Места крепления массы в Т4
Сообщение ANT53 » 08.06.23, 08:32     Re: Места крепления массы в Т4
Шпильки к кузову не приварены. Вкручены.
Ищи, может кто до тебя какие-то изоляторы поставил.
Сообщение Иваныч » 08.06.23, 10:58
До меня к сидухам никто не прикасался. Я поменял на мультовые с подиумом под акб.
Иваныч Не в сети
Сообщение ANT53 » 08.06.23, 11:23     Re: Места крепления массы в Т4
Значит, плохо прикрутил гайками подиум.
Или, резьба шпилек поржавела сильно.
Сообщение Иваныч » 08.06.23, 11:43
Это мало вероятно, всё прикручено, резьба в норме. Когда ставлю 2акб масса появляется на обеих подиумах
Иваныч Не в сети
Сообщение Сергей Круглов 2000 » 08.06.23, 15:41
Прям фантастика.... А снять подиумы очистить?....
89283135866
Сергей Круглов 2000 Не в сети
Модель двигателя: 2.4 ААВ
Сообщение Andrey T2 » 08.06.23, 20:35     Re:
Сергей Круглов 2000 писал(а):Прям фантастика.... А снять подиумы очистить?....
Почему фантастика, вопрос каким способом это мерилось... :mi_ga_et: Даже если плюсовая клемма была накинута на доп.аккумулятор, но двигатель заглушен, никакая масса не прозвонится, так как реле доп.аккумулятора подключает плюс только на заведенном двигателе, или при достижении определенного напряжения (в зависимости от конструкции реле)
тел. +7 921 9413874
За это сообщение автора Andrey T2 поблагодарили: 2  ANT53, samos
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Иваныч » 08.06.23, 22:44
Всё верно, разобрался. Физику в 6 классе прогулял :)
Иваныч Не в сети
Сообщение Potemkin » 09.06.23, 11:15     Re: Места крепления массы в Т4
А зачем на подиуме стабильный минус?
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение ANT53 » 09.06.23, 12:44     Re: Места крепления массы в Т4
Ну, например, у меня в каждом подиуме по 2 гнезда прикуривателя.... :mi_ga_et:
За это сообщение автора ANT53 поблагодарил:  ARKAN
Сообщение Иваныч » 09.06.23, 15:42     Re: Места крепления массы в Т4
Potemkin писал(а):А зачем на подиуме стабильный минус?
У меня там инвертор подключён, которым пользуюсь на стоянках.
Кстати массу рации рекомендуют подключать не к АКБ, а на кузов, не знаю почему
Иваныч Не в сети
Сообщение Potemkin » 10.06.23, 00:13     Re: Места крепления массы в Т4
ANT53 писал(а):Ну, например, у меня в каждом подиуме по 2 гнезда прикуривателя.... :mi_ga_et:
Так к гнезду провод минусовой подходит, другой конец которого может быть прикручен на болт массы на полу, внутри подиума, в области передней правой шпильки, например. В ином случае сам подиум нужно землить к тому же болту.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение ANT53 » 10.06.23, 10:05     Re: Места крепления массы в Т4
В моем случае, три прикуривателя просто не имеют массового провода. Сам его корпус зубчиками у внешнего края обеспечивают соединение с массой. То бишь с поверхностью, которая подразумевает наличие "-". :yes:
Сообщение Potemkin » 10.06.23, 15:12     Re: Места крепления массы в Т4
Тады нужно перемычку сделать от болта до подиума
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Andrey T2 » 10.06.23, 22:12     Re: Места крепления массы в Т4
Potemkin писал(а):Тады нужно перемычку сделать от болта до подиума
Зачем? Подиум прикручен к кузову четырьмя болтами М10 если не больше, а кузов и является (официально)))) массой. Ничего нигде не дублируется дополнительными проводами от минуса аккумулятора, кроме элементов прикрученных к кузову через резиновые подушки.
Да бывают проблемки вроде стартер/двигатель, но это окисление образуется из за разных металлов - хорошо зачистить, смазать и затянуть.
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение Potemkin » 11.06.23, 13:06     Re: Места крепления массы в Т4
Штатно с подиума минус не берется никуда. А болтовое соединение в среде активных реагентов вряд ли сохранит проводимость бесконечно долго!
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
