Центральный замок(активаторы)
Сообщение Autobat » 11.11.09, 14:27     Re: Центральный замок
Извените, мда забыл указать не работает именно цз (т.е. моторчик) замка зад. распашенки. все остальное в ручную работает, ну с ключа нет ,т.к. личинка закасшая и ключ туда даже не вставляется, но изнутри все без проблем.
icq-349-376-903
к.т. 8-029-316-00-53
Autobat Не в сети
Модель: Caravella
Сообщение org » 11.11.09, 14:43     Re: Центральный замок
Вскрывай распашенку, снимай штеккер с электропривода замка, проверяй напряжение при закрытии\открытии, если есть 12В - откручивай 2 самореза, снимай и вскрывай электропривод (если оплавленный внутри - в ведро!). Если напруги нет-прозвони жгут - колодка в крыле над ногами пассажира, имеет выход в сдвижке, и далее в нишу на заднее левое крыло и далее через колодку непосредственно в дверь к электроприводу. У меня обрыв жгута в задней двери. Удачи! :09:
VW Caravelle 1999 AET 2.5, 240 тыс.км
VW Sharan 4Motion 2006 AYL 2.8 60 тыс.км
Бензин - FOREVER!!!
+79228775083, Валера
org Не в сети
Сообщение Сергей Горбачев » 12.11.09, 19:06     Re: Центральный замок
Разобрал активатор.два контакта зеленые сам моторчик покрыт ржавчиной. Прокрутил его пытается дергаться но подклинивает. Присмотрелся спереди моторчика разбита втулка. попробую разобрать может получится отреставрировать.
Ставрида(таврия 1993г)
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Мазда 626 94г 1,8 бенз
Опель Вектра 93 2,0
Т4 длинная Каравелка( мечта поэта) 94г 2,5 бенз
Сергей Горбачев Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: ACU
Сообщение Сергей Горбачев » 12.11.09, 19:28     Re: Центральный замок
фото (когда раскрыл там ещё капельки конденсата были)
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Опель Вектра 93 2,0
Сообщение org » 15.12.09, 20:33     Re: Центральный замок
Фигасе... как же туда вода попала? А гофрированного резинового гондончика не было на тяге?
Бензин - FOREVER!!!
org Не в сети
Сообщение Сергей Горбачев » 15.12.09, 20:49     Re: Центральный замок
гофра есть причём как только поставили(новая)
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Опель Вектра 93 2,0
Сообщение Эxo » 15.12.09, 20:56     Re: Центральный замок
у меня тоже косяк при нажатии на брелок активаторы звуки подают,но движухи нет.двери открываешь ключём и на пассажирской двери активатор сам закрываеться.Шайтан просто поселился :bash:
Удачи и процветания!
Андрей телефон
Эxo Не в сети
Skype: terrafix1
Сообщение Andrei004 » 19.12.09, 18:34     Re: Центральный замок
Сергей Горбачев писал(а):Добрый всем денечек. Проблема такая началась еще той зимой. на правой пассажирской двери стало прихватывать замок от брелка не открывался, только спомощью ключа. По мере прогрева салона срабатывал сам и после этого и открывался и закрывался до той поры пока салон опять не промерзал. ну думаю терпимо (чесно не хотелось обшивку двери снимать), как становилось тепло на улице всё работало штатно, но досегоднешних дней. Теперь при попытке открыть замки при помощи брелка.Флажки на всех дверях поднимаются(кроме пасажирской) и тудже закрываются обратно, приходится подходить к пассажирской двери и ключом открывать. Тогда все двери открываются. Тот же самый обратный процесс с закрыванием жму на брелок ставится на сигнал. флажки (щелк-щелк) туда сюда. Иду к пасажирской двери закрываю ключом(раньше ЦЗ работал только с моей стороны). Кто чтот посоветует. Заранее СПАСИБО , а то честно заколёбся туда сюда ходитьЁ!!!! :bue:
Бл... :furious: у меня как морозы начались тоже самое, только с водительской стороны. В ручную открывается с брелка нет и другие двери не даёт. Приходиться ключом.
А разбирать что-то не климатит, -20 на дворе.
И ещё наверно из-за морозов сигналка глючит, не хочет на охрану ставиться.
T4 Multivan 2,5 TDI ACV 97г.
+37255671368
Andrei004 Не в сети
Images: 40
Модель: Multivan T4
Сообщение Сергей Горбачев » 19.12.09, 18:41     Re: Центральный замок
купил новую 127 бакинских. Китайки не подошли
Ваз2110 97г
Ваз2110 99г
Опель Вектра 93 2,0
Сообщение org » 19.12.09, 18:47     Re: Центральный замок
Была похожая хрень прошлой зимой. Вскрытие привода показало что дорожки оплавились и провалились в пластик в районе большой шестеренки с контактами. Вылечил покупкой в ексисте нового привода. Ценник что-то около 2500 руб. Уже год все гуд!!!
Вчера было -34 -все работало!!!
Бензин - FOREVER!!!
org Не в сети
Сообщение Pavel_T » 09.09.14, 14:58     Re: Центральный замок
Доброго дня всем! Второй раз уже на этом бусе сталкиваюсь с проблемой с активаторами. Уже менял в водительской. Теперь в пассажирской перестал работать, при этом левый опусается и сразу вверх. Закрыть машину было проблематично. Снял правый, вскрыл, движок горелый....Хорошо есть запас, поменял. И задний то же не работал, пришлось через салон залезать открывать. Сразу два накрылись одновременно, с чего это вдруг...
При замене и разборке обнаружил, что активаторы (зеленые) все внутри одинаковые абсолютно и из 3-х-пинового можно сделать 4-х и наоборот. Нужно только поменять штекерную колодку, предварительно сняв с переходных контактов защитный изолирующий колпачек, (который ещё и зажимает контакты, без него никак). Так же меняется и двигатель(проводки вставляются в зажимы, без пайки). Немцы в этом молодцы, грамотно поступили. Вот с черными активаторами без пайки не обойтись, что бы переделать, если мне память не изменяет. Там колодка с активатором соединяется 3х-4х-жильным куском кабеля.
Так что не надо гоняться в поисках 4-х контактного или 3-х, достаточно иметь один-два в запасе и используя свой неисправный, переделать. Можно и с собой возить, места много не займет.
За это сообщение автора Pavel_T поблагодарили: 3  Анатолич, С-Питер, Ирбис
Сообщение С-Питер » 05.11.14, 22:24     Re: Центральный замок(активаторы)
"Отремонтировал" центральный замок.
В закромах родины откопал б.у активатор, заменил и "о чудо" всё открывается и закрывается по штатному алгоритму! :09:
Сообщение Дмитрий » 06.11.14, 07:18     Re: Центральный замок
Autobat писал(а):
Иван В. писал(а):Проверь сначала, в каком положении стоит блокировка внутреннего открывания - на торце правой створки.
Смотрел, никак не влияет на работу цз , да и не должно вроде-бы.
Возможно в замке лопнула пружинка ! из за которой и блокируется открывание замка ....
VW Transporter 2002 г.в. 2,5 ACV длинный, высокий.
т.8-926-257-35-76.
За это сообщение автора Дмитрий поблагодарил:  С-Питер
Дмитрий Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение Вел » 28.12.16, 00:42     Re: Центральный замок
Возможно в замке лопнула пружинка ! из за которой и блокируется открывание замка ....[/quote]
Вот вот у меня лопнула пружинка , пружину изготовил из нержавеющей проволки , сварочной , пока работает , делов 10 мин , а вот ставить и снимать замок ушло 1.5 часа. :clap1: :smu:sche_nie:
Идти пешком очень интересно. ...... но долго ......
Вел Не в сети
Сообщение genass » 22.01.17, 17:24     Re: Центральный замок(активаторы)
Добрый день друзья!! :-):
Вот и у меня неожиданно сломался активатор правовой двери. :du_ma_et: Вскрытие показало что сгорел ржавый моторчик :1: от этого выбило предохранитель. Предохранитель плохо разглядел и от этого перерыл всю машину :a_n_gry: Поняв по отсутствующему питанию на блоке цз за щитком приборов и в двери проверив проводку нашел пред, он номер 10 в самой нижней колодке :-): Но его замена ни чего не дала и только разобрав активатор я понял в чем дело. Моторчик внутри своего корпуса весь оплавился :du_ma_et:
Починил просто :-): у меня была машинка форд сиерра 89 года так вот в ней стоят такие же активаторы толко из них выведены провода, вынул моторчик , поменял и стало мне хорошо!!!
Фото прилагаю :-):
За это сообщение автора genass поблагодарили: 2  С-Питер, Русенборг
genass Не в сети
Модель двигателя: AUF
