Не заводится мой фолькс.
Сообщение Смаркофф » 07.02.11, 19:47     Re: Не заводится мой фолькс.
Кстати свечи поменял, а оказалось старые- все хорошие! Причем НГК, жалко что сорвал у двух грани напрочь. А из новых одна греет слабовато(вот она, дишивизна то!)... :furious: И чего я их менял? :furious:
Но это все лирика, а действительность пока суровая- не слухается меня аппарат и чего у него болит не рассказывает... :shuffle: Господа, окажите любезность, пораскиньте мозгами пжлст. :bigwink; Вообчем буду несказанно рад любому совету! Очень надеюсь на вашу помощь и снисхождение к моему дилетантству :7:
Смаркофф Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение ivanobus » 07.02.11, 19:57     Re: Не заводится мой фолькс.
Желания менять нет никакого, а проверять насос могут только дизелисты? У нас с ними глухо, может поэтому и советы такие. P.S. Смаркофф, извиняюсь что вклинился со своим вопросом, думаю советов специалистов хватит обоим. Всем спасибо за помощь.
ivanobus Не в сети
Сообщение ivanobus » 08.02.11, 19:56     Re: Не заводится мой фолькс.
Сегодня проверили, топливо к форсункам подается. Вспомнил еще один момент, при последних запусках движка спиралька моргала, а теперь если зажигание включить то она сначала гаснет как положено, а потом снова начинает моргать. Может кто-нибудь подсказать в чем дело может быть.
ivanobus Не в сети
Сообщение TONY » 08.02.11, 20:25     Re: Не заводится мой фолькс.
если моргает спиралька, значит какаято неисправность топливной системы :yes:
Caravelle T4 2002 ACV, Multivan T5 2007 AXA, Passat B4 1995 ABS,
Transporter T4 syncro 1999 AET (был)
8 916 616 97 76
TONY Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение ivanobus » 08.02.11, 20:34     Re: Не заводится мой фолькс.
А может это показывать если попала вода? Просто это основной вердикт всех кто пытался помочь.
ivanobus Не в сети
Сообщение TONY » 08.02.11, 20:43     Re: Не заводится мой фолькс.
если врда в системе спиралька этого непокажит
8 916 616 97 76
TONY Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение ivanobus » 08.02.11, 20:53     Re: Не заводится мой фолькс.
Спасибо. Я так понимаю с механикой порядок, мне путь к электрикам?
ivanobus Не в сети
Сообщение TONY » 08.02.11, 20:56     Re: Не заводится мой фолькс.
скорей всего да, сделай диагностику двигла
8 916 616 97 76
TONY Не в сети
Модель: Caravelle.
Сообщение Дизель » 08.02.11, 21:57     Re: Не заводится мой фолькс.
тнвд-далеко не один плунжер при ремонте меняется.ролики,шайба и еще много чего.часто стоимость ремонта превышает стоимость б.у. тнвд
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Maxidrive » 08.02.11, 22:15     Re: Не заводится мой фолькс.
ТНВД никогда бы не стал ремонтировать при его цене около 15 тыр, вкладывать 30-50 тыр за сомнительный ремонт не серьёзно. ИМХО.
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение oleg2011G » 08.02.11, 23:12     Re: Не заводится мой фолькс.
Всем привет! Не знаю может не потеме но у меня был случай когда подаётся топливо есть зажигание и всё вроде нормально а двигатель не заводится.В 35 мороза облазил весь автобус, пришли специалисты с сервиса смотрели смотрели не хера не поняли, выставили приговор к электрикам на сервис хотя вся электроника работает исправно. Ну чо делать не чего на эвакуатор и в сервис. Закатили на сервис поставили в бокс и говорят мол иди плати в кассу за услуги сервиса а после обеда позвоним и скажем что было. Оплатил я а идти до дома далеко ну и стою жду когда мастера по обедают, прошло около 1,30мин и на против моей машины пригнали и поставили на ремонт какой то мерс, открыли капот и ковыряются с ним .Тут подходит мастер электрик и ко мне, бъясняю ему мол так и так не заводится .Открыл капот он стоит смотрит ну мол садись заводи. Я не долго думая ключ взамок поворачиваю вдруг такой выстрел как из пушки и крик на весь сервис.Вылазаю из кабины и к электрику мол чего это было такое ,а с противоположной стороны держась за зад кругами по сервису скриками б...ди , ох...ли носится слесарь с мерса.Вобщем такой конфуз мне даже перед слесарем не удобно стало, подхожу скорая нужна а он мол нормалино всё.За то автобус завёлся с пол оборота. Причина таково вот девайса; в низу на изгибе трубы глушителя скопился конденцат и вода замёрзла получилась пробка машина постояла в тепле и лёд оттаил.
oleg2011G Не в сети
Сообщение Дизель » 08.02.11, 23:27     Re: Не заводится мой фолькс.
ой пиликаеш,даже не краснееш.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение Maxidrive » 09.02.11, 10:38     Re: Не заводится мой фолькс.
Ну :yes: :bigwink; Конденсат.... ага. Это на дизеле был хлопок?
Maxidrive Не в сети
Модель: TransMult
Сообщение Смаркофф » 09.02.11, 19:42     Re: Не заводится мой фолькс.
Добрый вечер всем. :shuffle: Вот и еще один день промаялся я над машиной и все на том же месте-не заводиться, хоть тресни! Думал, может засор в баке или где в топл. системе. Чтобы проверить это дело подвесил напрямую бачок с солярой, подсоединил к подающему шлангу (который от фильтра к тнвд) и пробовал завести. В ноябре я так уже заводил, когда систему завоздушил... А сегодня Двигатель крутится, но не заводится - брых-бых-бых, - брых-бых-бых, только аккум. зря сажал. Кажись тнвд не засасывает. Ремешок на нем нормальный, с зубчиками... Неужто тнвд барахлит? Не хочется верить, до этого ездил ведь, ничего не понимаю :blush2: Какие будут соображения?
Кстати первая свеча накала у меня греется слабовато, не так ярко как остальные.. Может и в этом дело? Хотя на улице сегодня +1 было... :shuffle:
Смаркофф Не в сети
Сообщение qwerty111 » 09.02.11, 20:35     Re: Не заводится мой фолькс.
Не смотри ты на одну свечу КАК ТЫ ЕЕ УВИДЕЛ ФОРСУНКИ СНИМАЛ ЧТО ЛИ? Померь компрессию. Про тнвд даже не знаю может разве так умереть ?
Олег коровинское шоссе ,т 4 AAB 94г
qwerty111 Не в сети
