
ins Не в сети
Модель: Multivella
Сообщение Падонак » 23.08.11, 19:57
Умные все,обалдеть.
Авто 2002 года,приборка стоит синяя какой нахрен стабилизатор?
если не поможет масса и другие нехреновые контакты тогда приборку ф топку и покупать другую,в старой сгорел проц.
Падонак Не в сети
Модель: РуссоБалт
Год выпуска Т.С.: 1820
Модель двигателя: 0цХд
Сообщение Серж 98 » 05.11.11, 22:30     Re: Вопрос по приборке.
Всем доброго времени суток! Сегодня установил приборку с компом(все работает,все показывает), НО,при повороте ключа в замке зажигания в первое положение,начинает щелкать реле(с интервалом 3-5сек). Это реле находиться с левой стороны(второе) над предохранителями, в его еще приходит коричневый проводок. Что это и как с ним бороться? Заранее спасибо!
Серж 98 Не в сети
Модель: Мультиван.
Сообщение Наталъя » 20.12.11, 12:03     Re: Вопрос по приборке.
Здравствуйте. Нет лампочки ручника, совсем. Нашли ручник с кнопкой, установили его. Подскажите, пожалуйста какой значок должен загораться (!) или (Р)? (последний не нашли) ACV 2000г, панель голубая.
Второй пилот
Наталъя Не в сети
Модель двигателя: 2.4 TDI
Сообщение Котов Виктор » 31.01.12, 07:46     Замена Щитка приборов, подскажите, кто делал!!!
Всем Доброго времени суток, вот захотелось мне поменять мой щиток приборо, ну не нравится мне он, скучный какой то, да и тахометр нужнее, чем часы... ехал как то по городу и увидел у такого же Тэчика панель намного интереснее, подскажите, можно ли мне такую поставить, что для этого надо! заранее благодарен.
Котов Виктор Не в сети
Сообщение Snyroff » 31.01.12, 07:58
который веселее ставился с 99 года.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Котов Виктор » 31.01.12, 08:17     Re:
Snyroff писал(а):который веселее ставился с 99 года.
ну поставить на мой 1995год получится?
Сообщение Snyroff » 31.01.12, 08:46
мнения специалистов разделились. Надо искать от моторов 1,9 или 2,4 после 99 года. У некоторых получалось запустить её.
Snyroff Не в сети
Images: 54
Сообщение Котов Виктор » 31.01.12, 09:00
ну значит найдем))) а вот как на рисунке, действительно там дырки будут???
Сообщение Pivovarov » 31.01.12, 09:35
да, будут! но вроде как можно найти и пластик что вокруг панельки, от 99го года!
http://www.vzhopypodpis.ru
Pivovarov Не в сети
Модель: T5
Сообщение Котов Виктор » 31.01.12, 09:42
я вот тоже пока ответа ждал, сидел, рассматривал и ту и ту панель, тоже об замене пластмассы думал, надеюсь все получится! заменять- это пока в планах(как всегда финансы) но постепенно и к этому приду!
Сообщение Pivovarov » 31.01.12, 09:47
а вообще очень много всего на свежих годах интересного! бампера, руль например!
Pivovarov Не в сети
Модель: T5
