где находится предохранитель свечей накала
Сообщение DAn!L.@ff » 25.11.12, 17:21
Ну да, а вопрос-то в чём? (После вопроса обычно надо бы ставить вопросительный знак, иначе ни хрена не понятно).
Реле 137, кроме как на ABL, на T4 нигде не применяется. Оно и у буржуинов стОит 180 евров или типа того. Только, чтобы точно убедиться, что дело действительно именно в этом реле, наверное, стОит поискать другой T4 с ABL и сдёрнуть с него это реле на пару минут для проверки. Да и разборки вроде пока никто не отменял, там за эту релюшку всяко не десятку должны хотеть...
И ещё - а с 4-контактного датчика (G27 на рисунке выше) тоже пробовал скидывать фишку?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Ещё рекомендую покурить вот эти две темы:
viewtopic.php?f=65&t=173
viewtopic.php?f=13&t=24341
+7 (9o6) 2oo-88-оо Андрей
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Модель двигателя: AEY
Skype: danyloff
Сообщение Дизель » 25.11.12, 22:09     Re: где находится предохранитель свечей накала
:du_ma_et: на разборке около 50 баксов такая релюха,если надо найдём.
Дизель Не в сети
Images: 50
Сообщение vadsmit » 26.11.12, 08:39
ну 50 баксов это божеская цена , но я сомниваюсь что она так как эта релюшка отвечает за весь двигатель , скарее гдето обрыв , но где он и отчего случился это будим узнавать летом ) . Прошу прощение за свое написание , буду старатся изьяснятся яснее
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
методом поисков выеснил что управляешей контакт реле должен приходить минус и тогда она включается , на блоке минус не приходит ( , не кто незнает на датчик тоже минус идет
vadsmit Не в сети
Модель двигателя: 1.9 td abl
Сообщение DAn!L.@ff » 26.11.12, 09:06
Идёт, как же без массы? Обычно коричневый провод, в случае с датчиками - коричнево-зелёный.
DAn!L.@ff Не в сети
Модель: BordelloBus
Skype: danyloff
Сообщение 61 регион » 29.08.13, 17:01
Ребята, сегодня проверил предохранители - если стоять к капоту лицом, то справа на крыле "коробочка", такая же над вентиляторами, там вместо предохранителей стоит проволока(бонус от прежнего владельца), я так понимаю это на свечи и вентиляторы, подскажите, какие там по амперам должны стоять перемычки?
Где то вроде читал, что 30А и 50А, только какие куда ставить....
61 регион Не в сети
Модель двигателя: 2.4D AJA
Сообщение Uryadnik » 29.08.13, 21:36     Re: где находится предохранитель свечей накала
вообще то на крыле на свечи а на карлсоны над левой фарой, но может на других движках по другому...
а по амперажу зависит от движка, глянул сейчас на скорую руку и не нашел( но помоему на 50 ампер это для 4 горшков
За это сообщение автора Uryadnik поблагодарил:  61 регион
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение 61 регион » 30.08.13, 23:23
Не могу найти инфу по поводу номиналов предохранителей(перемычек) на свечи и вентилятор, где пишу 50А, 80А и соответственно 30А и 50А на вентиляторы, может кто подскажет - сколько надо?
61 регион Не в сети
Сообщение Potemkin » 31.08.13, 01:00     Re: где находится предохранитель свечей накала
На твой мотор на свечи - 80А, на винты - по 50А
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
За это сообщение автора Potemkin поблагодарил:  61 регион
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Uryadnik » 31.08.13, 07:58     Re: где находится предохранитель свечей накала
совершенно верно - 80 и 50 движки то одинаковые
Uryadnik Не в сети
Images: 125
Сообщение Микробас » 17.11.13, 23:22
Ребята,подскажите...
vw t4 95 г.в 1.9
По утрам стал плохо заводиться,шёл при старте белый дым из трубы,приходилось долго стартером крутить,спустя неделю вовсе перестал заводиться
Обнаружили воздушные на обратке,поменяли фильтр топливный,все шланги,прокачали фарсонки-не заводится.Завели только с тросса сразу же.
Постояла 2 часа,снова не хочет заводится.
В чём может быть проблема?
Микробас Не в сети
Модель: VW t4 95
Сообщение Alex t4 » 17.11.13, 23:34     Re: где находится предохранитель свечей накала
:du_ma_et: зачем задавать один и тот же вопрос в разных темах??? :computer:
http://vw-bus-club.ru/forum/viewtopic.php?f=204&t=489&view=unread#unread
тем более там уже парни отвечают :brows:
CARAVELLE 2002 AJT
За это сообщение автора Alex t4 поблагодарил:  Ирбис
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Promalper77 » 17.11.13, 23:39     Re: где находится предохранитель свечей накала
Я ему скинул в личку ссылку про 1.9 а то он так и в темы про Т5 залезет ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Promalper77 Не в сети
Модель двигателя: AAB 2.4 д
Skype: владельцев
Сообщение Alex t4 » 17.11.13, 23:45     Re: где находится предохранитель свечей накала
:hi_hi_hi: ни чё... Научится :dr_ink: :mi_ga_et:
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
Сообщение Евгений Ч » 30.11.13, 10:53
Ребята подскажите, а на двигателе 2,5 TDI (AXG) где стоит предохранитель и реле на свечи накала
Евгений Ч Не в сети
Модель двигателя: 111 кВт
Сообщение Uryadnik » 30.11.13, 14:32     Re: где находится предохранитель свечей накала
ну реле то походу стоит у всех одинаково, просто релюхи разные..
на блоке реле крайняя справа в нижнем ряду
а вот предохранитель по идее на левом крыле возле АКБ (в этой теме 4 сообщение 2 фотка), но на мозговитых движках может и по другому...
viewtopic.php?f=13&t=42030
Uryadnik Не в сети
Images: 125
