мигает лампочка охлаждающей жидкости
Сообщение tr0ubl3mak3r » 14.04.09, 01:40     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
транзистор проверил: всё в норме 10В! подогнул его контакты чтобы сидел в разъеме крепче - результат не изменился. Включаю зажигание: горят лампы свечей и акума, моргают ОЖ и Масла, стрлка топлива вроде показывает нормуль, стрелка темп на максимум вверху.... завожусь масло тухнет, акум тухнет, ОЖ продолжает моргать до опупения и стрелка темп остается вверху......
слышал что то про четырех контактный датчик температуры, может он глючит? как его проверить? или всётаки в приборке рыться
VW T4'92 1.9D 1X
tr0ubl3mak3r Не в сети
Сообщение Валерий » 14.04.09, 07:23     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
Теперь пины в колодках паяй... опять тут фсе про это есть!
Сообщение tr0ubl3mak3r » 16.04.09, 04:15     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
чёто не помагает. всё что можно уже пропаял. куда дальше то рыть?
VW T4'92 1.9D 1X
Сообщение Novator » 16.04.09, 08:29     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
Дядя Дима писал(а):у меня было мигала, оказалось антифриз замерз
замерз?? а ничего в моторе не лопнуло изза замерзания?
T3 Пассажир 1984 DG (угнали)
Novator Не в сети
Модель: T3 (угнали)
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DG
Сообщение tr0ubl3mak3r » 17.04.09, 00:54     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
сегодня еще раз снял приборку. тщательно прозвонил вси пины тестером. всё ок.
поставил и в результате: включаю зажигание горит лампа свечей акума, моргает масла и температуры, стрелка топлива вроде нормализовалась, не врет, температура в нулях.... завожусь: акума, свечи и масло тухнет, температура продолжает мигать.... прогреваюсь долго - температуа в нулях, лампа моргает.... что делать то?
VW T4'92 1.9D 1X
Сообщение Full Throttle » 17.04.09, 02:24     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
Беляш, а если закоротить фишку датчика уровня антифриза, тоже моргает? Я почему спрашиваю- контакт датчика с жидкостью может быть недостаточным, если в нее попало масло
8-916-606-0235
Full Throttle Не в сети
Модель: T3
Модель двигателя: ABF
Сообщение Валерий » 17.04.09, 07:27     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
В таком случае промыть бачок соляной кислотой, пойдет и антинакипин.
А ваще стоит проверить датчик температуры и сам датчик уровня жижи, причем с фишек панели приборов, причем последний проверять с жижей и без.
Сообщение tr0ubl3mak3r » 17.04.09, 11:51     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
спасибо, сегодня займусь!
только как проверить датчик температуры и где он есть?
VW T4'92 1.9D 1X
Сообщение Валерий » 17.04.09, 12:36     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
С головы торчит тройник, в котором 2 датчика и патрубок на радиатор, так вот один из них твой с 4 пинами (помому)! пара пинов вкл доп электропомпу, а другая пара на показометр.Второй датчик - для реле прогрева свечей.Сыми фишки по очереди с датчиков, и запаси в это время приборку. Кста: проверять пины панели нада от места подключения фишки панели до самого прибора температуры.Гляну схемку, на память не помню- напишу.
Сообщение Каляй » 17.04.09, 21:31     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
Отсоедини панель приборов, подключи омметр к 23-му пину разъёма и к массе. Должно показывать ~ 1,5 Ком. Заведи мотор и наблюдай за изменением сопротивления. Оно должно уменьшаться.
Упрощённая схема:
tr0ubl3mak3r, отредактируй подпись, не видно какой мотор.
Каляй Не в сети
Сообщение tr0ubl3mak3r » 18.04.09, 16:48     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
спасиба парни! пойду пробовать))) отпишусь о результатах
VW T4'92 1.9D 1X
Сообщение Каляй » 18.04.09, 17:10     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
tr0ubl3mak3r писал(а):спасиба парни! пойду пробовать))) отпишусь о результатах
Стой! :61:
Немедленно вернись! :gun_bandana:
Уже праздник зашел, ничего нельзя делать :prilich:
Не бери грех на душу, после Пасхи продолжишь. :loshadka:
Удачи :1321:
Каляй Не в сети
Сообщение tr0ubl3mak3r » 20.04.09, 15:34     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
сегодня воткнул другой четырехконтактный датчик (правда родной был синий а я черный поставил). включаю зажигание: всё в норме - горит лампа масла, мигает оЖ, горит свечи горит акума, стрека бенза в норме, стрелка темп на нуле....через 5 ек перестает мигать ОЖ. завожусь: всё гаснет, прогреваю долго - никаких изменений, стрелка т на нуле, печка теплым дует, лампа т не моргает и не горит...... в итоге всёв норме только показометр темп не пашет. как его проверить?
да и кстати что такое 23 пин, где он, откуда отсчет?
VW T4'92 1.9D 1X
Сообщение Каляй » 20.04.09, 18:50     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
Разъём панели приборов имеет 28 пинов (пин - это контакт). Снимешь разъём посмотри на него внимательно, крайние контакты подписаны мелкими цифрами. Верхний ряд 1-14, нижний 15-28. Если память не изменяет.
Каляй Не в сети
Сообщение DAn!L.@ff » 21.04.09, 14:30     Re: мигает лампочка охлаждающей жидкости
Люди добрые, а позвольте глупый вопрос: сегодня пару раз заметил моргание лампочки ОЖ при движении ме-е-едленно, вперевалочку (до 20 км/ч) по ямам-ухабам (у нас сейчас после зимы все дороги такие). Поглядел в бачок - уровень ОЖ на 5-7 мм выше риски "Min". Пора доливать?
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
