Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKSTATT
Сообщение samos » 13.07.21, 17:07
J285 - это гетвейт, физически находится в приборке. Приборка, по КАН, подключена к борту авто, точнее в приблуду в БРП на месте реле №5? По правильному - расширитель шины данных.
Сообщение den_2016 » 13.07.21, 17:24
Да, ошибся. J285 - приборка.
прочитал что можно попробовать через 17-й блок -> адаптация -> в 60-м канале выставить пять нулей. может попробую.
но все равно не вижу связи с неработающим круизом. доберусь до гаража - буду опять проверять соединения...
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение samos » 13.07.21, 18:07
Круиз тупо по проводам до мозгов и кодировке ЭБУ ДВС. Там же, можно провести тест концевиков педалей сцепухи и тормоза, и кнопки включения круиза на стрекозе.
На сколько помню, 60-й канал тебе не поможет, это для авто с выносным блоком гетвейта. Но не уверен. А тем более, не в тесте, а в кодировании.
Сообщение Eduard-60 » 13.07.21, 20:05
У меня тоже загорается спиоалька после нескольких нажатий на тормоз. Комп ругается на тормозную систему. Пока катаюсь так. Потом разберусь когда время будет больше.
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение samos » 13.07.21, 20:12
Эд, настрой лягуху.
Сообщение Eduard-60 » 13.07.21, 20:26
При случае попробую. Для меня главное что машина едет.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение samos » 13.07.21, 20:30
Там делов на пять минут. Отжать рукой педаль тормоза, с байонета скинуть концевик, выдернуть шток, и ОТЖАВ педаль, опять его поставить. Он самонастраивающийся.
Правда, при условии, что в "лягухе" контакты не подгорели. После твоего свапа ДВС, я не знаю, у тебя два концевика или один на четыре контакта.
Сообщение Eduard-60 » 13.07.21, 20:54
Я и сам не знаю. :woot:
Eduard-60 Не в сети
Сообщение samos » 13.07.21, 21:00
Если мозги в железном корпусе, то 99% что концевик один на четыре контакта. Но рукоблудство - не кто не отменял.
Сообщение Potemkin » 13.07.21, 21:09     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Фото наклейки или просто номер их написал бы
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение den_2016 » 15.07.21, 12:14
добрался вчера до гаража по такой жаре.
в 6-й группе при старте показывает 110 100000 00
при нажатии тормоза - 111 110000 00
при нажатии сцепления и переключении всех кнопок управления что я подцепил на разъем значения НЕ меняются.
измерял контакты на снятой тормозной лягухе. все как и должно. стопы (1,4) нормально разомкнуты, а круиз (2,3) нормально замкнуты.
сцепление в руках работает, а ставишь под педаль - перестает судя по VAG-у. :du_ma_et:
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение Potemkin » 15.07.21, 12:48     Re: Мигает "спиралька" и зажигается надпись MOTORSTORG WERKS
Вот от того мозможно и мыргает
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение den_2016 » 02.08.21, 01:02
блин, приболел тут. только сейчас добрался до машины.
Подскажите куда в блоке разъемов подключить однопроводной разъем от Круиз-контроля!? (нашел оборванный. ругался долго)
Напоминаю у 4-х контактного разьема круиза (мама) три контакта идут к блоку ЭБУ а один втыкается в блок слева-снизу в салоне. Это Красно-черный (на схеме) или черно-белый (по жизни).
Не вижу по схемам номера этого разъема. Только нашел что надо в плюсовое соединение "15а" в жгуте.
Это Куда - ТК? KL?
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
Сообщение samos » 02.08.21, 10:16
KL 15a
Сообщение den_2016 » 02.08.21, 10:26
блин. т.е. у VW все чуть ли не побуквенно надо делать.
сказали 15а то и ищи 15а :)
спасибо.
как я понял в любую из 6 колодок.
Т4 1999г. long
den_2016 Не в сети
Модель: Т4 Transpor
