Мигает лампочка масла.....
Сообщение Miha_T4 » 13.01.08, 23:02
У меня оказалась приборная панель нерабочая это из-за неё у меня мигает лампочка давл.масла.
А у меня появилась новая проблема, ЗУМЕР иногда писчит давления масла, причем начилось из-за морозов, когда начинаешь крутить мотор то как пискнет, отпустишь педаль газа перестает.
Volkswagen Transporter, AAB, 1993 г.в., переделка под 8 мест
http://vkontakte.ru/id548185
Miha_T4 Не в сети
Модель двигателя: 2.4
Сообщение кент » 13.01.08, 23:16
бывает какая нибудь хрень попадает в датчик и лампа начинает моргатьь , отверни его и почить спичкой
Суроегин Евгений ААВ. Ни гвоздей ни жезлов всем на дорогах!!!!!
кент Не в сети
Сообщение carmusic » 13.01.08, 23:28
ilk писал(а):Летом-осенью было то же самое. Полазив под машиной обнаружил перетертые провода на штеккере генератора (штеккер с двумя тонкими проводками, эти проводки перетерлись об пластмассовую трубку в которой эти провода подходят к генератору) причем с внешней стороны все выглядело исправно, надо было повернуть проводок. Смотал провода, мигать перестало.
Сейчас у меня мигает лампа масла и горит лампа разрядки аккумулятора, если газануть, то мигать перестает и гаснет лампа разрядки, но через некоторе время или когда машину тряхнет на кочке опять начинается тоже самое... Имхо сопля где-то, но вот где... Явно проблемма опять рядом с генератором.. Провода те, похоже относятся к возбуждению генератора, можно ли просто подать на возбуждающую обмотку 12 В и проверить исправность цепи? Но меня удивляет, почему лампа разрядки гаснет и масло не мигает когда газанешь и отпустишь педаль газа... Генератор Валео
VW T4 1.9 ABL Дизель, панель приборов без тахометра (с часами)
Сними гофру с этих самых проводов от гены и смотри их.
У меня они в гофре сгнили,случайно нашел:)
симптомы точно такие были,один в один.
Пришлось поменять эти провода,вырезал гнилье,вставил куски нрмальных,все заработало :).
carmusic Не в сети
Сообщение Васёк Spb » 08.02.08, 17:42
Ребята! Не подскажите?! У меня сочится один из датчиков давления масла! а как определит какой из них какой???? чтоб не снимать на месте и не бежать сломя голову на рынок... может кто в курсе?? :wacko:
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Александр С » 08.02.08, 18:00
Что значит сочится, масло чтоли через него гонит?
Сообщение Васёк Spb » 08.02.08, 20:37
Да именно так с верхнего датчика двиг. 2.4 дизель 1995
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Александр С » 08.02.08, 23:06
Так я не пойму, в чем суть вопроса. Ты сам говоришь, с какого датчика у тебя течет масло, и спрашиваешь как определить с какого? Вытри тряпяпкой датчик и место вокруг него и посмотри, течет или нет. Чего проще.
Сообщение Васёк Spb » 09.02.08, 10:59
Я наверно в блудняк вас завожу... Прошу прощенья)))) Хочу спросить что это за датчик????? Высокого или низкого???? С верхнего это точно (если с ямы смотреть) Но какой он я не знаю Продавцы на ча ли лечит мол сними и покупай по нему ои не знают какой он у меня((( Цвет датчика я не запомнил к сожалению....
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Александр С » 09.02.08, 11:06
Так тебе номер его нужен, так бы сразу и сказал. Тогда напиши хотя бы какой у тебя мотор и год машины.
Сообщение Васёк Spb » 09.02.08, 11:27     Так тебе номер его нужен, так бы сразу и сказал. Тогда напиш
2.4 дизель 1995 год ич то за номер и куда его предъявлять))
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Александр С » 09.02.08, 11:35
Датчик №2. Двигатель ААВ, номер датчика 068919081A
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=163&unit=50308351
Сообщение Васёк Spb » 18.02.08, 21:52
Большое спасибо а есть вероятность что датчики менялись местами или номер который вы дали ставиться тока на верх а нижний тока вниз! И какую фирму лучше заказывать есть ли мнения из личного опыта? :angel:
Васёк Spb Не в сети
Skype: domenik.spb
Сообщение Pavluxa-xa » 30.03.08, 01:18
Народ, извините, лень читать все мнения, просто поделюсь опытом маленьким.
Такая же ерунда и с лампочкой давления масла была, причиной был обратный клапан масло-насоса, он то работал то нет, в зависимости от текусти масла, када движок прогревался, масло было более жидкое, и ситуация нормализовывалась.
Маслонасос поменял, все ОК.
VW T-3 1,6TD JX 1986 г.в.
+37529 7-151-383
Pavluxa-xa Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: JX
Сообщение Aleks-999 » 20.11.08, 16:15     Re: Мигает лампочка масла.....
Всем привет! У меня AMV VR6... Сегодня еду и вдруг загорается желтая лампа давление-уровень масла... глушу, смотрю щуп, масло на отметке минимум... я доливаю примерно 700-800 грамм, смотрю щуп, уровень в норме, завожу и через несколько секунд писк и загорается опять...
Чё делать то, мужики???
Aleks-999 Не в сети
Сообщение ANT53 » 20.11.08, 16:28     Re: Мигает лампочка масла.....
ИМХО: просто не сработал сброс. Виноват в этом концевик капота (может закис) - такой выключатель под резиновой крышечкой. Может, в вашей модели потребуется програмный сброс. Или, как самый простой вариант - нет связи с датчиком масла (повреждён проводок)
ЗЫ: всё, что горит жёлтым, лишь предупреждает или напоминает, а вот красным....
