Реле свечей накала VAG 191 911 261 C
Сообщение Maxidrive » 16.10.08, 11:05
Мне нужен, настоящий колхоз, качественный... :rolleyes: типа кнопка, выкл. / вкл. на автомате / принудительное включение свечей. Просто бывает так: оставил машину на ветру, датчик остыл ,а мотор нет - свечи горят зря. А бывает так, зима мороз, запустил автономку не за 20-30 минут, а за 5-10 до выезда, надо ехать патрубки горячие, датчик нагрет, а мотор холодный... и делаешь :wallbash: , а мотор все равно заводится после 10-15 сек, кручения стартером + клуб дыма.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение BABASIK » 17.10.08, 00:01
МОГУ сделать КАЛХОЗ ,обьясню на пальцах-для глухонемых
Сообщение DIESEL » 25.07.09, 19:55     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Что бы это дело претворить в жисть нуна разорвать цепь идущую на датчик температуры двигла и в разрыв поставить
тумблер.Он и будет принудительно включать свечи. На фото стрелками показал датчик и подводку к нему. Очень
неудобное место (не подлезть,мало места).Может кто подскажет где ещё можно подлезть к этим проводам? :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение Korolev » 25.07.09, 21:56     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
В блоке управления двигателем, но лазить к нему не советую. И вообще как это датчик остыл а мотор нет :09: , у меня всегда заводился и ничего крутить не надо и с автономкой и без автономки, может дело не в датчике :bigwink;
Korolev Не в сети
Сообщение Домосед » 25.07.09, 22:25     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
У меня была проблема с этим реле,вернее даже с датчиками температуры,и я понял,что прогрев не зависит от температуры двигателя.Даже если двигатель горячий,но не происходит прогрев цилиндров,срабатывает какая-то электронная блокировка,и двигатель тупо не заводится! Это сугубо моё мнение,без претензии на панацею :blush2:
Т-4 ACV зелёный грузо-пассажир 911 0923212 Дима,он же Дмитрий питер
Домосед Не в сети
Сообщение Korolev » 25.07.09, 22:31     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
От датчика температуры зависит многое. Как запуск дв-ля, так его работа, х.х., расход топлива. Определяется элементарно компом, он кстати может и не выдавать ошибку, всегда надо смотреть показания!!!
Korolev Не в сети
Сообщение Домосед » 25.07.09, 22:33     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
DIESEL писал(а):Мне нужен, настоящий колхоз, качественный... :rolleyes: типа кнопка, выкл. / вкл. на автомате / принудительное включение свечей. Просто бывает так: оставил машину на ветру, датчик остыл ,а мотор нет - свечи горят зря. А бывает так, зима мороз, запустил автономку не за 20-30 минут, а за 5-10 до выезда, надо ехать патрубки горячие, датчик нагрет, а мотор холодный... и делаешь :wallbash: , а мотор все равно заводится после 10-15 сек, кручения стартером + клуб дыма.
Не нужно ставить тумблеры.Сними крышку с реле прогрева цилиндров,под торпедой,и просто вручную прижми клемму к контакту,только не пальцем,а то она греется :yes: Держишь секунд 7-10 и заводи!
Домосед Не в сети
Сообщение DIESEL » 26.07.09, 12:18     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Каждый раз снимать крышку геморное дело.легче поставить кнопку! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение CAHEK » 27.07.09, 07:18     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Насчет тоо как подлезть к датчику вае от него обычно сине белый провод идет, если лампочка накала на ходу моргает, значит хреновый контакт клеммы с датчиком или сам датчик, чтоб на прямую сделать, на взять кнопку и разгрузочное реле и включить голову)))
CAHEK Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1982
Модель двигателя: 1,6 дизель
Сообщение DIESEL » 27.07.09, 11:45     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
CAHEK писал(а):Насчет тоо как подлезть к датчику вае от него обычно сине белый провод идет, если лампочка накала на ходу моргает, значит хреновый контакт клеммы с датчиком или сам датчик, чтоб на прямую сделать, на взять кнопку и разгрузочное реле и включить голову)))
Там идут два провода :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение LaYa » 27.07.09, 12:27     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
Сколько нужно держать "накал" чтобы спалить свечи? ))
Комплексное Загородное Строительство 999-7О-85
Малярные,Кузовные работы.Ремонт Бамперов. 380-45-35
Страхование КАСКО-ОСАГО. 999-7-005
Личный: 999-7O-85 Демид
LaYa Не в сети
Модель двигателя: tdi
Сообщение DIESEL » 27.07.09, 18:48     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
LaYa писал(а):Сколько нужно держать "накал" чтобы спалить свечи? ))
Точно не знаю, но с уверенностью могу сказать что после пуска холодного двигла,свечи ещё как минимум минуту
греют цилиндры! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение LaYa » 27.07.09, 19:05     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
По другому : греть свечи кнопкой не более ___ секунд
LaYa Не в сети
Сообщение DIESEL » 27.07.09, 19:13     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
LaYa писал(а):По другому : греть свечи кнопкой не более ___ секунд
ИМХО: 5-7 секунд достаточно! :09:
DIESEL Не в сети
Images: 21
Сообщение хомяк 36 » 02.08.09, 17:11     Re: РЕЛЕ СВЕЧ НАКАЛА VAG 191 911 261 C
интересная тут темка,мона я тоже спрошу? :shuffle: .на заведенном двигле(по букварю)свечи работают еще 180сек.зависит ли это от температуры двигла- нигде не описано.сегодня пообщался с местными бусоводами и ситуация получается такая;включил зажигание-лампочка загорелась.затем потухла-завожу.по звуку движка и по вльтметру вижу,что свечи работают.проехал-двиг горячий,заглушил.через минуту завожу,все равно загорается лампочка и после также три минуты(на работающем движке)греют свечи.независимо от температуры двигателя.отсюда вопрос?мне кажется что в описанных мной действиях что то не так.что скажут спецы?
хомяк 36 Не в сети
