Проблема с панелью приборов
Сообщение БТр » 14.04.13, 10:40
К таким сообщениям обычно добавляют фразу "предохранители все целы".
Сообщение максим-t4 » 14.04.13, 10:42
ну это естественно))) 2 раза проверял.
максим-t4 Не в сети
Сообщение БТр » 14.04.13, 19:56
Тогда надо искать где отвалился плюс питания приборки. Он там отдельно подходит кодному из разъемов.
Добавлено спустя 27 минут 3 секунды:
Красно-синий провод подходит к 23му контакту синего разъема на приборке - надо проследить, что на нем есть плюс питания.
Сообщение fomish » 08.05.13, 20:44     Re:
БТр писал(а):Тогда надо искать где отвалился плюс питания приборки. Он там отдельно подходит кодному из разъемов.
слушай,а откуда он выходит? найти не могу :a_n_gry:
fomish Не в сети
Модель: транспортёр
Модель двигателя: аав
Сообщение Akina » 29.05.13, 14:59
Всем Привет!
Являюсь счастливым обладателем Т-4 95 г. двиг. 1х. Есть некоторые проблемы в приборке или не в ней, а именно:
-при включении зажигания лампочка давления масла мигает и тухнет(двигатель в ето время не заведён).
-лампочка зарядки аккамулятора не светится, генератор меняный, зарядку даёт намана.
теперь вопрос где рыться чтобы это исправить :bash:
панель приборов оригинальная (с аналоговыми часами)
Akina Не в сети
Модель двигателя: 1.9d
Сообщение Cecern » 05.10.13, 00:49
Приборка вся рабочая, только показывает температуру ОЖ на одно деление, двигатель ААВ Т4 1996 года, что может быть?
Cecern Не в сети
Модель двигателя: 2,4
Сообщение alex73 » 08.01.14, 23:50     Re: Проблема с панелью приборов
Всем форумчанам здравия. Ребята, помогите решить такую проблему. У меня Т4 2000г/в. При каждом вытаскивании ключа из замка зажигания обнуляются часы и суточный километраж. Если ключ не вытаскивать, а просто выключить зажигание ни часы ни километраж не сбиваются на ноль, но и не показывают, как должны показывать. Часы при этом просто замирают на том значении на каком выключил зажигание. как только повернул ключ, всё это оживает и часики продолжают тикать только уже с отстованием. А вот датчики температуры и топлива замирают на том значении где их застал поворот ключа, и без разницы вынял я его или нет. При включении зажигания эти два прибора сбрасывают свои показания, дёргаясь в сторону нуля и тут-же устанавтивают точные значения. Может до меня где фишки какие перепутали, переставили. На скорость не влияет, но хочется порядка. Я Новичок и в Т-ке и на форуме и по этому полезна будет любая информация. ВCЕМ спасибо :rukopogatie:
alex73 Не в сети
Сообщение Дмитрий » 09.01.14, 06:36     Re: Проблема с панелью приборов
как уже писали ранее , - Смотрите предохранители и питание на приборку,........ !!
VW Transporter 2002 г.в. 2,5 ACV длинный, высокий.
т.8-926-257-35-76.
За это сообщение автора Дмитрий поблагодарили: 2  БТр, alex73
Дмитрий Не в сети
Модель двигателя: АСV
Сообщение alex73 » 09.01.14, 20:58
Предохранители целы и питание есть, ведь всё работает. А тут два прибора не отключаются, при выключении зажигания, хотя должны вырубаться, а часы и суточный километраж выключаются, а ведь должны показывать постоянно. Может бортовой весь в ошибках, если это возможно конечно, или точно фишки где перепутаны??? Не знаю.
alex73 Не в сети
Сообщение БТр » 09.01.14, 21:11
Постоянный + не приходит, его надо проверять в первую очередь. Когда включаешь зажигание, приборка оживает, так оно и выглядит. 2 прибора не "не выключаются", а просто не сбрасываются в 0, там шаговые моторы.
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
В общем так: к контакту 23 синего разъема приборки подходит красно-синий провод, на нем должен быть постоянный +.
99%, что его там нет. Этот провод идет в зависимости от года:
- до августа 2000г к контакту 11 разъема U2 блока предохранителей (скорее всего не наш вариант)
- с сентября 2000г через 4х контактный разъем к предохранителю SB9 15A ПОД блоком реле. От него же питается и штатная магнитола.
За это сообщение автора БТр поблагодарили: 2  alex73, AlexRex78
Сообщение alex73 » 09.01.14, 23:42     Re: Проблема с панелью приборов
Доходит туговато, но... :du_ma_et: Получается, что его нет, или оборван, датчики топлива и тем-ры не сбрасываются, а часам и суточнику прерывается "питание" и они слетают на "0". Попробую проследить красно-синий провод. Его тестором прозвонить можно? Минусовую клему на массу, а + на него? А если разъёмы с приборки сниму ничего не собью на ней?
Спасибо! :rukopogatie:
alex73 Не в сети
Сообщение БТр » 10.01.14, 00:07
Разъемы можно снимать, ничего не собьется. Прозванивать нужно вольтметром - минус на массу, + на красно-синий провод - и искать, почему на него не приходит напряжение. Снимать приборку довольно заморочно - надо снять кожух руля, рамку, саму приборку, потом немного ее вытянув надо сдвинуть фиксаторы разъемов, снять их и только тогда приборка вынется и к разъемам будет доступ. Так что проще снизу (со стороны блока реле) проследить, куда идут косы (они довольно специфичны - штук по 10-15 проводов одинаковой толщины) и найти срели них красно-синий провод, идущий в сторону от остальных.
За это сообщение автора БТр поблагодарил:  alex73
Сообщение alex73 » 10.01.14, 01:12
Так это уже немного знакомо: и провода облапывал, и приборку снимал раньше, думал сам что обнаружу. Пришлось обратиться за помащью сюда. Там у меня ещё и с сигналкой накуролесили, буду разбираться.
Спасибо
alex73 Не в сети
Сообщение alex73 » 11.01.14, 21:48     Re: Проблема с панелью приборов
Ура, Нашёл!!! :clap: А оказалось всё так просто ;;-))) , предохранитель на 15 накрылся под блоком реле, и как перегорел!!! Еле рассмотрел, что он "готов". А вычислил всё по тому красно-синему проводу, как ты писал!!!
Ещё раз спасибо :rukopogatie:
alex73 Не в сети
Сообщение Alex t4 » 11.01.14, 21:50     Re: Проблема с панелью приборов
:ni_zia: не надоть на глаз проверять преды...
CARAVELLE 2002 AJT
Alex t4 Не в сети
Images: 13
Модель: КАРАМЕЛЬ
