Т4 Указатель температуры
Сообщение Eron » 10.03.09, 17:14     Re: Указатель температуы
У меня такая фигня была. снял щиток приборов, разобрал, поджал контакты от указателя на плате и все заработало
T4 Caravelle 2,5 AET, до него был ААС 93 года, Роман
Eron Не в сети
Сообщение Pavel_T » 11.03.09, 02:29     Re: Т4 Указатель температуы
Да, всё дело в 4-х контактном датчике и в проводке, соединяющей с указателем.Такая же проблема, замена датчика толком ничего не дала. Если топливный показывает, то транзистор(через него идет питание на приборы,кажется он понижает и стабилизирует) можно не пропаивать.
Датчики ещё бывают разные,могут врать...Где-то, уже не помню, видел, человек подробно описал зависимость сопротивления датчика(оригинал) от температуры (Возможно на укр.форуме бусоводов, не сохранил,думал не пригодиться).Имеет смысл перед установкой датчик проверить,если не оригинал...
Сообщение Cajot » 13.03.09, 20:01     Re: Т4 Указатель температуы
PAVEL_T4 писал(а):человек подробно описал зависимость сопротивления датчика(оригинал) от температуры
Это интересно - где глянуть?
Моя галерея
Cajot Не в сети
Модель двигателя: AAF 2,5i
Сообщение Pavel_T » 22.03.09, 02:36     Re: Т4 Указатель температуы
Ура! Нашел, 9-я страница, вот ссылка: viewtopic.php?f=13&t=40
Сообщение Pavel_T » 22.03.09, 02:48     Re: Т4 Указатель температуы
Пардон,10-я страница форума "электрика", тема февраль 2007г. Адрес ссылки правильный.
Спасибо Jonny за указанные данные. :yes:
Сообщение zxc » 26.03.09, 15:39     Re: Т4 Указатель температуы
У меня так же было, оказалось сгорел предохранитель на прикурьватель, заменили и все заработало. Не знаю может и совпадение.
Василий
zxc Не в сети
Модель: Fiat Ducato
Модель двигателя: дизель
Сообщение RAPtor » 26.03.09, 16:16     Re: Т4 Указатель температуы
У меня вообще прикол.
поездив сегодня некоторое время, заглушил машину и удивился, стрелка температуры поднялась до 80 градусов при выключеном зажигании. включаю зажигание стрелка падает до конца. :hgk:
чё делать то?
RAPtor Не в сети
Сообщение Итальянец » 30.03.09, 20:42     Re: Т4 Указатель температуы
4 -контактный датчик отвечает за стрелку и доп.помпу. Проверить его можно и на машине. Отключите разъем и тестером по диагонали датчика кинуть щупы. Должно показать от трех до пяти кОм в зависимости от датчика. Если показывает ноль - датчик оборван или сгоревший и его можно смело выбросить.
Иногда бывает действительно, когда стрелка темп. работает, а топливо нет или наоборот все же надо пропаять стабилитрон на панели приборов. Чтобы его так не растрясывало его надо открутить от радиатора и подложить немного больше теплопроводной пасты чем там лежит. Ему будет мягче и теплопроводность будет выше в результате, его тепло не будет разрушать плату, дорожки и плавить припой.
Последний раз столкнулся с такой проблемой когда стрелка темп. прыгнула под небеса и не опустилась пока не сгорел кристаллик в приборе. Причина банальна - закоротило датчик (не оборвало) от того что ездил пару месяцев на ТОСОЛЕ. Смотрите -
:brows: :brows: :brows: :shuffle:
VW Т4, 1.9 D. 1995 г.в.
Короткий конструктор.
Итальянец Не в сети
Сообщение RAPtor » 30.03.09, 23:16     Re: Т4 Указатель температуы
поменял датчик температуры на двухконтактный, так как такой как стоит у меня, сказали найти тяжело (жёлтый чётырёхконтактный) теперь температуру показывает, но буду без электропомпы
вот не знаю, можно ли ездить без электропомпы?
RAPtor Не в сети
Сообщение YUS » 30.03.09, 23:22     Re: Т4 Указатель температуы
Ерунда на трех ножках называется стабилизатор напряжения.
Мужики, не гоните, зима была, может просохнет. А так, массу копайте, тот винт, который на корпусе сидит (под торпедой).
Т3
YUS Не в сети
Сообщение Cajot » 31.03.09, 09:20     Re: Т4 Указатель температуы
Вообще-то зимой все и просыхает, а весной мокнет.
RAPtor писал(а):поменял датчик температуры на двухконтактный, так как такой как стоит у меня, сказали найти тяжело (жёлтый чётырёхконтактный) теперь температуру показывает, но буду без электропомпы
Ставь синий с белой полоской или точкой и будет тебе счастье.
А датчик этот кто-нить разбирал?
Я разбирал. Ничего там сложного нету. И если он не сгнил, как у Итальянца, то его можно почистить и отремонтировать. Я, для ремонта, сейчас ищу токопроводящий клей.
Моя галерея
Cajot Не в сети
Сообщение Vladimir Nikiforov » 31.03.09, 09:32     Re: Т4 Указатель температуы
Нельзя , а то голове кирдык будет :bash:
Vladimir Nikiforov Не в сети
