Заводится, но невсегда
Сообщение kirkam » 13.08.07, 15:41     Re: Тоже не заводится ABL
evSerj писал(а):У товарища ABL тоже периодически отказывается заводиться.
На холодную почти всегда нормально.На горячую когда не включается поднакал свечей бывает не завести пока не остынет двигатель. Ясно что туфтит электроника. Не открывается клапан отсечки топлива.По схеме к нему подходят два провода- один от эмобилайзера, второй от устр-ва поднакала свечей и обработки выхл.газов(так кажется называется)-вообщем 2 пин 18-ти контактного разъема.
Можно ли принудительно подать на эти два провода 12 вольт. чтобы открылся клапан. А может быть такая проблема уже была у кого-нибудь - подскажите в чем причина?
Была аналогичная проблема - готовился ремонтировать ТНВД(рекомендовали после диагностики пара уважаемых организаций), но проблема дорогостоящего ремонта была отложена на год-два путем организации устройства принудительного холодного старта. Нашлись в Питере добрые люди,у которых этот ремонт стоИт в разряде самых обычных и рутинных.
Владимир
kirkam Не в сети
Images: 3
Модель двигателя: AXE
Сообщение Andrey T2 » 13.08.07, 15:42
Михаил Вл писал(а):если будет повторятся что не исключено то всего навсего провод массы на двигатель будет щелкать возьми и кинь что нибудь металическое с кузова на двигатель и попробуй должно помочь
Да, начни с контактов: массы двигатель-стартер и двигатель кузов. Я тоже на уши все поставил, а оказался плохой контакт стартер-двигатель(железяки окислились, долго стоял разобранный, без стартера) Неисправность выглядела, как твоя, один в один ...и втягиващее тоже менял. :09:
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение evSerj » 13.08.07, 16:22     Была аналогичная проблема - готовился ремонтировать ТНВД(рек
Причем тут масса, со стартером все в порядке
Еще раз - на горячую не заводится,не зависит от продолжительности вращения стартером, а от поворотов ключа зажигания.
Получается своими руками никто этого не делал.
Беленькие люблю. (телепон в экс.помощи) Сергей.
evSerj Не в сети
Год выпуска Т.С.: 94
Сообщение Andrey T2 » 13.08.07, 16:45     Re: Была аналогичная проблема - готовился ремонтировать ТНВД
evSerj писал(а):Причем тут масса, со стартером все в порядке
Перечитай, пожалуста, топ... :yes: И в том варианте, что я описывал - нормально срабатывал стартер только на холодную или максимальном напряжении на АКБ
тел. +7 921 9413874
Andrey T2 Не в сети
Images: 58
Модель: Сугроб
Сообщение tkt » 16.08.07, 09:05     to evSeri
У меня была такая проблема,на клапан 12в поступает через
блок управления и в моем случае на блок 12в и импульсы (по
второму проводу ) поступали,а на клапан -нет.Лечение:
удаление блока управления и перенос провода 12в (с
замка зажигания ) непосредственно на контакт "12в" клапана.
AJA 2,4 1998 г 7+1,Анатолий
tkt Не в сети
