Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Сообщение aleks53 » 23.05.09, 22:03     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
ANT53 писал(а):А Виталик без переключателей ездит??.... :inv:
гы-гы!
aleks53 Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: ABL 1,9TD
Сообщение niknikola » 25.05.09, 08:03     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
В последнее время стала доставать релюшка. Чем дальше, тем больше. Пару раз дымок появлялся. Вчера разобрал подрулевой переключатель. Причина была в нем. Было подгоревшее место между неподвижными контактами. Почистил, смазал и собрал. Теперь в салоне тишина.
Т4 мульт AXG 2002г.
Ну просто нравятся мне busы и все. Николай.
niknikola Не в сети
Сообщение Henadzi » 25.05.09, 09:46     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Было подобное на рабочей Шкоде. официалы автоматически при этом меняли подрулевой. Говорили, что можно сделать его ремонт, но эффект всё равно будет временный, поэтому у них zамена идёт по умолчанию.
Henadzi Не в сети
Модель: ..
Модель двигателя: ..
Сообщение niknikola » 06.06.09, 20:30     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
До сих пор полет нормальный. Все в норме. :yes:
Т4 мульт AXG 2002г.
niknikola Не в сети
Сообщение ДмитрийЕЕ » 01.10.09, 20:26     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Может кто подскажет!? По не знанию хотел вытащить лампочку из кнопки включения аварийной сигнализации ( так как на мой взгляд она тускло горела и её воообще небыло видно!) ! Естественно при определённых НЕправильных усилиях, она разбилась, так как при последующей разборке кнопки до болтика, выяснелось, что ЭТА лампочка припаянная и просто так, её снять нельзя! Вопрос такой: Как заменить лампочку на кнопке включения аварийной сигнализации??? Вопрос второй: как сделать так, чтобы вечером эту кнопку было видно ( может более мощную лампочку поставить? и как это сделать???) ?
ДмитрийЕЕ Не в сети
Модель: T. Kombi
Модель двигателя: 2.4 Дизель
Сообщение OnlyOne » 01.10.09, 20:39     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
По поводу лампочки я тоже полез и при неправельных условиях разборки закоротил контакты лампочки. Теперь неработает левая сторона аварийки.Заменить можно только на такую же методом припоя,с увеличеной мощностью. :lighten:
до Т4 был Т3 Андрей аватара одобрена КЭПом
OnlyOne Не в сети
Модель: .Caravelle
Модель двигателя: 2.4D AJA
Сообщение ДмитрийЕЕ » 01.10.09, 21:06     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Я так и думал, что стоит припоять обычную лампочку! А оплавляться панелька кнопки не будет от увеличенной мощности лампочки? Отсюда вопрос: какой мощности стояла штатная лампочка и почему её сделали НЕсъёмной?
ДмитрийЕЕ Не в сети
Модель: T. Kombi
Сообщение OnlyOne » 01.10.09, 21:15     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Есть лампочки с длиными усами,как там стоит,такую и впаяй.Я поставил мощностью следуюшего наминала,чють выше чем стояла.Цыфры непомню,давно было.На счёт не съёмной,это VW,наверно вечная. :punk:
OnlyOne Не в сети
Модель: .Caravelle
Сообщение ДмитрийЕЕ » 01.10.09, 22:09     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Про Вечность! Разобрал кнопку подогрева заднего стекла! Видимо тоже вечная лампочка стоит!
ДмитрийЕЕ Не в сети
Модель: T. Kombi
Сообщение ТОВАРИЩЬЧЬ » 26.10.09, 22:13     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Привет всем! У меня тоже приключилась история с аварийкой. Когда включаешь зажигание, кнопка аварийки начинает быстро щёлкать, но при её включении она работает в нормальном режиме, и при включении поворотников тоже. Куда лезть????? Т4 2000г ABL.
А у меня ещё Москвич 402 1957г.в. есть ))) Изображение
ТОВАРИЩЬЧЬ Не в сети
Модель: Multivan Т3
Год выпуска Т.С.: 1989
Сообщение niknikola » 27.10.09, 09:01     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Было выше описано. Разбери подрулевой переключатель,подчисть подгорания, смаж. Мне помогло. До сих пор полет нормальный.
Т4 мульт AXG 2002г.
niknikola Не в сети
Сообщение Сема » 16.11.09, 23:19     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Подскажите где находиться реле поворотников и аварийки , включил сегодня аварийку лампочка на кнопке загорелась , а реле не тикает и внешние сигналы не работают , так же пропали поворотники (то работают то самопроизвольно выключаются ), когда сигналка срабатывает поворотники вспыхивают , но тикает реле в самом блоке сигналки . Поехал в магазин купил реле 22 сказали для поворотников , слева от руля в блоке предохранителей такого реле нет :bue: :bue: :bue: :bue: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious:
каравелла синхро 2.4 ААВ дизель 93 год .,,, HONDA CR-V 2001 2 литра безин акпп
танки грязи не боятся. место обитание Москва.(летом Нарофоминский район)т. 8 903 612 62 63 Женя
Сема Не в сети
Модель: Caravelle.
Модель двигателя: AAB 2.4
Сообщение niknikola » 17.11.09, 12:40     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Сама аварийка и является релюхой и для поворотников и собственно аварийки.
Т4 мульт AXG 2002г.
niknikola Не в сети
Сообщение acabzmei » 18.06.10, 17:34     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
Не понял что-то, как кнопку аварийки вынимать, хочу припаять вместо не горящей штатной лампочки светодиод!!! Подскажите как кнопку целиком вынуть?
acabzmei Не в сети
Модель: VW T4
Сообщение Александр С » 18.06.10, 21:55     Re: Постоянно тикает реле поворота и аварийки
niknikola писал(а):Сама аварийка и является релюхой и для поворотников и собственно аварийки.
Это на новых годах, где аварийка не на руле, а сбоку. На старых обычная релюшка стоит.
