Второй аккумулятор.
Сообщение Latinos » 26.01.10, 16:49     Re: Второй аккумулятор.
всётки дело не тока в водороде:
"При подзарядке аккумулятора в воздух помещения выделяется сернистый газ, мышьяковистый водород (арсин), сурмилистый водород (стибин), хлористый водород и другие. Высокая концентрация этих токсических газов в воздухе очень вредна для человека. А именно такая концентрация, превышающая все допустимые нормы, и создается в квартире, если автолюбитель в ней заряжает аккумулятор. В результате у всех членов семьи резко ухудшается самочувствие, нередко появляются кашель, головная боль.
Но токсические вещества оказывают неблагоприятное воздействие не только в те часы, когда происходит зарядка аккумулятора. Они оседают на стенах, мягкой мебели, одежде, -словом, на всем, что есть в квартире, и в течение длительного времени выделяются в воздух помещения. Специалисты называют этот процесс вторичным загрязнением.
К тому же, во время зарядки аккумулятора выделяется к тому же большое количество водорода, который, соединяясь с содержащимся в воздухе кислородом, становятся взрывоопасным. Взрыв может произойти от малейшей искры, зажженной спички, огонька сигареты."
Был фургон - стал мульт
Даже лучше
Михаил
Latinos Не в сети
Сообщение Venom » 27.02.10, 20:52     Re: Второй аккумулятор.
Стоял бус всю зиму, снял АКБ для зарядки, Доп. АКБ замёрз и раздулся, оттаял, зарядил, работает.
Venom Не в сети
Модель: УАЗ 39094
Модель двигателя: ОМ 617
Сообщение Джексон » 07.10.10, 20:33     Re: Второй аккумулятор.
yri писал(а):Длля тех кто не понял схему: 30 на АКБ 1. 87 на АКБ 2. 85 на D+ генератора .86 на 50 стартера.на авто с1998года работать не будет ,надо 85 подключить просто к зажиганию 15. Смысл в том ,87и85 это управление ,чтобы перемкнуть контакты 30и87, нужно на 87 + а на 85- или на оборот на управлении без разницы.Включаем зажигание на 85 появился +, на 86 - через клемму 50 стартера,30и87замкнуты.Включаем стартер на клемме 50появляется +,30и87разомкнуты.Это значит что по проводам не пойдёт пусковой ток ,они не сгорят,сечение провода достаточно 1-1,5 .Запустили мотор пошла зарядка ,выключили зажигание цепь разомкнулась.Потребители подключенные кАКБ 2,не будут разряжать АКБ 1.
Ури спасибо за разъяснение :beer: Сегодня подключил по твоей схеме :punk: а с D+ не пашет :1:
Джексон Не в сети
Сообщение Сева » 04.11.10, 22:42     Re: Второй аккумулятор.
Привет Бусоводам опять :punk:
Сегодня поставил второй аккум.
Колхозить пришлось.... не то что у Вас место штатное есть :shuffle:
Зато вышло, как там и был! :clap1:
Проводка мультовская прям как родная :punk:
Спасибо Бабасу за провода и Олегу за консультацию.
Сева Не в сети
Модель: Ducato
Год выпуска Т.С.: 2015
Модель двигателя: 1FA
Сообщение 83 регион » 14.11.10, 02:09     Re: Второй аккумулятор.
:blush2: подскажите,на фото колхоз или с завода так :brows:
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение kirill » 14.11.10, 02:25     Re: Второй аккумулятор.
Это с завода так.
а что за железяка, на последней фотке??
понял, на неё акум ставится, это не оригинал, на родном подиуме ( под второй акум) специальная площадка приварена
kirill Не в сети
Сообщение 83 регион » 14.11.10, 02:41     Re: Второй аккумулятор.
kirill :blush2: я про неё и спрашивал :blush2: думал может на свежих годах шли такие
кстати там ещё фото было
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение kirill » 14.11.10, 03:23     Re: Второй аккумулятор.
Ну и... в чём вопрос??
по первой фотке не пойму, а на второй стрелкой указан маленький рычажок, который при нажатии, позволяет сдвинуть сидуху, до упора вперёд, что добратся сзади до аккума.
kirill Не в сети
Сообщение carmusic » 14.11.10, 09:02     Re: Второй аккумулятор.
ANT53 писал(а):просто "по штату" главный аккум до 90А, а доп. - 55А. И в машинах со вторым аккумом гена обычно 120А. При других раскладах - "недозаряд"!
С какой радости то?
У меня 100х60х90,заряд нормальный,вилкою нагрузочной недавно проверял.
carmusic Не в сети
Сообщение 83 регион » 14.11.10, 13:08     Re: Второй аккумулятор.
:09: значит площадка самодел?
Аккумулятор можно любой длинны поставить(лишь бы не упирался в подиум "седла")
У кого какие мысли :09: как он закреплён(приварен с торца к подиуму)
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 14.11.10, 13:19     Re: Второй аккумулятор.
Хочу заменить передние сидения на поворотные , подскажите куда можно переместить доп аккумулятор который установлен под водительским сиденьем ?
Или бывают тумбы под аккумулятор с поворотным верхом ?
Люблю фотографировать , это и есть моя работа . Студийная , постановочная и репортажная фотография
Очень прикольно отвечать на вопрос Что делаешь ? - снимаю девушек, ну бывает и мужиков снимаю )
Пожарский Михаил Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: AUF EQG
Сообщение ANT53 » 14.11.10, 13:48     Re: Второй аккумулятор.
Да, бывает такая поворотная накладка. :yes: Лично привозил Серпу. Но, во первых, денег стоит, во-вторых ждал он её пол-года, в-третьих высота позволит использовать ОЧЕНЬ редкие низкие аккумы.
Каждый выбирает сам, но ИМХО: либо поворотный подиум водительский, либо второй аккум...
Сообщение serp » 14.11.10, 14:00     Re: Второй аккумулятор.
У меня немаленький аккумулятор просто лежит на боку.
А площадка эта не самодел- http://www.reimo.com/de/81031-batterieh ... g_vwt4_sb/
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 17.11.10, 00:41     Re: Второй аккумулятор.
покажи фотки какие поворотные накладки ?
Сообщение 83 регион » 17.11.10, 01:21     Re: Второй аккумулятор.
:brows: Резиновое покрытие скрадывает 1,5-2 см, :blush2: если не жалко резать :tongue: можно аккум затолкать :bash:
Зовут просто-Игорь
83 регион Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16
