за что отвечает реле № 109 ACV
Сообщение стас питер » 30.01.10, 16:22     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
попробую купить новое реле109 а реле53 тоже заменить а то я так и не понял что оно включает без него вроде все работает :blush2:
стас питер Не в сети
Сообщение -=Валерий=- » 30.01.10, 16:39     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
стас питер писал(а):ходил посмотрел 53 реле как новая что внутри что снаружи , правда без него все работает а 109 я брал у друга ставил да внутри у этих реле електроники нет чему там накрыватся может я ине прав :shuffle:
Погоди покупать чаще всего их можно ремонтировать.
Здесь по смотри правда перевод корявый: http://translate.google.ru/translate?js=y&prev=_t&hl=ru&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http%3A%2F%2Fwww.t4-wiki.de%2Fwiki%2FRelais_J317_%2528Spannungsversorgung_Klemme_30%2529&sl=de&tl=ru
А 53ье которое стоит на10ом или 11 месте.
t4 Каравелла 2003г, мотор-AUF, поменял на AHY 2.5 tdi, коробка-EQG, поменял на DQR, комп отвязаный=самолёт.
Не лги ребёнку, иначе когда он вырастет он станет предателем
-=Валерий=- Не в сети
Модель: t4 Carawelle
Модель двигателя: AUF
Сообщение стас питер » 03.02.10, 08:38     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
спасибо благодарю за помощь реле поял не помогло позавчера купил новое рискнул всетке не дешовая штучка содрали на хосанском рынке 480р пока работает нормально ,просто думал штото в проводке неладно или в блоке хотя время покажет :punk:
Сообщение FAT_BOY » 12.05.10, 14:26     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Отделался заменой реле , отгорели контакты в связи с пробоем в обмотке реле и очень сильно грелось , такого быть недолжно , Помогает Замена без ремонта ))) всем удачи .
Был VW T4 Multivan II
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Модель двигателя: 123
Сообщение Сергей Михайлов » 29.07.10, 16:34     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Здравствуйте. Подниму тему. У меня реле 109 сильно греется (рука еле держит) и справа от него реле тоже греется. На монтажном блоке это позиции 3 и 4. Реле поставил новое - один хрен греется. Друзья, посмотрите пожалуйста на своих бусах, должны эти релюхи грется или нет!?
Ещё есть VW-Tiguan.
Сергей Михайлов Не в сети
Модель: Т2б
Год выпуска Т.С.: 1978
Модель двигателя: CJ
Сообщение Igrek66 » 29.07.10, 17:33     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
У меня на этой релюхе потрескалась пайка контактов(терялся контакт, мотор глох), отделался пропайкой.
Калугин Игорь . Caravelle 1997 ACV 9043863022
УРАЛ - опорный край державы!
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Сергей Михайлов » 29.07.10, 18:26     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
А реле греется или нет? Может она должна греться? Такое может у каждого произойти, ехал по трассе, на очередной колдаебине бус заглох и не заводится. Че делать, куда лезть!? Начал смотреть предохранители, шевелить релюхи и вот 109 защелкала, машина завелась. Реле 109 горячее (без него машина не работает). Купил новое (200 руб.), но и оно греется.
Ещё есть VW-Tiguan.
Модель: Т2б
Сообщение Igrek66 » 29.07.10, 19:05     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Оно и будет греться, катушка постоянно держит якорь, только вот насколько сильно- не знаю. Завтра поеду попробую.
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Сергей Михайлов » 29.07.10, 19:54     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Игорь, посмотри пожалуйста и справа от 109 тоже. У меня оба греются, причем сильно. Не могу нигде найти для чего служит 109 реле. Везде пишут - реле бензанасоса :woot: .
Ещё есть VW-Tiguan.
Модель: Т2б
Сообщение werewolf » 29.07.10, 20:21     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
ну как бы так и есть....даёт сигнал мозгам на открытие клапана для подачи топлива...что-то такое)
T4 Caravelle Long 75kW white night
Изображение 605-50-25
werewolf Не в сети
Модель двигателя: ACV 2.5TDI
Сообщение Сергей Михайлов » 29.07.10, 20:32     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Понятно, т.е. постоянно работает. По идее греться должна. Но сильно ли?
Ещё есть VW-Tiguan.
Модель: Т2б
Сообщение Igrek66 » 30.07.10, 18:02     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Греются все релюхи-которые в работе. Сегодня посмотрел и 3поз. и 4поз.-обе повышенной температуры, но палец терпит(может у меня кожа толстая?).
Igrek66 Не в сети
Модель: caravelle
Сообщение Сергей Михайлов » 30.07.10, 18:15     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
Спасибо большое, Игорь! Успокоил Ты меня! Если и у Тебя греются, значит так и должно быть.
Ещё есть VW-Tiguan.
Модель: Т2б
Сообщение FAT_BOY » 22.09.10, 23:30     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
надо туда кулер компьютерный всунуть для охлаждения )))
Тилипоны тут
SKYPE lll00lll
FAT_BOY Не в сети
Модель: VW
Сообщение megavolt 1.0 » 10.02.11, 13:03     Re: за что отвечает реле № 109 ACV
привет всем!!! у меня на бусе тожа при движении или на хх загорается спиралька свечей накала и двигатель глохнет, после этого заводится и работает, причем он может так заглохнуть за короткий отрезок времени раз несколько, может один раз за день, или работает нормально (практически не глушиться) , что это? релюха эта ,или что-то еще надо посмотреть-проверить
+79533659596 Александр
megavolt 1.0 Не в сети
Модель: мультик
Модель двигателя: acv
