иммобилайзер
Сообщение SAhOK » 01.02.10, 20:27     Re: иммобилайзер
ANT53 писал(а):Если я правильно понимаю, без прошивки можно использовать иммо и ключ с одной машины. А замок зажигания - не при чём, там всего лишь кольцо приёмника радиосигнала. Ему всё равно, какие сигналы принимать...
А может кто подскажет как и где прошивать или активировать иммобилайзер ?
а то у меня иммобилайзер не активирован и ключ простой а есть мечта сделать ключ с чипом. :shuffle:
SAhOK Не в сети
Сообщение Точилка » 01.02.10, 20:45     Re: иммобилайзер
Во, вот именно это иму и нужно.
Т5 AXB , LT 35 BBF
+7 921 III IV IV 48 III VII Виталий.
Точилка Не в сети
Модель двигателя: АХВ
Сообщение Точилка » 01.02.10, 20:48     Re: иммобилайзер
У него ключ от машины был единственный, и его очень сильно напрягает, что ключ украли, вот поэтому он замок и купил.
Т5 AXB , LT 35 BBF
Точилка Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.02.10, 21:10     Re: иммобилайзер
Дак нужен был не только замок, а, самое главное - ключ! (с чипом). А ещё лучше - комплект этих ключей.... :yes:
Сообщение Точилка » 01.02.10, 21:20     Re: иммобилайзер
Алёха писал(а):Привет всем!!!! украли чипованый ключь на Т-4 ,купил замок зажигания с ключём и с иммобилайзером,а с крышкой бака не знаю как быть! меняется ли личинка в крышке бака? :09:
Т5 AXB , LT 35 BBF
Точилка Не в сети
Сообщение SAhOK » 01.02.10, 21:24     Re: иммобилайзер
ANT53 писал(а):Дак нужен был не только замок, а, самое главное - ключ! (с чипом). А ещё лучше - комплект этих ключей.... :yes:
Ну допустим ключ с чипом есть .
А как его адаптировать (подвесить)?
Он-же не согласован с этой машиной!
:angel:
SAhOK Не в сети
Сообщение SAhOK » 01.02.10, 21:37     Re: иммобилайзер
Как подвешивать на жигулях иммобилайзер я примерно знаю! там в книжке указан специальный алгоритм (включить зажигание поднести брелок хлопнуть дверью повернуть несколько раз ключ) как-то-так.
А кто знает как это делается у нас?
где-то должна быть инструкция. :bestbook:
Ааа-аууу.. специалисты
SAhOK Не в сети
Сообщение ANT53 » 01.02.10, 21:39     Re: иммобилайзер
Если вопрос ко мне - то я не знаю.... :bue:
Сообщение also » 01.02.10, 22:07     Re: иммобилайзер
а ваг ком то есть у этого человека?
т-3 Dehler
давайте жить дружно и счатливо!
Skype also-vw
also Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1983
Модель двигателя: забанен
Сообщение Точилка » 01.02.10, 22:12     Re: иммобилайзер
also писал(а):а ваг ком то есть у этого человека?
Это что? :blush2: Наверно нет.
Т5 AXB , LT 35 BBF
Точилка Не в сети
Сообщение also » 01.02.10, 22:18     Re: иммобилайзер
м да.ваг ком это программа для диагностики концерна vag.с помощью её можно прописать ключ.прога и схема шнурка есть в интернете и даже вроде здесь на форуме.
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение Точилка » 01.02.10, 22:22     Re: иммобилайзер
Тогда точно нет.
Т5 AXB , LT 35 BBF
Точилка Не в сети
Сообщение also » 01.02.10, 22:30     Re: иммобилайзер
значит надо у вас найти у кого есть.ведь должен быть!!!код написан на корпусе иммо.через 25 канал прописывается ключ.подробно как в какойто теме уже описывал.
а вот:
Порядок действий:
- адрес 25
- функция11, указать ПИН иммобилайзера и подтвердить
- функция 10, канал 1
- указать количество ключей зажигания, которые хотим приспособить – макс. 4 (необходимо провести движение в данном регистре, напр. отображаемое количество 2 поменять на 3 и потом опять на 2)
- после записи измененной величины ввести функцию 06, конец
- ключ в коробке зажигания приспособлен
- вставить следующий ключ в коробку зажигания и спустить зажигание на мин. 1 с.
Для приспособления всех ключей не должно быть превышено время 30 с., при невключенном зажигании время не регистрируется.
т-3 Dehler
Skype also-vw
also Не в сети
Сообщение SAhOK » 02.02.10, 22:27     Re: иммобилайзер
Спасибо просветил!
А может кто подскажет у кого есть эта "приблуда" и кто сможет недорого прописать, в Москве?
(не меня а ключ). :bigwink;
SAhOK Не в сети
Сообщение Алёха » 05.02.10, 10:09     Re: иммобилайзер
всем привет и за ранее спасибо за отзывы по моему горю!!! приезжал человек с ноутбуком,прописал ключ,а авто всё равно заводится и сразу глохнет :inv: пробовали сегодня ещё подать плюс при пуске на ел.магнитный клапан(глушит который),всё бесполезно!!! уже не знаю чё делать!!! может мозги задействованы ещё как нить?
Алёха Не в сети
Модель двигателя: ACV 2,5TDI
