T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Сообщение ANT53 » 26.04.11, 09:35     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Если принимаются "свежие мысли"...
Своими глазами видел, как ЧЕРЕЗ НЕИСПРАВНЫЙ ГЕНЕРАТОР утекал ток. Причём настолько сильный, что аж провода подплавлялись...
Так что не только стартер в ремонт, и но гену. Хотя бы на проверку на стенде. :yes:
Сообщение User007 » 26.04.11, 23:26     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Что такое проверка гены на стенде?
у нас в городе этого вроде нету...
User007 Не в сети
Год выпуска Т.С.: 1984
Модель двигателя: DG
Сообщение ANT53 » 27.04.11, 10:41     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Что-то мне подсказывает, что Саня Косолап бы решил сразу ВСЮ проблему. Или - это очень далеко от тебя?
Сообщение User007 » 27.04.11, 10:58     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Жду заднюю втулку и отдам в переборку.
Гену смотрел-мерил спец, сказал что живее всех живых.
а вот стартеру нужна помощь.
User007 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 27.04.11, 11:26     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Андрюш, спасибо за доверие.. :shuffle: :blush2: User007 , извени не знаю как зовут. Если что звони..., поможем чем можем.
kosolap-11 Не в сети
Images: 141
Модель: Т3caravelle.
Год выпуска Т.С.: 1986
Модель двигателя: 1,8
Сообщение dima_sh » 27.04.11, 13:30     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
могу ошибаться :blush2: но на работающем моторе нельзя отсоединять аккумулятор если реле зарядки электронное
За все надо платить , но кто торопится тот переплачивает 8928 353 37 3пять +7 918 745 шесть 749
dima_sh Не в сети
Модель: t3 Caravella
Год выпуска Т.С.: 1989
Модель двигателя: 1.7 дизель
Сообщение User007 » 29.04.11, 12:57     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
ЛЮДИ!!!! Помогите!
От чего еще (какая машина) подходит передняя втулка стартера, которая в колоколе?
Все разобрали, чиним, а передняя втулка НОВАЯ потерялась...
как сквозь землю провалилась.
пока старую еще не вытащии, лучше тогда и не трогать?
User007 Не в сети
Сообщение donald » 29.04.11, 13:03     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
User007 писал(а):у меня "донор" - ВАЗ2109 с 3х летней батареей на 55А. От нее он не заводится.
но если движок у 9ки заведен, то бус прикуривается с пол-оборота.
А ты не переживаешь за 2109! вт аком случае он может остаться без реле регулятора -тот что внутри гены!
:bash: :bash: :bash: Так низя!учи физику!и липистричество! :lol: :lol: :lol:
donald Не в сети
Модель: multivan.
Модель двигателя: axe
Сообщение kosolap-11 » 29.04.11, 14:12     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
User007 писал(а):ЛЮДИ!!!! Помогите!
От Гольфа.....
Ваша мысль мне не понятна....., подключение одной машины к заведёной первой, являеться таким же потребителем как и всё остальное и физика тут абсолютно ни причём....... :blush2:
Images: 141
Сообщение User007 » 29.04.11, 14:34     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Спасибо, от гольфа реально подходит... уже еду за детальками.
Их там 2 втулочки, получается, вроде как.
Но проблема теперь новая - верхний болт открутить не получается... мастер уже 2 часа прыгает под машиной... закис он основательно... че делать? по книжке написано че-то там вывесить - не движок ли случаем?
User007 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 29.04.11, 14:41     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Его самого.....
Images: 141
Сообщение Саня ТЗ » 29.04.11, 16:27     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
User007 писал(а): верхний болт открутить не получается... мастер уже 2 часа прыгает под машиной...
У меня болт сквозной был, верхний балт на гайку закручен был. я два дня крутил. :shuffle: :shuffle: :shuffle:
921одинадцать26два73.
Саня ТЗ Не в сети
Модель: T3Caravelle
Год выпуска Т.С.: 1988
Модель двигателя: RP 1,8 газ
Сообщение kosolap-11 » 29.04.11, 16:31     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
И это распространенно на бензиновых аппазитках....... :blush2:
Images: 141
Сообщение User007 » 30.04.11, 08:54     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Удалось снять стартер, разобрали только заднюю часть - ни один из винтов втягивающего выкрутить не удалось...
внутри: ламели на роторе в отличном состоянии, как новые, щетки практически не сношены - мы все удивились. Мусор был чуток в задней крышке.
Но когда мерили тестером: сопортивление между ламелями (кажд. с кажой мерили) - менее 1 Ома. Это нормально?
все почистили, смазали, собрали, втулки не меняли ни одну, все как новые.
поставили в зад - заводится гораздо шустрее, звук сменился совершенно. 10 раз завел-заглушил у мастера - все ок. Поехал домой. Пока ехал, с фарами напруга падала с 13.8о 13.5 В.
В гараж въехал, но завестись не смог -видимо акк сел (помер уже окончательно).
Даже по зарядке, ему даем 10А, через минуту ток падает в 2 раза...
а еще менеджер в магазе меня убеждал, тчо можно вместо этого стартера поставить от Гольфа 4, безвтулочный который. Так?
User007 Не в сети
Сообщение kosolap-11 » 30.04.11, 09:01     Re: T3: садится аккумулятор при работе ДВС. Нужна помощь!
Нет, он не прав.
Images: 141
