поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Сообщение Zhbannikov » 19.03.10, 16:05     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Всем драсте.А у меня тоже была такая хрень ключь в замок,а бус не алё,я к аккомулятору контрольку на клеммы оказалось разряжен в ноль хотя недельку назад заводил и ездил.
Zhbannikov Не в сети
Модель: CADDY MAXI
Год выпуска Т.С.: 2018
Модель двигателя: CWVA
Сообщение Паша21 » 19.03.10, 18:52     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Дмитрий_К писал(а):сейчас плафон работает?
если да,то сними фишку с контактной группы и замкни контакты скрепкой.
Даже,если соседская машина должно проканать :bigwink;
замкнул контакты ноль реакции
чебоксары-культурная столица поволжья !!!
Паша21 Не в сети
Сообщение Паша21 » 19.03.10, 18:57     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Zhbannikov писал(а):Всем драсте.А у меня тоже была такая хрень ключь в замок,а бус не алё,я к аккомулятору контрольку на клеммы оказалось разряжен в ноль хотя недельку назад заводил и ездил.
аккумулятор живой
Паша21 Не в сети
Сообщение ANT53 » 19.03.10, 20:55     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
с контактной группы замка зажигания колодка снимается за 5 сек. Стоит группа от 100 до 300 руб. Даже просто в запасе иметь - полезно. А уж для решения этой проблемы (или попытки решения)...... :bigwink;
Сообщение Дмитрий_К » 19.03.10, 22:07     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Проверяем контролькой, + на фишке.
Если нет,то смотрим на плюсовую клемму,к ней подходят,кроме толстого генераторного провода,ещё несколько толстеньких красных проводов.Это провод на замок зажигания,провод на вентиляторы радиатора,провод на рэле подогрева свечей и др.Проверяем крепление этих проводов к плюсовой клемме.Откручиваем и зачищаем шкуркой,надвилем.Ещё может быть отсутствующий минус на приборке.
Контролька вам поможет!
Поло 97г,3-х дверка,1.7SDI
Дмитрий_К Не в сети
Модель: Maxivan GL
Модель двигателя: ACUAAF
Сообщение Splinter » 19.03.10, 23:18     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
На старичке, окислилась масса под торпедой(коронка на которую подсоединяется около 20-25 проводов минусовых). Признаков жизни было мало, глючило сигналку. После зачистки клемм :49:
Был T3 DG 86Г., T4 AAB 92Г., T4 ACV 98Г 891125421двасемь Дима. T3 syncro jx 86г, 87г.
Splinter Не в сети
Сообщение werewolf » 20.03.10, 21:09     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
всем доброго времени суток...сегодня и мне "счастье" привалило....ездил с утра,заводился с пол-оборота,без каких-либо аномалий,под конец дня стал выезжать с работы(завёлся с полтыка),кое-что забыл и пришлось вернуться,заглушил....через минуту заводиться - тишина...приборка загорается,аккум 100% полный,дальнейших признаков жизни 0...мало того,у меня радиоключ,и довольно давно (года полтора назад) перестал работать,заменил батарейку,смотрели схему,подключали компьютер - всё нормально,почему не шёл сигнал - вопрос так и остался открытым(пока его решал,перестало напрягать открывание машины ключом :shuffle:)...так вот ключ поворачиваю - тишина,возвращаю на исходное положение в замке зажигания - срабатывает центральный замок,на секунду моргает аварийка - машина переходит в "режим охраны",как будто заработал снова ключ(по прошествии такого времени...)....подключил компьютер - всё чисто,заново попытался синхронизировать работу ключа и машины - безрезультатно,втягивающее щёлкает,к стартеру в темноте с отверткой не подобрался(всё тает,потоп - лезть под машину и подбираться к нему таким образом - не вариант)...вариант "на буксир"....под конец 2 заезда(в каждом по 3-4 попытки) крошка заводится :clap: .....человек сразу ставит диагноз - 100% конец стартеру,только вот берёт сомнение,всегда с пол-оборота,ключ не подавал признаков жизни чёрт знает сколько времени и тут всё и сразу - совпадение ли?рано или поздно всё выходит из строя и тот же стартер,но всё же :inv:
T4 Caravelle Long 75kW white night
Изображение 605-50-25
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение werewolf » 21.03.10, 09:46     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
товарищи,генерируем идеи!!! :09:
werewolf Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.03.10, 10:49     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Если я правильно понял, примерно такая же беда - у меня. Бьюсь уже почти пол-года. И "генерировать" ничего не надо.... Не найти. Начинаю поиск, где пропадает сигнал на втягивающее, откидываю монтажный блок - всё начинает работать. И может работать без сбоев недели 2-3, а потом, в самый неподходящий момент - опять "засада"....
Макс2 присылал схему включения стартера, оказывается "стыковка" провода на втягивающее и с замка - поисходит где-то в монтажном блоке! Провод с сечения 4 квадрата переходит на 2,5. Ещё у меня есть и реле стартера. Стоит выше блока, но туда (в случае неисправности) уже не приходит тот "+", который надо коммутировать... А Макс сказал, что такие реле ставились только на 150-сильных. А у меня - стоит... Короче, полная фигня. Когда работает - ничего не найти, всё в порядке, когда не работает - начинаешь искать - опять всё в порядке. Думаю, при замене торпеды упрощу схему до минимума. А сейчас - вожу с собой маленький проводок. В случае "казуса" - соединяю контакт втягивающего и стартера, и - опять пару недель всё в порядке...
Сообщение werewolf » 21.03.10, 11:24     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
засада :inv: возить с собой проводок - это конечно выход.....но не серьёзно как-то :(
werewolf Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.03.10, 11:27     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Я по образованию - радиоинженер, в просто электрике - тоже не самый тупой... Но - не найти пока.... Пропадающие деффекты - самые сложные. Для себя выход - я уже огласил...
Сообщение werewolf » 21.03.10, 11:37     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
совет,который мне дали ("Снимай стартер и вези на стенд"),получается,как я понимаю,неактуален?
werewolf Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.03.10, 14:00     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Два стартере, на одном (Бош), дважды менялось втягивающее....
Потом пошёл по сложному пути - контрольки....
ЗЫ: хотя это - конкретно мой случай...
Сообщение samos » 21.03.10, 15:35     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
Ради интереса, засуньте руку до клеммы втягивающего и посмотрите на сколько туго она сидит. У меня от тряски при запуске холодного движка, особенно в эту зиму при морозах, несколько раз доходило до того что она слетала. Поэтому при "повернул ключ и в ответ тишина", я первым делом лезу и шевелю эту клемму. И пока помогает во всех 100%, а вот подлезть двумя руками с пассатижами, что бы её поджать там не как, у меня там шлангов дофига(на второй теплообменник салонной печки). Если поможет моя инфа, то буду рад, что кому то помог.
Сообщение werewolf » 21.03.10, 18:13     Re: поворачиваю ключ зажигания а в ответ тишина
сползал на стоянку подёргать провода ))) перед тем как дёргать,решил попробовать завестись - с пол-оборота,хотя,по ощущениям,перед тем,как крутить стартер,крошка задумалась на долю секунды...
werewolf Не в сети
