Зачем нужен доп. насос в системе охлаждения?
Сообщение Kolben » 18.02.07, 23:52
Ну я точно не помню, через сколько. Может через полчаса-час это происходит.
А пробки я менял регулярно, как проблема появилась. Оригинал и феби ставил. Ничего не помогло.
С уважением,
Олег(AAB 405тыс. 1992 г.в.)
kolben@bk.ru
Kolben Не в сети
Сообщение Ромич » 19.02.07, 00:11
тогда снимай с бочка шланг с правой стороны который на радиатор подходит тонненький и продувай наверняка забит г...м :bigwink;
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Модель двигателя: AXB
Сообщение kirill » 19.02.07, 00:14     Зачем нужен доп. насос в системе охлаждения AAB?
По логике он должен плюнуть минут через 10- 15 .двигатель заглушен . циркуляции нет . температура растёт, давление тоже и в какойто момент срабатывает клапан в крышке. Ну дай ты ему тогда на холостых поработать минуты три при такой циркуляции всё за это время должно прийти в норму(температура)
kirill Не в сети
Сообщение Валерий » 19.02.07, 12:37
kirill писал(а):
Kolben писал(а):А зимой он тоже должен срабатывать после того, как заглушил двигатель? И как понять, работает он у меня или нет?
По идее должен но зимой температура не та. а по работе так не услышиш но если при тех условиях ( см. выше) на него положить руку то вибрацию почувствуеш
Включенный насос вибрирует, это да, но при этом он не всегда качает жижу, т к у насоса магнитная муфта между эл/мотором и помпой, которая имеет обыкновение клинить!
Нада снять помпочку, и подать 12 В, проверить, крутится крыльчатка или нет.Если нет, то ВД40 и терпенье Вам помогут.
Сообщение Djonni » 19.02.07, 18:50
Хочу добавить:если начали разбирать насос и сломались саморезы стягивающие крыльчатку с электромотором,или просто не выкручиваются-не спешите высверливать,достаточно погреть обломок самореза паяльником пару минут и он начнет шататся,после этого его легко выкрутить пассатижами :09:
Djonni Не в сети
Сообщение Yurich44 » 25.02.07, 23:31
Дополнительный насос включается четырёхконтактным датчиком когда температура превышает 100 градусов , проверька для начала термостат!
Yurich44 Не в сети
Сообщение OLESHA » 23.10.07, 00:11     Элэктро насос в системе охлажд.на ABL должен быть или нет?
На моем авто нет эл.помпы.Много читал о большой пользе этого агрегата,но подумал,что ставят их только на пяти_цилиндровые дизельные дв.,которые более склонны к перегреву.Атут только прочитал,что ABL чуть не сгорел из-за оплавившихся проводов эл.помпы...Значит весной можно будет поставить!? Илиже насос обязательно должен стоять. Пытался вычитать это в книге по Т4(переводная)- нет четкой информации.
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
Сообщение Ромич » 23.10.07, 23:54
стоит даже на бензинках :bigwink; и у тебя тоже должен СТОЯТЬ :punk: :lol:
Ромич Не в сети
Модель: ШАТЛ. т2а
Сообщение OLESHA » 24.10.07, 13:19
Ромичу - СПАСИБО !
OLESHA Не в сети
Модель: DoKa Syncro
