Опции, заложенные в компьютере T5.
Сообщение Batman » 21.10.10, 20:35     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Сергей_7150515 писал(а):не хотелось уже такой
Такой и предлагали,рули один в один у пятого гольфа и GP.(вообще я запутался с этими гольфами,может от шестого? :shuffle: )
Только у меня был без кнопок управления на руле,но они мне и пофиг как-то.
Крыммой!
Batman Не в сети
Images: 327
Год выпуска Т.С.: 2013
Модель двигателя: CAAA
Сообщение Joni » 25.12.10, 18:32     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Блок № 8 (Климатконтроль)
Базовые установки, выполняются при смене самого блока, замене исполнительных электродвигателей или регулятора частоты вращения вентилятора, заднего блока управления климатом.
Базовые установки - № 4, канал № 1.
Если будете менять исполнительные электродвигатели, то перед этим нужно сдлеать:
Базовые установки - № 4, канал № 2. На экране климата появиться надпись SF, замену можно производить только в этом случаи !!! После замены включить зажигание, надпись потухнет.
Делаем пункт выше.
Я добрый....кто бы, что бы не говорил...
Joni Не в сети
Модель двигателя: AXE
Сообщение Joni » 25.12.10, 18:38     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Блок № 2 (АКПП)
Базовые регулировки. Делать обязательно при замене двигателя, коробки, блока управления двигателем или коробки, при смене их кодировки, при снятие и замене электронной педали газа.
Температура ATF 60-110'C. Положение селектора коробки - "P".
Двигатель заглушен !!!
Joni Не в сети
Сообщение islam » 13.03.11, 01:26     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Я тут нашол пачти все что касается Т5 .Работает с ваг ком без проблем все уже испробывал.Правда на немецком ну если у каго сложности будут переведу. http://de.openobd.org/vw/transporter_7h.htm
islam Не в сети
Модель: T5 Multivan
Сообщение Joni » 14.03.11, 02:18     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
islam - а что там есть нового, что я не описал уже ?? :angel:
Joni Не в сети
Сообщение Varf » 05.04.11, 20:41     Re: Опции, заложенные в компьютере T5.
Воланд писал(а):
Venom писал(а):Подскажите адрес програмирования, нужно изменить работу лобового стеклоочестителя (с датчиком дождя) изменить чувствительность.
Где можно скачать библиотеку?
Там маленький рычажок на переключателе,которым включаешь дворники.Он и меняет чувствительность
а вот еще вопрос, однако:
Когда тянешь на себя переключатель, чтобы омыть стекло и потом протереть его дворниками, сначала дворники успевают сделать ход "на сухую", а уж затем долетает вода.... за зиму сменил 2 комплекта щеток...
на это то нет маленького рычажка..... :tank:
а если серьезно, то как организовать задержку движения счеток на пару секунд.... хотя так должно быть изначально, на други моих машинах сначала прилетала вода ))
Varf Не в сети
Модель: Multivan T5
Год выпуска Т.С.: 2009
Модель двигателя: AXD 2.5TDI
