Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
Сообщение Derdik » 07.08.10, 17:00     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
Обязательно 4 реле- по условиям безопасности.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение Belyash » 07.08.10, 23:35     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
О какой безопасности идет речь??? Еще раз пишу достаточно двух, одно реле на ближний, второе на дальний!
Реле ставить расчитанное на ток не менее 15А, хорошо подходят от тазов реле света фар или звукового сигнала. Провода сечением не менее 1мм.кв.
+7 919 437 86 99
Belyash Не в сети
Сообщение Derdik » 08.08.10, 07:42     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
Belyash писал(а):О какой безопасности идет речь???
О такой, когда на скорости за 100 ночью обе фары одновременно погаснут.
На всех авто на каждую фару своя цепь.
NISSAN P10. Игорь
Derdik Не в сети
Сообщение myl't » 10.08.10, 19:33     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
Захимичил 4ре реле, как подсказали выше! Проводочка греЦА перестала. :shuffle: :shuffle: :shuffle: ВСЕМ СПАСИБО! :punk: :punk: :punk:
icq - 64одиннадцать84;
mail - mylt18@маил.ru
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
Сообщение Бодрый Перец » 10.08.10, 20:01     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
При установке новой (альтернативной двухламповой) оптики на свой Т4 - проделал ту же операцию. Поставил 4 реле. на каждую фару по два. Так жеделал и в свое время на Пассате Б-3. И на пассате и на Бусе на момент покупки ЦПС (Центральный Переключатель Света) имел признаки поплавленности. На пассате светить стало лучше после этих манипуляций. И ЦПС греться перестал. На Бусе светить тоже стало лучше, но от того что оптику нормальную поставил. Так же на бусе увеличилась нагрузка на проводку при дальнем (горят две лампы по 55 ватт, вместо одной в 60ватт). Так что считаю установку Пары реле возле каждой фары - оправданной и необходимой противопожарной мерой. Все собрал на фишечках-папах-мамах. Все снимается легким движением руки и проводка возвращается в исходное положение.
Пы.Сы. Два месяца назад коротнула проводка на ПТФ. СПАСЛА лужа и находящийся в аккумуляторном отсеке древнючий огнетушитель (ну... такой... как баллон для пены для бритья). Большой огнетушитель (новый) тоскливо пукнул и отказался что либо тушить. Да и пока его достанешь....
Синий Мульт. 1999г. АНУ +7902312445нулЬ Андрей
Бодрый Перец Не в сети
Сообщение JoKer » 27.09.10, 13:35     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
А у меня получилось с минимальным вмешательством. Реле всего два, нет дополнительного блока предоохранителей (обошлось штатными). Нет ни каких соплей под капотом, все аккуратно поместилось в отсеке для предохранителей. Основной задачей было разгрузить переключатели, а не поставить лампочки в 3 раза сильнее стандартных. Как результат, увеличение конечного вольтажа на 1,4 вольта, что очень сильно сказалось на качестве освещения. К сожалению схемы рисовать не умею, а фотографии пока не сделал, но в ближайшее время выложу фотоотчет.
JoKer Не в сети
Сообщение myl't » 27.09.10, 18:58     Re: Греется проводка при включение дальнего света на Т4!
Да схема-то думаю там всем понятна, пофоткай поподробней да и всё!
myl't Не в сети
Модель: ПерЕВоЗЧик
