Второй аккумулятор.
Сообщение serp » 17.11.10, 07:53     Re: Второй аккумулятор.
Пожарский Михаил писал(а):покажи фотки какие поворотные накладки ?
viewtopic.php?f=19&t=2654&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
Длинный зеленый фетиш
serp Не в сети
Сообщение Пожарский Михаил » 17.11.10, 09:58     Re: Второй аккумулятор.
Там в обсуждении покупки готового в Германии уже все ссылки (устарели )
может у кого новые ссылки есть ?
Люблю фотографировать , это и есть моя работа . Студийная , постановочная и репортажная фотография
Очень прикольно отвечать на вопрос Что делаешь ? - снимаю девушек, ну бывает и мужиков снимаю )
Пожарский Михаил Не в сети
Модель: T4 Caravella
Модель двигателя: AUF EQG
Сообщение serp » 17.11.10, 14:35     Re: Второй аккумулятор.
serp Не в сети
Сообщение Перевозчик » 24.11.10, 18:51     Re: Второй аккумулятор.
Всем привет. Парни, а кто как крепил второй аккум в тумбе?
8 906 7409030 Роман.
Перевозчик Не в сети
Сообщение serp » 24.11.10, 19:30     Re: Второй аккумулятор.
У меня сначала был закреплён крепёжным ремнём с замком-собачкой.Сейчас просто прижат листом фанеры сверху.
serp Не в сети
Сообщение carmusic » 24.11.10, 21:06     Re: Второй аккумулятор.
У меня цельная конструкция из алюминиевого уголка 10мм.
carmusic Не в сети
Сообщение ARKAN » 02.12.10, 21:58     Re: Второй аккумулятор.
Специально для ИЛЬИЧА! Вопрос? От чего происходит возбуждение генератора?
Ответ: !1. от подачи напряжения на клемму D+
2.от волшебного заклинания
3. от вида обнажённой девушки
Прошу дать ответ!!!
Схема от MAX 2 на стр. 8 правильная и заслуживает уважения НО с небольшой схемкой вдбавок второй аккум начнёт заряжаться с задержкой после заводки двигла!
Последний раз редактировалось ARKAN 03.12.10, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Модель двигателя: Трахтор
Skype: Arkanzas67
Сообщение carmusic » 02.12.10, 22:09     Re: Второй аккумулятор.
Смотрим внимательно схему.
Реле запускаецца с вывода D+ который активируется только после старта мотора.
Запуск с двух АКБ одновременно невозможен.
carmusic Не в сети
Сообщение ARKAN » 02.12.10, 22:14     Re: Второй аккумулятор.
Питание обмотки реле целесообразнее взять с клеммы W генератора через небольшую схему на двух резисторах,кондёре и транзисторе(можно добавить реле от таза например) А с контактов этого реле запитать обмотку реле (на схеме) + Дневные Ходовые Огни и прочее и всё будет арбайтен только когда заведён двигло.
На клемму D+ подаётся напряжение возбуждения при переводе ключа в положение ON,это напряжение присутствует и при старте(о нём можно судить по светодиоду батарея на приборке)Напряжение на обмотке реле схемы будет полюбому присутствовать в ON и Start! Могу поспорить!!!!
Последний раз редактировалось DAn!L.@ff 02.12.10, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: 3.7. Размещать в одной теме два и более сообщения подряд (с интервалом между сообщениями менее суток) – редактируйте предыдущее сообщение с помощью кнопки Правка".
ARKAN Не в сети
Модель: Tranporter
Skype: Arkanzas67
Сообщение carmusic » 02.12.10, 22:28     Re: Второй аккумулятор.
Да хоть заспорься, по этой схеме у всех стоит и у меня в том числе и работает как я написал.
carmusic Не в сети
Сообщение pablo » 19.12.10, 17:29     схемка подключения, поругайте, что ли
Мозги, поругайте-ка мою схемку. Нарисована только плюсовая разводка. второе реле для запараллеливания АКБ1 и АКБ2 при трудном запуске. Если плюс реле запитать от Х контакта на переключалке света, то запараллелить АКБ1 и 2 при пуске не удастся, ибо напруга при старте тем не подается, а только после старта. Пральна? А есть ли там 30 или 15 контакт?
Еще будет предохранитель для второго прикуривателя.
Вопросы:
1. где правильно проложить плюсовой провод на АКБ2? Под водительским порогом? но провод толстый и может не лечь правильно.
2. Где примонтировать оба реле с учетом того что к ним пойдет 6-ти мм провод? В моторном отсеке? дык там на стенке уже места нет. Можно ли их вставить на место отсутствующих реле над платой предохранителей рядом с рулем?
3. есть ли разница куда подавать + на 85 или на 86 у реле.
4. как без вскрытия узнать какой у меня Гена? по вину? где и как?
заранее спасибо!
T-4. 2002 ACV 102 лошадки
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Модель двигателя: acv
Сообщение 83 регион » 19.12.10, 17:43     Re: Второй аккумулятор.
:shuffle: наверно там кабель кинуть :brows: по стрелке
Зовут просто-Игорь
Старый ник tatarin.123
83 регион Не в сети
Модель: Т-4 гр.пасс.
Год выпуска Т.С.: 92
Модель двигателя: ААВ и АСV
Сообщение pablo » 19.12.10, 18:09     Re: Второй аккумулятор.
Derdik писал(а):Реле №2 сгорит, как раз в том случае для которого оно есть.
Под плюсовой провод к АКБ2 есть выштамповка (канавка) в полу под ногами водителя.
а попороднее, плиз, почему именно №2? в чем разница подключения Реле 1 и реле 2? Замыкают они те же провода, только управляются от разных тумблеров.
кстати плюс его управления можно пустить от АКБ2,
2. путь провода спасибо
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сообщение carmusic » 19.12.10, 18:15     Re: Второй аккумулятор.
Самый оптимальный способ запустить стартёр от второго АКБ,это купить провода для прикуривания,на одной стороне вместо крокодилов клеммы акб,а другую оставить как есть.
Прикручиваем клеммы провода на 2й АКБ,минутное дело ,а крокодилы на первый и всё.
А с релюхами от лукавого...погореть недолго.
carmusic Не в сети
Сообщение pablo » 19.12.10, 18:17     Re: Второй аккумулятор.
здесь вся тема испещрена идеями про замыкание осн и доп акб для зауска через кнопку. Чем реле-то хуже
Заранее скажу я не больщой спец по электрике :blush2: , потому и прошу аргументированных ответов, как для совсем тупых :bash:
8-92адын-3062184
pablo Не в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
