Второй аккумулятор.
Сообщение Юрий_SH » 24.01.08, 00:18
Никакой зависимости нет, если оба аккумулятора нормально эксплуатируются и находятся в постоянном подзаряде.
Но если в силу каких либо катаклизмов они оба посажены эдак % на 50, то то ток зарядкибудет далеко за 10А. При слабом натяжении ремня аккумуляторы можно вообще не зарядить ввиду пробуксовки ремня на шкиве.
А второй аккумулятор никому не помешает, т.к. его можно использовать в качестве дополнительного при пуске. Достаточно соединить два плюса через размыкатель массы проводом квадратов15.
W123-230Е, W124-300Е.
Юрий_SH Не в сети
Сообщение kirill » 24.01.08, 00:54
Цитата - Достаточно соединить два плюса через размыкатель массы проводом квадратов15.[/quote]
А вот это , было бы интересно, то биш при нужде, замыкаем принудительно этот переключатель, и заводим с него автомобиль, а так , он всё время используется в штатном режиме
kirill Не в сети
Сообщение Михаил » 24.01.08, 14:24
Хочу отметить, что судя по схеме - второй аккумулятор в запуске мотора не учавствует. И это правильно. Его предназначение - питать доп. оборудование на стоянке.
Если штатный аккумулятор не в состоянии запустить мотор, то на это есть причины (дохлый акк.. неисправная машина...) и подключать к нему в параллель второй особого смысла нет. Вот если бы вместо...
Я себе собираюсь поставить вторую гелевую баттарею именно для питания доп. оборудования (отопление, музыка, розетки...)
При этом можно не опасаться разрядить штатный акк. на стоянках и при прогреве авто автономными отопителями.
Михаил Не в сети
Сообщение serp » 24.01.08, 21:02
Если вы решили поставить вторую акб,то лучше ставить гелевый илиhttp://www.optimaspb.ru/shop/index.php?productID=116 который можно положить боком(хоть вверх тормашками!) и он прекрасно впишется в подкресельную консоль.А штатный акб маленький и слабенький.вот.
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Михаил » 25.01.08, 13:17
Оптима - это безусловно лучший выбор на рынке химических источников тока (среди свинца). Но и цена вопроса выдающаяся. Эти баттарейки надо использовать в качестве основных. Для второго лучше применить обычный гелевый. Он будет в половину дешевле при сохранении всех эксплуатационных качеств. Более того место под сидением можно использовать более рационально соединив параллельно несколько небольших гелевых баттареек. При этом их суммарная ёмкость будет выше, чем у одиночного.
По поводу Оптимы - прошлым летом я купил 75 еллоу топ. Правда не для машины. Она пришла на смену Варте из топ линейки. Разницу я ощутил. Также её ощутили мои соперники на соревнованиях. :blush2: Отличительная особенность этой баттарейки в том, что напряжение при пиковой нагрузке (читай при запуске мотора) практически не зависит от остаточного заряда. Другими словами оно будет бодро крутить стартёр до самого полного разряда.
Так что рекомендую... :bigwink;
Михаил Не в сети
Сообщение kirill » 25.01.08, 13:33
Цитата P.S. Для Кирилла....У тебя подключен второй АКБ, согласно схемы которая в начале темы, это штатная схема для Т4
Всё правильно!!!!, но ведь можно добавить ещё один провод, плюс, который в случае необходимости, в данном - разрядки основного, будет подключатся , через этот размыкатель, для пуска двигателя, то есть мы просто обойдём то реле, которое замыкается от сигнала гены, только после старта двигателя :shuffle:
kirill Не в сети
Сообщение Trali-Vali » 25.01.08, 13:34
Trali-Vali писал(а):А вторую АКБ надо подзаряжать? :shuffle:
У меня какой-то штепсель есть под седлом,а провода нет.
Trali-Vali Не в сети
Модель: Казель
Модель двигателя: гибрид
Сообщение Михаил » 25.01.08, 13:56
Она подзаряжается сама при работающем моторе. Проверить можно померив напряжение на клеммах АКБ. При запуске мотора оно должно подниматься до 14В....
Соединять разные баттареи параллельно для разряда можно только на очень короткое время (типа запуск мотора). При этом надо понимать, что одна из них (та что неисправна или разряжена) начинает есть другую с афигенной скоростью. И провода должны быть 25кв.мм. (иначе толку не будет)
Короче для эксплуатации двух баттарей даже в штатном включении необходимо, чтобы они обе были исправны. Иначе очень быстро надо будет менять обе :)
Михаил Не в сети
Сообщение Михаил » 05.02.08, 12:49
Тут интересная тема нарисовалась.
Коллега на новом крузаке каждые три месяца меняет 90а/ч баттарею на новую. За свой счёт. Спутниковая сигналка ест их быстрее, чем они успевают подзарядится. Вот для кого нужен второй АКБ. :-))
Михаил Не в сети
Сообщение Ivan Pro » 05.02.08, 12:55
ему ни второй ни третий аккум не поможет. :) Сигналка просто потребляет больше емкости аккума, чем восполняется во время движения. Наверняка он ездит немного. Второй аккум просто увеличит общую емкость , т.е. все равно менять придется тока уже оба аккума. Я так понимаю, что заряжать аккум ему не катит? :)
Multivan T5, 2006, AXE
Ivan Pro Не в сети
Модель: T5 Multivan
Модель двигателя: AXE
Сообщение SPECH » 05.02.08, 12:59
АКБ дольше сохранит свой ресурс если постоянно заряжена и очень быстротеряет свой ресурс при полной разрядке.
Я у себя использую устройство
http://www.aga-automag.ru/component/pag ... temid,142/
которое включаю , когда ставлю машину в гараж. Оно подзаряжает АКБ и держит U=13.5V.
Это напряжение не перезерядит АКБ и соблюдается постоянная боевая готовность. Этим же заряжаю малые АКБ.
Имею таких 2 и юзаю уже 3 года. Рекомендую.
Spech Десногорск
Сергей
SPECH Не в сети
Сообщение serp » 05.02.08, 17:56
Вроде на Крузаке 2 штатных акб.И менять их надо сразу оба.Может по этому проблемы?
serp Не в сети
Сообщение MiHail » 08.04.08, 20:11
сегодня в METRO видел прибор для зарядки второго АКБ стоил около 900 руб хорошо я его не разглядеть его времени не было он вроди как написано мозговитая штука, сам выбирает какую батарею , когда заряжать и каким током :shuffle: в инето ничего такого похожего ненашел......
MiHail Не в сети
Сообщение kirill » 08.04.08, 22:31
Ты хоть бы списал, как она обзывается, а вообще MAX 2 описывал такую штуку, она вроде наша Российская :punk: , но в натуре я её так и не нашёл :blush2:
kirill Не в сети
Сообщение MiHail » 08.04.08, 23:55
извеняйти....... торпился сильно, ниуспел разглядеть, но точно забугорная, из немеции.......
MiHail Не в сети
