Как ПРАВИЛЬНО должны работать реле и свечи накала?
Сообщение Sanych » 12.11.09, 17:32     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Я что-то не понимаю...про какой 3-х минутный накал разговор идет? Накал прекращается после срабатывания реле. Реле отключает и лампу на щитке приборов и подачу напряжения на свечи.Кто сомневается,контрольку повесьте на свечу и включите зажигание. на щитке погаснет,погаснет и контролька. Или на Т4,в отличии от Т3 не так? :tongue:
Sanych Не в сети
Images: 121
Модель: T3 Т3 sincro
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: 1.7d 1,6td
Сообщение KVS » 12.11.09, 17:35     Re: Как правильно должно работать реле накала?
не так. :yes: я кнопку вывел,завожу и выключаю свечи.
KVS Не в сети
Сообщение Sanych » 12.11.09, 17:40     Re: Как правильно должно работать реле накала?
KVS писал(а):не так. :yes: я кнопку вывел,завожу и выключаю свечи.
:clap1: :clap1: Я бы тоже вывел бы(релюхи достали!) да тянуть толстые провода далеко....
Sanych Не в сети
Images: 121
Сообщение Yu03@ » 12.11.09, 19:54     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Полковник писал(а):Я эту проблему решил путем рисования принципиальной схемы реле с натуры. По принципиальной схеме становится понятной логика работы реле. Кому нужна принц. схема могу выслать на mail.
Если можно. Yu03@mail.ru
Спасибо заранее.
И, если можно, словами как решили этот вопрос, и как должно правильно работать это реле.
Т2 1.6Д 1988г.в. бортовой - был
Т4 1.9Д 1992 г.в. дубль-кабина - был
Т4 1.9Д 1993 г.в. грузовой, цельнометаллический, 21.10.09 прибыл из Германии
Yu03@ Не в сети
Модель: T4 2.4D
Сообщение UA1CLS » 13.11.09, 09:59     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Жду обещанную схему реле!
UA1CLS Не в сети
Сообщение АлексейФ » 13.11.09, 12:18     Re: Как правильно должно работать реле накала?
А кому-нибудь прислали схему? :blush2:
желтый с желтыми зеркалами
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение Andrei@5 » 13.11.09, 12:20     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Напряжение на свечи подается после запуска двигателя в течении10-25 сек для устойчивой работы двигателя,а включается теймлер реле на холодном двигателе при темп. ниже 9град. Можно проверить простым тестером,подсоединив к акб при запуске.
Если не так,то реле неисправно .Я брал новое не оригинал-только деньги выбросил и взял б.у..
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Модель: T-3Transport
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1.9DI 1Z
Сообщение макар 1 » 13.11.09, 12:30     Re: Как правильно должно работать реле накала?
у меня тоже тумблёрчик стоит,включил 10сек выключил и завёл,зато гимора с реле нет. :bigwink;
макар 1 Не в сети
Модель: westfalia
Год выпуска Т.С.: 89
Модель двигателя: jx
Сообщение АлексейФ » 13.11.09, 12:44     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Andrei@5 писал(а):Напряжение на свечи подается после запуска двигателя в течении10-25 сек для устойчивой работы двигателя,а включается теймлер реле на холодном двигателе при темп. ниже 9град. Можно проверить простым тестером,подсоединив к акб при запуске.
Реле неисправно или датчик температуры или таймер?
А почему тогда напряжение подается не 10-25с, а ровно 180?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение KVS » 13.11.09, 16:40     Re: Как правильно должно работать реле накала?
двухконтактный температурный датчик не работает.при тёплом двс он свечи не врубает.
KVS Не в сети
Сообщение Варяг » 13.11.09, 17:01     Re: Как правильно должно работать реле накала?
подскажите а на ААВ алгоритм работы свечей такой же или нет? :golod11:
Т4 ААВ 1991г. длинный грузовой
Раньше звался Вояка тел 8 926 155 сорок два 95
grigo84-4@mail.ru
Варяг Не в сети
Сообщение АлексейФ » 13.11.09, 18:12     Re: Как правильно должно работать реле накала?
KVS писал(а):двухконтактный температурный датчик не работает.при тёплом двс он свечи не врубает.
Какая температура для него "теплая"?
Где стоИт? Как выглядит? Сколько стОит?
(911)
девять22-девять44-0
АлексейФ Не в сети
Images: 26
Сообщение qwerty111 » 13.11.09, 18:31     Re: Как правильно должно работать реле накала?
Интересная тема .И все же на аав сколько должно греть? Зима скоро. Многим станет интересно скидывайте сх-ему уже сюда. :49:
Олег коровинское шоссе ,т 4 AAB 94г
qwerty111 Не в сети
Сообщение Andrei@5 » 13.11.09, 19:00     Re: Как правильно должно работать реле накала?
А почему тогда напряжение подается не 10-25с, а ровно 180?[/quote]
Т,К можно поставить(к примеру на мой бусик)реле от многих машин др.марок,а там период работы разный
T-3,1.9DI 1Z 86г.
Andrei@5 Не в сети
Сообщение KVS » 13.11.09, 19:40     Re: Как правильно должно работать реле накала?
вот здесь фото http://www.vw-bus-club.ru/forum/viewtop ... 5&start=45 стоит около 1.000р.
KVS Не в сети
