Использование ламп 90/100 вт в фарах
Сообщение Latinos » 07.03.10, 09:00     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Всё просто: http://www.piaa.ru/
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 07.03.10, 09:16     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Миша спасибо за ссылочку буду поглядеть.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Дядя Дима » 07.03.10, 10:10     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Дядя Дима Не в сети
Сообщение Zhbannikov » 07.03.10, 10:12     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Димыч а регулировал сам?
У вас на длинной моське регулировка вроде немного отличается,расположением рег-болтов.
И где покупал свои лампочки?
Модель: CADDY MAXI
Сообщение Baloo » 07.03.10, 10:34     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
у Меня уже 2 комплекта стоит IPF
вот сайт:
http://www.ipf-light.ru/
Baloo Не в сети
Модель: KiA CeeD
Модель двигателя: 16v
Сообщение Zhbannikov » 07.03.10, 10:41     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Балу СПАСИБО уже зепаю :yes:
Модель: CADDY MAXI
Сообщение ANT53 » 07.03.10, 10:59     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Zhbannikov писал(а):А 100/90вт не многовато для моего 90А генератора?
Ватты - это мощность, а амперы - ток. Связка между ними - напряжение (в данном случае - бортовой сети). Расчётное - 14 вольт, ибо электрикой в машине мы пользуемся при заведённом двигателе...
Очень легко рассчитать потребляемый ток: 100:14=7 Ампер с копейками... Это - одна лампа на дальнем свете. Дальше - плюсуй остальных потребителей...
Сообщение Сева » 07.03.10, 11:00     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Может немного офф...
Но мож кому пригодиться. Такая информация.
Как-то задался вопросом: какое напряжение на фарах, с учетом схемы их подключения (через подрулевой переключатель). Результат: 12,3В при напряжении в сети 14,3В (при работающем генераторе). Потерялось около 2 вольт.
Решил исправить ситуацию. Установил два реле, которые управляются напряжением с переключателя. Контакты реле запитал от блока предохранителей через установленный предохранитель. В жгуте, около правой фары, разрезал провода идущие к фарам (по два, синий-дальний, синий с красной полосой - ближний). Концы от переключателя - на обмотки реле, концы к фарам - на контакты реле.
В итоге на фары идет 14,0В при напряжении сети 14,3В.
Визуально фары стали светить немного ярче. Ночью стало комфортнее.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1FA
Сообщение Валерий » 07.03.10, 11:20     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Тада и засоветую... Провода для монтажа луче взять бОльшего сечения... у меня раза в 2 (это на Т4). Так потери меньше. Потом... наконечники луче паять, чем обжимать... Длина проводов - чем меньше, тем луче. Выполнять по минимуму, + здравый смысл, чтоб не мешали обслуживать авто.
Сообщение Alexis » 16.03.10, 22:41     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Во-откопал тест "За рулем".
Надо прикупить "победителя" :yes: Благо недорого, а свет не хуже, судя по результатам, чем более дорогие :brows:
http://www.zr.ru/archive/zr/2009/06/136.html
Alexis Не в сети
Модель двигателя: BRR+чип
Сообщение megavolt 1.0 » 01.03.11, 10:07     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
всем привет!!!!!!!!! с лампами стало все понятно :yes: ,, а вот как подключить дальний что-бы одновременно с ближним горел????
+79533659596 Александр
megavolt 1.0 Не в сети
Модель: мультик
Модель двигателя: acv
Сообщение Gena » 01.03.11, 10:12     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
И снова - здравствуйте...
А поиском? :no: Не судьба?
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение ANT53 » 01.03.11, 10:22     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
megavolt 1.0 писал(а):а вот как подключить дальний что-бы одновременно с ближним горел????
Это в каких лампах? Н4? :shuffle:
Сообщение Gena » 01.03.11, 10:24     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
Не суть важно в каких. Важно как!
Хотя я уверен, Н4 не долго прослужит...
http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=14864
Геннадий
Gena Не в сети
Модель: Multivan Т4
Сообщение sergei835 » 01.03.11, 10:54     Re: Использование ламп 90/100 вт в фарах
если не ошибаюсь, при мигании дальним, ближний остается гореть. Вот отсюда и надо думать...
sergei835 Не в сети
Модель двигателя: 2.4d
