aleks53 писал(а):,телефоная зарядка?!долго придецо заряжать наверное...
Часа 3-4 на одну банку. Да и это ещё надо знать как!
Михаил! Ты фотки видел?
Boss66 писал(а):. Чтобы прозвонить диоды, надо отпаять обмотку...
Михаил казак писал(а):Да,большое спасибо за фотки,очень помогли!Теперь мультимер нужон...
Саня ТЗ писал(а):
Гена нагрелся при выключеном зажигании и не работающем двигателе, то есть напряжение было только на выходе + гены и ток шёл через диоды или диод диодного моста на обмотку.
Единственное, что можно проверить, это между шунтовым проводом, подходящим к гене и массой поставить лампочку от габарита и включить зажигание, лампа должна гореть в пол накала, а при выключеном зажигании гаснуть.
А по проблеме топик стартера 99% хана диоду и мост под замену, 1% на случайную подачу напряжения на щётки при выключеном зажигании.
Boss66 писал(а):... откручивай силовой толстый провод от гены, если при отсоединении будет искрить - однозначно мост накрылся, и пока не починишь, провод этот на место не сажай...
