Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Сообщение DAn!L.@ff » 19.08.09, 19:33     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
WALLE писал(а):какой ток потре*ляет инвертор в зависимости от приложенной к нему нагрузки?
Для 12-вольтового аккумулятора - примерно 1/10 мощности нагрузки в ваттах (то есть при нагрузке в 200 Вт ток потребления от аккумулятора будет около 20 А).
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Саня ТЗ » 07.10.09, 15:37     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Андрей у меня подвернулся на халяву бесперебойник Back-UP400I акум на нём дохлый, на выходе около 0,5 В я провода кинул на 55-ку, зум запищал, я его выключил кнопкой и щёлкнул выключатель в положение 1 миль наоборот, но в положении 1 лампа контрольная горит, но на выходе напряжения нет бесперебойник гудит, скачал инструкцию на английском, я немецкий учил :bash: если только старшую за шоколадку :1321: напрягать
на задней панели интересные тумблеры 4 штучки, что с ними делать, в каком положении должны находиться? фотки если надо скину. :shuffle: :beer:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение Виктор. Ps » 16.10.09, 19:38     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
а как быть с этим? (фото)
по сабжу: тоже, несмотря на расчеты, несогласен с сечением 1 мм. Как можно на 3 метра дать 20 ампер по 1 мм.? Это 4 полноценных фарных галогенки по проводку в 1 мм. Греться будет, однозначно. У меня ups дома для компа стоит, после смерти встроенного аккума (по это причине ушел в мир иной БП компа) поставил на лоджию б\у 55-ку автомобильную и соединил ее с упсом проводом мм. 8-10 квадратных. В таком проводе я уверен.
Виктор. Ps Не в сети
Сообщение ULN » 21.11.09, 18:47     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Позвольте добавить немного про ИБП. Занимался их ремонтом.
Холодный старт-возможность запуска ибп при отсутствии 220.
большинство источников такую функцию имеют, например тот
что на фото (АРС BK500) запускается без 220 так:
удерживая нажатой кнопку test включаем питание.
Совсем отключать буззер (писчалку)
не стоит, лучше заклеить
чем нибудь - он пищит по разному, характер писка говорит
о состоянии батареи, о перегрузке.
Те ибп что знаю (APC, POWERCOM) все умные и отключаются при
разряде акб ниже ~ 11в (запищит длинным непрерывным писком).
самые умные ибп серии Smart - у этих как правило есть
индикаторы состояния акб и нагрузки, хорошо защищен от перегрузок,
кроме того они формируют чисто синусоидальное выходное 220,
в отличии от простых ибп и
дешевых инверторов - там в лучшем случае трапеция и питать
такими источниками индуктивную нагрузку (там где есть мощный
транформатор) чревато выходом ибп из строя.
Мощность нагрузки, которую можно подключить к ибп можно
посчитать просто: то что написано на его морде, например 500
(это Вольт-Амперы) умножить на 0,7 = 350 Вт
T4 Caravelle 1994 AAB 2.4D короткий 310 т.км
ULN Не в сети
Сообщение Cajot » 15.12.09, 17:02     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
У меня есть старый Powercom UPS-250, но трансформатор от него потерян. И выпаяны пара элементов.
Может у кого завалялась схема от него?
И получится ли сделать из него инвертор? Он мне нужен только для ноутбука.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение DAn!L.@ff » 15.12.09, 17:34     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Не спешите выбрасывать его... Сделайте это медленно, с удовольствием. :lol:
Модель более чем десятилетней давности, я думал, они уже сгнили все. Очень сильно сомневаюсь по поводу возможности "холодного старта". Если нужно просто питать ноутбук, то я бы просто купил к нему автомобильный адаптер - проще, дешевле и безопаснее.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение Sergey » 15.12.09, 18:27     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Все это очень хорошо, но... Есть у меня такие мысли....
Даже штатная проводка на 12 вольт может привести к пожару в автомобиле... редко, но может. А она проверена-перепроверена производителем.
А тут мастырить из сугубо домашнего прибора что-то что должно работать и в жару и в холод, и в большой влажности и хрен еще знает в каких условиях....
К тому-же бесперебойник не расчитан на длительную работу от аккумулятора. Для него это пограничный с аварийным режим....
Я считаю что бусик слишком дорого стоит для таких экспериментов. А инвертор на 350 Вт стоит от 1000 рублей...
Не вижу смысла так рисковать.
Т4 Multivan 2001г. AXG Серебристый
был T4 97г. AET Синхра :) зелёный...
Я всегда рад хорошим людям. тел 8 905 720-60-90
Sergey Не в сети
Модель: мультик T4
Сообщение DAn!L.@ff » 15.12.09, 18:44     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Sergey писал(а):что должно работать и в жару и в холод, и в большой влажности и хрен еще знает в каких условиях....
И эта кЕтайская погремушка работает хрен знает в каких условиях, пожаробезопасна и всесторонне протестирована?! :lol: Щас, ага. :lol:
Сергей, при всём уважении, колхоз - дело добровольное. Исходные посылы - в первом посте темы, который, боюсь, прочитан тобой по диагонали, ибо по всем пунктам твоих размышлений там так или иначе есть оговорки.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение artur7610 » 15.12.09, 19:28     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
А у нас инвертор 350W стоит 850, нормальный такой, с радиатором и размером с кирпич.
artur7610 Не в сети
Модель: -
Модель двигателя: --
Сообщение DAn!L.@ff » 15.12.09, 20:19     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
artur7610 писал(а):инвертор 350W стоит 850
Брат!!! Ну, дык купи и пользуйся, базара нет! :punk: Нешто ж я против?! Рискну предположить, что в лучшем случае там будет от силы 150 "честных" ватт...
Для камрадов, не очень внимательно читавших первый - исходный - пост топика, позволю себе самоцитату:
DAn!L.@ff писал(а):имеем один неоспоримый плюс, который в нашем случае перевешивает минусы - наш колхозный инвертор не будет стоить нам практически ни копейки (если, конечно, сам ИБП достался нам на халяву). Самое смешное, что, даже, если пойти в магазин и купить за живые деньги новый ИБП специально для переделки в автомобильный инвертор - это обойдётся дешевле покупки аналогичного по выдаваемой мощности приличного "готового" инвертора
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение s.samodelkin » 15.12.09, 20:26     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Андрюх,пусть покупают :yes: а мы за колхоз! :punk:
Сергей 89539073338
s.samodelkin Не в сети
Модель: т4
Модель двигателя: асв
Сообщение Cajot » 15.12.09, 22:57     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
DAn!L.@ff писал(а):Не спешите выбрасывать его... Сделайте это медленно, с удовольствием. :lol:
:lol: :lol: :lol: А почему у меня всё есть!?...........Потому что я ничего не выбрасываю :lol: :lol: :lol:
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение artur7610 » 15.12.09, 23:11     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Да я не против, я ответил на пост Sergey'я . На то что готовые варианты 350W от 1000р. Я и сам колхозил из ИБП Ippon 500. Нормально получилось. Кстати с ИБП тоже не факт что всё что на нём написано на выходе будет.
artur7610 Не в сети
Модель: -
Сообщение borych » 15.07.10, 13:59     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Во, что встретил на NNM.RU - с картинками и вполне вменяемым обсуждением...
Переделывался пресловутый IPPON. :1321:
Есть старый бесперебойник? тогда мы идем к вам.
T4 1999г ААС 2.0 бензин, белый, был ц/м-фургон, стал грузопасс.
borych Не в сети
Сообщение Владимир51 » 03.11.10, 13:50     Re: Как продлить жизнь бесперебойнику, или колхозим инвертор
Мне этот колхоз понравился! Зайду к программистам за блоком И тож сделаю А если в блоке нет отключения от аккамуляторра то можно приколхозить реле зарядки от таз
Владимир51 Не в сети
Skype: twwladimir51
