Круиз-контроль (Tempomat) для VW T4 u T5 своими руками
Сообщение dimaka » 23.06.09, 10:36     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Схема для автомата:
Плох тот Transporter, что не мечтает стать Multivan'ом :)
dimaka Не в сети
Сообщение SCOOBY » 24.06.09, 19:22     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Ребята,а укого есть рукописная схема(чтобы было указано что кчему надо подключать и цвета проводов).Ато я :7:
+380632727709 Василий
+380954292273
SCOOBY Не в сети
Сообщение dimaka » 26.06.09, 12:26     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
SCOOBY
Приезжай на выходные, сделаем :punk: И "примочим" сразу, шоб работало нормально :lighten:
dimaka Не в сети
Сообщение sashakom » 13.07.09, 20:29     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Вечер добрый.Подскажите пож. можно ли установить круиз ра ABL 1.9 TD.Заранее благодарен.
sashakom
sashakom Не в сети
Модель: Т 4
Модель двигателя: ABL 1.9 TD
Сообщение valeriy4550 » 16.07.09, 21:58     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Привет коллеги. а никто не сталкивался с таким приколом- круиз работает , включается,тормозит, разгоняет, но .. ежели не пользуеш его мин 10- дальнейшие обращения к нему бесполезны . только через выкл-вкл зажигания.. :wallbash:
valeriy4550 Не в сети
Модель: T4 2.5TDI Sy
Сообщение Сергуня » 30.07.09, 08:18     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Mark писал(а):БТр писал: "Наконец и я собрался, поставил переключатель от Марка с одной группой (3 контакта). Результат аналогичен - вверх работает, вниз нет."
Я с тех пор проверил предположение про то, что надо разрывать-таки контакты 1 и 4 для того чтобы вниз работало. Это действительно так. Заработало:
Вверх фиксация и повышение, вниз- возврат к ранее установленной скорости.
Всё сделано точно по схеме на первой странице.
Вроде вниз должно работать на понижение ещё, но и так неплохо :)
Не получилось снижать скорость через 1-4. Сразу отрубается круиз.
Может нужно для снижения скорости одновременно размыкать 1-4 и замыкать 2-4?
Сергуня Не в сети
Модель: Карамелька
Модель двигателя: CAA
Skype: t4-club
Сообщение Большой » 02.08.09, 23:19     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Концевики на педалях есть, далее провода уходят в шлейф с надписью "1", после чего колодка с цифрами "44" или "77", нечитаемо, потом провода уходят в толстый жгут ,и в моторный отсек. Колодки на 4 контакта не обнаружил! ХЕЛП!!!
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение Владимир МТВ » 03.08.09, 00:19     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Тоже хотел было в Т4 поставить круиз, но после того, как попользовался круизом в Кэдди, желание пропало.
Включал его на Кэдди несколько раз всего. Скорость часто приходится менять и круиз неудобен.
Не стоит заморачиваться
Т4 Мультиван 2.5 TDI AHY 1999
VW CADDY 2.0 D 2007
Владимир МТВ Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.08.09, 10:49     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Дима - ищи колодку! Можно откинуть блок предохранителей - будет удобнее.
Сообщение БТр » 03.08.09, 12:50     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
При поиске я шел от колодки Tv20 - это сборник черно-синих проводов - отдельная квадратная фишка под блоком предохранителей, ее легко вычислить. Просто проследил каждый из проводов (~4шт) и один из самых тонких вывел к искомому разъему.
Что касается полезности круиза - использую его редко, в основном когда нога затекает на газ давить, скажем в поездке Питер-Мск-Питер за 24ч без него было очень тяжко.
Сообщение Nikolai-t5 » 03.08.09, 21:50     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Господа бусоводы,а на Т-5 такую фуську никто не ставил? А?
Nikolai-t5 Не в сети
Модель: vw-T5 мульт
Модель двигателя: AXЕ
Сообщение Boatsmann » 03.08.09, 22:09     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Кисинский ставил.Или ставили ему...Как-то так.
T5 Transporter-custom. Кирилл
Boatsmann Не в сети
Сообщение ANT53 » 03.08.09, 22:10     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Лёха АЦВ этим занимается. В Питере.
Сообщение Большой » 03.08.09, 22:52     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
ANT53 писал(а):Дима - ищи колодку! Можно откинуть блок предохранителей - будет удобнее.
Я его не только откинул, но и снял! Ну нет у меня колодки! Приглашаю проверить! Может к другим проводам можно подключиться?
T4 2.4 AAB, был
Большой Не в сети
Модель: AMORALEBUS
Сообщение tereleg » 04.08.09, 00:36     Re: Tempomat (круиз-контроль) - своими руками на TDI
Boatsmann писал(а):Кисинский ставил.Или ставили ему...Как-то так.
Только ни хрена не получилось. До какого-то, по-моемому, 2005, другой блок стоит, там и не получилось.
tereleg Не в сети
