Комплект для компьютерной диагностики ЭБУ
Сообщение ИванЧай - ник » 01.12.08, 09:13     Re: Диагностика на дому.
Комплект проверен, работает. Интересная особенность - адаптер определяется только после подключения к 12В со стороны авто.
Список ошибок у меня короткий, аккумулятор снимал, а после этого крутил только стартером.
Может кто грамотный прокомментирует, при такой неисправности будет двигатель упорно не заводиться:
Шасси: 7D - VW Transp T4
Скан: 01,02,03,08,15,17,19,22,25,35,37,56
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 023 906 022 H
Компонент: DIGIFANT 1.21 1508
1 Неисправности:
00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
34-10 - вид ошибки не определен - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Конец ----------------------------------------------------
ИванЧай - ник Не в сети
Модель двигателя: AAF
Сообщение Валерий » 01.12.08, 11:16     Re: Диагностика на дому.
Пока зажигание не включишь, он его в упор не увидит.
С такой ошиПкой он должен заводится., ищи ка по-старике, настройки ГРМ, искра, бизин, и его давление, открытие форсунок...
По иммобилайзеру у тебя выходит-гуд (25 адрес), мож че с блокировками сигналки?
Сообщение ИванЧай - ник » 01.12.08, 11:29     Re: Диагностика на дому.
Иммобилайзер отсутствует как класс. Годиков то машине прилично - 1994.
Мне тоже думается что придется все по старинке проверять, вобщем уже потихоньку смотрю.
Тут еще момент заинтересовал. Под воздуховодом к двигателю есть разьем - видимо штеккер на форсунки. А рядом с ним, для меня непонятный, выступ похожий на посадочное место для трубки - что это?
Про VAG COM момент, а через него можно параметры смотреть - температура воздуха, охлаждающей жидкости и т.д? Или еще какая прога для этого есть?
Сообщение Валерий » 01.12.08, 12:03     Re: Диагностика на дому.
Иван, подпись оформи, чтоб как у всех было...
Иммо под 25 адресом, он у тебя есть в строчке сканирования, так что он(?) определил , что есть такой адрес. Сматреть мона фсе, тока смотри внимательно, не залезь в базовые установки.
Сообщение ИванЧай - ник » 01.12.08, 12:37     Re: Диагностика на дому.
Подпись должна быть в норме, теперь.
Раз написал иммо в строчке сканирования, значит буду искать. О сколько нам открытий чудных ...
Тогда описание поискать на Vag COM придется, в глаза такая возможность сразу не бросилась.
Спасибо.
Сообщение Cajot » 02.12.08, 08:51     Re: Диагностика на дому.
Проги ВАГ-Тол, ВАГ-Скан
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение ИванЧай - ник » 11.12.08, 09:11     Re: Диагностика на дому.
Продолжим. Не заводится и все.
Симптомы: Искра - Есть, Свечи - сырые, почистил.
Аккумулятор поменял.
Воздушный фильтр поменял.
Клапан регулятор ХХ - в момент включения зажигания звонко щелкает и ВСЕ. А вроде должен жужжать?
Сопротивление клапана 4 Ом (в норме). Напряжение на него 6,4 В - тоже нормальное. Черный провод на массу не замкнут при отключенном зажигании.
Смотрел дроссельную заслонку - поворачивается, немного в масле - от вентиляции картера очевидно. Клапан вентиляции картера у меня свободно поворачивается рукой - это нормально?
После нескольких попыток запуска лампа масла перестает гореть - маслонасос очевидно в норме.
По VAG COM посмотрел параметры датчиков:
Потенциометр дроссельной заслонки живой, педалью двигаешь - угол меняется.
Датчики температуры в норме - уличную температуру показывают.
Других неисправностей не показывает.
Что дальше?
Есть еще вопрос: что это за резистор стоит в отсеке аккумулятора. Его в эл. схемах не нашел. Какой у него должен быть номинал?
Сообщение Дмитрий_К » 11.12.08, 10:44     Re: Диагностика на дому.
Бензин поступает?Трубку снимал с регулятора давления?Бензонасос качает?
Искра точно есть?Регулярная?
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение ИванЧай - ник » 21.01.09, 12:59     Re: Диагностика на дому.
Все, машина на ходу. Мастер в сервисе усе починил.
Дело было в распределителе зажигания. Провернулся бегунок.
Итого: поменял бегунок, крышку распределителя и все. Работа в 10 раз дороже стоимости запчастей.
Вобщем то жаль что я сам не догадался проверить это дело. Но искра то была....
А компьютерная диагностика ..... тут не причем, не диагностируется такая неисправность через ЭБУ.
Так что правилным оказался простой и проверенный путь. Искра ... и все что для нее надо, + бензин.
В моем случае значит ИСКРА
VW Caravelle 1994, 2.5 бензин (AAF). Пробег личный пренебрежимо мал по сравнению с пробегом авто.
Сообщение MAX 2 » 21.01.09, 14:53     Re: Комплект для компьютерной диагностики ЭБУ
При проверке угла зажигания, этот деффект был бы сразу виден. :yes:
MAX 2 Не в сети
Модель двигателя: ---------
Сообщение Vita53 » 21.01.09, 15:10     Re: Диагностика на дому.
Pofigist писал(а):Сайтик где много инфы по диагностике:
http://auto-by.com/forums/
Хороший сайтик! Много полезного нашел! Спасибо!
Ребята! Вот еще чего нашел: http://forum.adact.ru/index.php?act=idx
Думаю многим пригодится!!!
Виталя.
Vita53 Не в сети
Модель: Caravelle Lo
Модель двигателя: CFCA
