Vita53 » 28.11.08, 21:59 Re: Help! Загорелся значек ESP!
И так, был сегодня на диагностике... результаты:
Найденные ошибки:
1. 17660 - Клапан управления опережением впрыска - N108: обрыв цепи,короткое замыкание на массу - P1252 - 35 - 10 - Переодически.
2. 17964 - Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P1556 - 35 - 10 - Переодически
3. 17552 - Расходомер воздуха - G70: обрыв цепи/замыкание на массу P1144 - 35 - 00
4. 17569 - Датчик температуры во впускном коллекторе - G72: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс P1161 - 35 - 00
5. 17564 - Датчик давления во впускном коллекторе - G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс P1156 - 35 - 00
6. 00302 - Реле электромагнитных клапанов ABS-J106 35 - 10 - Переодически
7. 18036 - Шина данных-привод: отсутсвие сообщений от датчика угла поворота рулевого колеса P1628 - 35 - 10 - Переодически
8. 01422 - Гидронасос системы ESP-V156 35 - 10 - Переодически.
Такое ущущение, что большинство этих переодических возникло в следствии проверки всех предохранителей и проверки разъемов на предмет контакта... Или мой бусик пора под пресс...
Самое смешное было потом, когда я спросил чего дальше делать? мне сказали "Не знаем" - сервис по Новгородски! По поводу расходомера, читал на форуме, что если он мертвый, то скидываешь с него разъем, и бусик начинает ехать... скинул - не помогло! Поставил на место... Чего скажите по поводу всего этого?
Добавлю, что давить на педать газа больше чем на 1/3 бесмыслено... такое ощущение что просто перекрывается подача топлива. Двигатель стал работать намного шумнее даже на малых оборотах! Да и тяжело ему как-то - чувствуется...
Последний раз редактировалось
Vita53 28.11.08, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
