Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Сообщение ANT53 » 28.05.15, 09:40     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Может, тебе попадались такие? Я, когда разбирал первый, просто поломал корпус. С нонешним поковырялся, но (благо был другой), просто отложил "до лучших времён".... Всё очень плотно.
Сообщение Potemkin » 28.05.15, 10:02     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Андрей, тот который отложил до лучших времен, кинь в машину, при встрече разберу :yes: если сломаю, отдам свое реле!
VW T4 long AAB->ACV->AXG
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Модель двигателя: ААВ-ACV
Сообщение Trener » 20.06.15, 01:56
Привет всем. У меня та же проблема. Карлсоны включаются сразу же после поворота ключа в положение (зажигание). Работают на максимальных оборотах, и иногда выключаются. Климат при этом выключен а температура ОЖ в пределах рабочей. Отключаются только если выдернуть разъем реле (маленькой фишки) у левой фары. Разъем с датчика температуры на радиаторе снимал-не помогло.Предположил замыкание в проводке,вскрыл весь шлейф от реле до конца проводки но увы -не нашел ни чего. Прошу совета -куда рыть дальше.
Trener Не в сети
Сообщение Sanek » 20.06.15, 07:10     Re:
Trener писал(а): Климат при этом выключен
Если на дисплее высвечивается ECON, то вентиляторы работать не должны, но если нажата кнопка забора воздуха из салона, то вентиляторы будут работать.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение Trener » 20.06.15, 08:15     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
[quote="Potemkin"]Мне кажется что надо начать с того что сбросить маленькую фишку с реле, чтобы исключить влияние климатной схемы.
Фишку снимаю и они перестают работать. Получается,что мне надо лезть в схему климата?
Trener Не в сети
Сообщение Potemkin » 20.06.15, 10:44     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Да. Начать с подкапотной проводки, особенно внимательно осмотреть все в районе датчика температуры ОЖ.
+7921bч17g7g Андрей
Potemkin Не в сети
Сообщение Trener » 20.06.15, 12:19
Я вынимал всю проводку из под капота - претензий нет! Может какой датчик в системе климата?
Trener Не в сети
Сообщение Sanek » 20.06.15, 12:43
Под радиатором посмотри датчик, 2 и 3 контакты на нём должны быть нормально разомкнуты.
Александр
89163158700 МТС
Sanek Не в сети
Модель: Т4Caravelle
Сообщение С-Питер » 21.06.15, 08:01     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
В моем случае - реле у аккума :yes:
Сообщение Caravella » 21.06.15, 15:54
Могу, Серега, подогнать за недорого.
Дима, 892196315О4
Caravella Не в сети
Images: 80
Модель: Транспорт
Модель двигателя: BRS
Сообщение carmusic » 21.06.15, 16:13     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
С-Питер писал(а):В моем случае - реле у аккума :yes:
В твоём случае четырёхконтактный датчик на тройнике,тебе уже писали об этом.
Реле у аккума тут ни причом,датчик в радиаторе накрывается по другому.
carmusic Не в сети
Сообщение С-Питер » 21.06.15, 18:36     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
:du_ma_et:
Ну не знаю, что и сказать... но при не выключающихся "карлсонах" помогает именно постукивание по реле надфарой у аккума. :shuffle:
Сообщение Eduard-60 » 21.06.15, 18:56
Сколько докторов-столько и диагнозов. :mi_ga_et: :clap1: :-):
+7-921-212-12-14.Эдуард.
Eduard-60 Не в сети
Сообщение carmusic » 21.06.15, 19:40
В общем то этой реле управляют два датчика,один на радиаторе его исключаем ибо он в принципе по другому накрывается и 4хконтактный на тройнике.
Вот он то как раз и отвечает за включение вентиляторов при заглушенном моторе.
Реле над аккумами проверить просто,подать плюс на тонкие провода которые на неё идут с датчика,можно перемкнуть на разъёме их.
Если оно залипает то венты не выключатся,но такого я встречал один раз и то изза того что в блок реле попала вода.
carmusic Не в сети
Сообщение ANT53 » 21.06.15, 21:51     Re: Т4 включение / неотключение вентиляторов...
Саш, а я уже дважды с таким сталкивался... На своём бусе. :yes:
Первый раз (ещё без кондея) - точно вода там была. А вот что сейчас вывело из ритма нормальной работы нонешнее реле - не в курсе. На первый взгляд, всё герметично.
