kupo писал(а):Народ, а никто не заморачивался с переделкой такого плана, при включении дальнего чтобы оставался ближний? Если кто заморачивался поделитесь плиз, или пошлите по ссылке:)
не скажу что это не возможно,но тоже не советую!Хочешь хороший свет- подумай о ксеноне!kupo писал(а):Народ, а никто не заморачивался с переделкой такого плана, при включении дальнего чтобы оставался ближний?
ss5 писал(а):проблему ближнего света решал сам . в переключателе одну клему изолировал и делал перемычку . если надо могу снять сфоткать
Если дальним все-таки пользоваться, то при таком подключении от подрулевика скоро ничего не останется! Это же почти в два раза выше нагрузка по линии дальнего света, плюс при пуске (где-то 1 сек) балластый блок дает большой скачек тока.... это не вариант!ss5 писал(а):проблему ближнего света решал сам . в переключателе одну клему изолировал и делал перемычку . если надо могу снять сфоткать
ss5 писал(а):езжу уже год с таким подключением всё тип-топ . Евгений снимаеш переключатель там на фишке которая вставляется в переключатель все клемы пронумерованы . провод№ 5 изолируеш можно отрезать а между проводами №2 и№10 делаеш перемычку всё. да переключатель на торпеде а не подрулевой . удачи
