Парктроник Т5
Сообщение Ivan Pro » 25.12.08, 17:06     Re: Парктроник Т5
"Стоп, Стоп! Вы еще и есть за меня будете!? - Ага!" Copyright Вовка в тридевятом царстве
Multivan T5, 2006, AXE
Ivan Pro Не в сети
Модель: T5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение Валерий » 06.01.09, 09:31     Re: Парктроник Т5
ВагКом сказал про левый внутренний датчик, добраться до него мона после снятия фаркопа, с ключом от каторого у меня проблема пока еще не снята...
Сообщение vwt4 » 06.01.09, 12:43     Re: Парктроник Т5
У меня фаркоп не съемный - парктроники работают ноормально. При подключении прицепа ничего не происходит - он видит прицеп и пищит до посинения (пока не отключишь кнопкой).
Датчики заводские стоят.
При установке фаркопа немного разворачивают внутренние датчики (чтою смотрели чутка наружу).
Датчики сами просто приклеены на внутреннею сторону бампера на двухсторонний тейп (в норвегии после стоянки попой к солнцу один вывалился во внутрь бампера :)
Honda Accord Tourer 2,2D, 2011, 110kW, AT
+372 5652893, Макс
vwt4 Не в сети
Модель: ACCORD
Модель двигателя: н/д
Сообщение Gigimon » 25.01.10, 00:42     Re: Парктроник Т5
Может лазал где по фишкам и разъединил проводок. Однажды так напихал всякого добра в левый карман в багажнике что сдёрнул разъём с зумера. Чтоб поставить пришлось снимать левую обивку и кронштейн с фишками. Крюк не влияет на работу парктроника, в родной розетке (westfalia)под прицеп есть микрик который отключает парктронник когда втыкаеш вилку. При замене розетки на советскую можно его туда вживить(не во все,надо смотреть), а с переходником вопросов быть не должно.
Gigimon Не в сети
Сообщение СЭМ » 30.10.10, 21:06     Re: Парктроник Т5
Аналогичная ситуация, установил съемный фаркоп и внутренний левый датчик штатного заднего парктроника видит крюк. Подскажите как загробить его чувствительность или изменить сектор обзора?
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Модель двигателя: CAAC
Сообщение СЭМ » 11.11.10, 17:27     Re: Парктроник Т5
Проблема решена, утопил внутренние датчики на 1 мм в глубь бампера (поставил ограничительные шайбы из медной проволки на датчики) и все.
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Сообщение Валерий » 11.11.10, 22:04     Re: Парктроник Т5
Датчики снимал-ставил при снятом бампере, или нет?
Сообщение Виталий51 » 13.11.10, 12:17     Re: Парктроник Т5
Доброго времени суток всем,с удивлением узнал ,что бывает штатная кнопка отключения парктроника :woot: как она выглядит,где стоит и можно ли поставить самому(парктроник штатный задний)
+7 911 302 66 72 Виталий
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Модель двигателя: 2.5 AXD
Сообщение хухнилох » 13.11.10, 12:19     Re: Парктроник Т5
А я сослепу прочёл название темы как "ПАТРОННИК Т5". Обрадовался было...
Как ни экономь деньги, они всё равно кончаются
Моей машине уже 20 лет, непонятно сколько месяцев и ХЗ сколько дней.
хухнилох Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: MV
Сообщение Виталий51 » 13.11.10, 13:46     Re: Парктроник Т5
А по теме?
Виталий51 Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение СЭМ » 13.11.10, 14:28     Re: Парктроник Т5
Валерий писал(а):Датчики снимал-ставил при снятом бампере, или нет?
Датчики можно и не снимать, в гнезде они держатся двумя фиксаторами (посмотри внешние, так доступ хороший и все видно), отжимаешь фиксаторы и сдвигаешь на 1мм во внутрь бампера, датчик в гнезде сидит плотно, так что можно и не фиксировать.
У меня не стандартная ответная часть фаркопа, стоит поперечный усиленный швеллер 65х40 с гнездом, сохранен штатный усилитель бампера ну и сам бампер, поэтому пришлось откручивать и отодвигать бампер назад на 5см, чтобы добраться до фиксаторов. Думаю сам крюк мешать не будет, хотя с ключем снимается на раз-два. Вообще-то поставил для защиты от наезда сзади ( два раза помог - один раз не успел поставить).
Сергей
СЭМ Не в сети
Модель: T-5 GP
Сообщение iPovesa » 06.08.14, 05:54
Привет, други! Всколыхну старую тему: кто компетентен - отпишите, плиз!
А проблемка возникла такая: на T5 имеется КЗВ и система комфортной парковки (4 парктроника впереди и 4 в заднем бампере). На панели кнопка отключения парковочного ассистанта. Все работало безупречно, не нарадовался, а тут система начала пищать, когда никого ни сзади, ни спереди. Только вкл R - она сразу в писк. Осмотрел парковочные датчики по кругу - один задний оказался чуть утоплен (прибл 1 мм) в пластик бампера, (предположительно в результате маневрирования с тяжелым прицепом). Заехал к знакомым на сервис, описал проблемку, они говорят, осмотрели и все датчики работают, цепь везде тоже проверили, подключали диагностические приборы - выявить проблему не смогли. У кого какие мысли?
iPovesa Не в сети
Модель двигателя: СFC
Skype: arkadij.vasnev
Сообщение kirkam » 06.08.14, 11:21
Интересно, знакомые исправность датчиков только осмотром определили, или, все-таки, какую-нить Васю или ВагКом подключали? Система должна пищать "всегда" только при хотя бы одном неработающем датчике! Надо искать!
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Сообщение iPovesa » 06.08.14, 19:52
Вот они и развели руками: дескать, все что имеем подключали, а никаких неисправностей не наблюдаем, при этом клянутся, что все 8 датчиков исправны и в цепи. Но это уже все предыстория, а теперь приготовьтесь смеяться:
Ворочаюсь я тут поутру, не спится от жары и всякие мысли в башке, и одна из них такая:
Я, ж , блин, раньше ездил безо всякого колпачка на фаркопе, а тут надоело коленки пачкать солидолом и понравился мне в магазине черный колпачек на крюк с белой надписью THULE, я и поставь! Аааа, не с той ли поры у меня парктроники пищать начали? Не, ну фигня конечно, бред в башку какой то лезет. А поутру подхожу я к свему бусяке и первым делом снимаю с крюка так понравившийся мне колпачек - и ЧТО !?
Правильно - парковочный ассистант работает, как часы! Можете не верить или смеяться ;;-)))
iPovesa Не в сети
Сообщение Caravella » 06.08.14, 21:42     Re: Парктроник Т5
Ну ты, Аркадий, и даёшь. Ясно дело, блин, что будет реагировать на прсторонние предметы в зоне действия. В описании проблемы ты упустил одевание колпачка.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
